Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41 • Страница 1 из 31  2  3  >
Приветствую всех форумчан!
Имеется:
1. Звуковая карта X-Fi Titanium PCI-E
2. Ресивер Pioneer VSX-519V
3. Windows 7 64bit
Соединены устройства посредством SPDIF интерфейса. Звук по цифре в ресивер поступает, более того, фильмы с дорожками DD и DTS благополучно ресивером принимаются и обрабатываются, о чем сигнализирует соответствующая индикация на ресивере. Проблема заключается в том, что не запускается Creative Audio Control Panel и вообще все приложения от Creative. Выдается ошибка "The audio device supported by this application is not detected. The application will exit." Соответственно недоступен объемный звук в играх, и уж тем более я молчу про EAX.
Драйвер стоит последний доступный на офф. сайте, т.е. от 13/07/2009.
Помогите с решением этого вопроса, потому что не хотелось бы делать подключение по аналогу.
Драйвер то нормально поставился?
Драйвер поставился нормально. Уже думал в винде дело, переустанавливал, ставил дрова с нуля, ставил модифицированные дрова от Дэниэля все равно софт не запускается. С таким успехом можно вообще драйвера креативовские не ставить, т.к. то что есть работает и со стандартным драйвером от винды.
Статус: В сети
Фото: 5
Креативовские дрова не нужны для цифры, винда свои ставит. В плане качества звука разницы нету. А вот родные у меня тоже не вставали нормально. Встает вся сбруя в виде лаунчеров и контрол панелей, а сами дрова на карту - нет. Попробуйте удалить звуковое устройство и поставить заново вручную. Мне помогало.
Фото: 19
Поставте вот этот и ббудет вам счастье :beer: http://forums.creative.com/t5/Sound-Blaster/º/m-p/516445 у меня стоят и работают как часы именно эти т.к. есть ещё версия 2.0 на мой взгляд они хуже, тоолько удалите старые почистите реестр и не обновляйте ни вкоем случае с оффмциального сайта :gun:
R9 7950X PBO+100+Chiller/MSI Tomahawk WIFI AMD X670E/32GB F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR/RX6800XT 2800/2150Ref+Chiller/Corsair AX850/LG38WK95C/Creative AE-7
Последний раз редактировалось Eduard HH 29.04.2010 19:21, всего редактировалось 1 раз.
я ставил уже драйвер от Daniel Kawakami, причем более свежий. Не помогло.
Фото: 19
именно эти более свежие у меня тоже работаали коряво :?:
p.s. удаляйте остатки стаых дров и реестр чистите руками :writer:
Последний раз редактировалось Eduard HH 29.04.2010 19:31, всего редактировалось 1 раз.
Ок.. щас попробуем! Кстати, а кто мне подскажет как правильно установить драйвер для X-Fi вручную? В папке Drivers\SBXF лежит файл Setup.exe который запускает установку драйвера, комп перегружается и ничего не ставится после перегрузки... :(
Фото: 19
всё ставится автоматом запускаете сетап.ехе и тыкайте дальшше дальше будет ругаться что драйвер неподписан ткните что всёравно продолжить или игнорировать ;)
Eduard HH, а у вас работают приложения креативовские при подключении по SPDIF?
Фото: 19
работает всё как часы :dance:
2. Ресивер Pioneer VSX-919АН
3. Windows 7 64bit
Последний раз редактировалось Eduard HH 29.04.2010 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Eduard HH, это вселяет надежду!! Буду пробовать!
А вы не могли бы мне скинуть именно ту версию драйверов которая у вас, а то по той ссылке уже ничего нету, а в инете стал искать находил разные варианты XFI_SupportPack_1_1.exe которые весят по разному, что вызывает некоторые сомнения - а вдруг это не то что нужно...
Последний раз редактировалось John3D 29.04.2010 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 19
всё одинаковое только ресивер другой, звук для кино через HDMI, музыка SPDIF, игры наушники аналог
у меня звук пустить по HDMI наверно не получится, т.к. у меня GeForce, да и к тому же смысла нет, т.к. ресивер декодирует только DD и DTS и оптики для этого хватает.
Фото: 19
попробую сейчас залить
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
должно быть 92.76 мв заливаю на депозит
Добавлено спустя 13 минут 20 секунд:
держи http://www.mediafire.com/?ilmyc4nm422
Eduard HH спасибо, друг! Надеюсь теперь все получится!
Фото: 19
дерзайте пока надо бежать на работу :beer:
Тему можно считать закрытой! Спасибо товарищу Eduard HH!
Фото: 5
Помогите пожалуйста настроить Titanium.
До этого у меня была Audigy 2ZS подключена цифра+аналог к ресиверу Denon, фильмы цифра as-is через AC3 filter, музыка+игры аналог, все улучшайзеры отключены.
Установил Titanium, и запарился настраивать - в каких-то режимах работает только цифра, в каких-то только аналог, можно ли как-то настроить ее универсально, чтобы «установил один раз все настройки и забыл» или прийдется с переключением режимов морочиться? Хочется чтобы EAX в играх работал по аналогу, музыка тоже по аналогу без улучшайзеров, и кино по цифре напрямую без конвертаций.
И еще про Alchemy, я более-менее разобрался что это такое, но непонятно как определить для каких игр он нужен, и как вообще его использовать?
Фото: 19
что вы имеете ввиду? :?:
читать вот это :insane:
http://people.overclockers.ru/4ealex/%20record17
http://connect.creativelabs.com/alchemy ... Items.aspx
