Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Подключил колонки с муз. центру к ПК, через переходник, в который можно одновременно вставлять и ПК-колонки и колонки с муз. центра. В итоге появился большой фон, причем при подключенном переходнике громкость фона меньше, чем при подключении муз. колонок на прямую к ПК.
Кроме фона, муз. центр, даже при выключенных ПК-колонках, даёт в половину меньше громкости, чем при прослушивании CD-диска или радио. В самом центра стоит усилитель 70 Ватт.
Как исправить ситуацию в обоих положениях ?
Спасибо
:insane: фак мой моск! :?:
А по-человечески объяснить никак? :writer:
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Я так понял, что ты подключил пассивную акустику напрямую к линейному выходу звуковухи компа. Так нельзя. Берешь кабелек "мини-джек - два тюльпана", мини-джек подключаешь к линейному выходу звуковухи компа, а тюльпаны - к AUX in или line-in музцентра. Так все должно работать
Vovchikzzz
Я именно так и сделал
GamerGS, выкинуть тот переходник и проверить кабелек на повреждения.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Кстати, если кабель очень длинный и местами плохой контакт, то, возможно, причина в нем.
Какой у тебя муз. центр?
Vovchikzzz
Я же писал, что и без переходника шумит
GamerGS
...так ,для начала,элементарно прозвоните кабеля.
Может у вас .вообще,земля с сигальным перепутаны.
Нечем прозвонить-поставте другие,сравните.
Что за переходник? откуда такой взяли?
Ничего не понятно! Акустику нельзя напрямую подключать к звуковой карте! Судя по описанию так и есть. Если это не так то надо понятней обрисовать что как включено.
:: Overclock your mind !!! ::
Опишите кто-нибудь как правильно подключать ?
Я взял кабель "джек и два тюльпана". Джек подключил в разъём "выход (колонки) зелённый", а два тюльпана подключил к "выходным аудио-гнёздам на деке MD/VCR"
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Ozzzy
Что Вы имели ввиду под выражением "земля с сигальным перепутаны" ?
GamerGS
ты в школе физику учил?!!! или учишь? Позови какого-нить знакомого пограмотней и не имей моск людям.
а надо к входным йа блондинко типа да.
Я хренею с этой молодежи, верните советскую систему образования!!!!
OM.Stream
второй и третий посты, в них все написано.
Кто-нибудь из Вас может нормальным русским языком объяснить (без пантов) ?!
Добавлено спустя 26 минут 39 секунд:
Вот посмотрите схему http://www.onlinedisk.ru/file/285651/
"Муз. центр.tif
Размер файла (File size) : 8.7 мб"
Афигеть! Я в шоке.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Vovchikzzz
Нифига в них не написано! 100% содержания темы - какойто бред без внятной информации в стиле:
"- Памагите ничиво не работает чо делать!?"
"- А что не рабоатет то?"
"- Да все нирабатает!!!".
Ты дурак.
Выкинуть переходники нафиг.
Вывести громкость на компьютере в максимум, потом убавить, если по входу у музцентра наблюдается явный перегруз. Или - прибавить чувствительность на входе центра, если позволяет.
А вообще на фото есть нечто напоминающее цифровой вход, вот через него к компу и подсоиденяйте свой центр.
Grigory
Вы что, читать не умеете ! Я же пишу, что и без переходника тоже фонит. Я так и присоединил, просто на центре только два подходящих разъема.
Кто-нибудь один нормально опишите, как избавиться от фона ?
1. Попробовать другой кАбель (обязательно экранированный)
2. Подсоединить к другому компьютеру (звуковой карте)
3. Соединить корпус компьютера и муз. центра куском провода (для исключения петли по земле)
4. Испльзовать выход на лицевой панели (если есть)
5. Подключить по spdif (если есть выход на ЗК)
