Система
MSI P45 Neo
звуковуха встроенная
ATI 5850
Наушники SteelSeries 7H и Audio-Technica ATH-AD300
ОС XP SP3
Проблема в следующем: при игре звук какой то глухой, как будто с небольшим эхом, в диспетчере realtec HD есть проверка звука в звуковых входах=выходах, так вот там при воспроизведение теста, при котором звучит то одно то другое ухо, звук идет равносильно из обоих. Проблема не в ушах, так как из-за этих проблем покупались 7H, думал аудиотехника умерла.
Подскажите, что можно сделать, если еще какая инфа нужна- напишу.
Заранее спасибо.
ПРобовал: переустановка винды, покопаться в настройках, на своем нубоуровне, разницы никакой. возможно, проблема появилась после смены видяхи.
Ryzen 7 5800x3D; asus rog x570-f; RTX4090; 2x16Gb; 1200W; NVMe 512 Gb.
Погляди так...
Заходишь в "Панель управления", выбираешь "Звуки и аудиоустройства". Там толжно быть два устройства для вывода звука: одно - встроеное аудио, а второе ATI High Definition Audio, или что-то подобное. Выбираешь их по очереди и смотришь, что будет.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Вот ссылка на последнию аудио-дрова АТИ, попробуй обновить
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/hdmi_xp.aspx?&lang=Russian
Драйвера и так стоят последние, 10.9 на видео, на звук 5.10.0.5928Ю, выбора между устройствами воспроизведения, нет, там где вы сказали.
Правой кнопкой мыши на значке звука в трее - Открыть регулятор громкости - Параметры - Свойства - В графе МИКШЕР выбери все по очереди и погляди как и что будет.
Да и ползунки все вверх в ОБЩЕЙ ГРОМКОСТИ и выруби все, где написано MIC или МИКРОФОН
Изменений не замечено.
Еще такая проблема, что в настройках звука не определен микрофон, хотя он работает, но не изменить его громкость и т.д.
Ситуция еще раз поменялась с 7Н так и не смог разобраться обменял их на 5Нв2 с ЮСБ звуковой, удалил все драйвера от старых звуковх, почистил драйверклинером, но когда нажимаю на кнопку разговора в ТС, даже если микрофон не подключен раздается какое то пиканье, впрочем в скайпе тоже самое, повторяю микрофон полностью отключал, на звуковую драйвера стоят v120. Помогите пожалуйста, сам перебрал все уже кроме переустановки винды.
Самые последние драйвера для кодеков от Realtek это 2.53. Вы именно эти устанавливали? Кстати они доступны для загрузки на этом сайте.
"...сила русского духа - друг друга бить в ухо..."
Проблема уже не в риалтеке, поставил другую винду, встроенная звуковая отключена в биосе, подключаю через звуковую юсб автоматически определяется как c-media usb headphone set, без установки драйверов работает неормально, когда устанавливаю драйвера stealseries при работе микрофона раздается пищание.
