SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Пара советов по размещению акустики в помещении: - не ставьте громкоговорители близко, а тем более в плотную, к стене - производители рекомендуют чтобы расстояние было не менее 50см. (лично я при расстояниях больше 30см разницы уже не слышу, но это я...) - если у Вас громкоговорители с ФИ выведенном на заднюю стенку, то расстояние до "задней" стены рекомендуется держать не менее метра - если у Вас громкоговорители с ФИ выведенном на заднюю стенку, то меняя покрытие "задней" стены (драпировками или ковром) можно менять количество баса - о положении саба в помещении актуально и для полнодиапазонной аккустики - Звуковая архитектура и Звуковая архитектура pt2
будет пополнятся, если в теме будут давать линки
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2010 Откуда: Томская обл.
W124TH У меня Jamo C607 http://pult.ru/product/47455.htm Дом деревянный, стены из гипса, между ними пустота, и какой-то наполнитель даже должен присутствовать , комната 4*4.5*3м Сначала стояли 30см от задней и 30 от боковых стен. Баса было много, да и резонанс на 80Гц раздражал. Сделал так: Поставил чуть ли не посередине комнаты (метра по 1.5-2 от стен), резонанс на 80 практически пропал, но все равно есть, так что это особенность помещения, и начал сдвигать их потихоньку к углам, остановился на 45см от задней, 40см от боковой, резонансов на басу практически нет (кроме вышеупомянутых 80Гц), детальность баса очень сильно поднялась, слышно стало даже два контрабаса когда играют. Дальше отодвигать смысла не услышал.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
Раз выделили отдельную тему, копирну сюда:
Коллеги, давно хотел посоветоваться, как лучше организовать расположение мебели и акустики с точки зрения лучшего звучания? #77 Комната хз сколько метров, 137 серии. Желтым - ковры, над диваном небольшой, узкий. Оранжевое - батарея, впритык к ней, все-же не стоит ставить технику.
В нынешнем варианте, если ас направлены лицом в сторону дивана - бас есть везде, кроме центра комнаты, где собственно комп кресло, в котором провожу много времени. Бас появляется, если поставить колонки близко к стене, перпендикулярно, при этом он выпяченный выходит, ибо колонки и так басовитые.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 49
Ну тогда и мой ответ Divino Поставить вдоль длинной стены, чтобы со слушателем образовался равносторонний треугольник (эти елаки так лучше звучат), между колонками стол и прочее убрать, от стен отодвинуть и в углы не ставить, колонки немного развернуть на себя.
Divino Поставьте вдоль толстой, как раз диван с ковром на против. Сомневаюсь, что стена скажется на звуке, это всё же ни какой нибудь звукопоглотитель, думаю больше пользы будет если драп натянуть.
SilentFreak
bazzdamage 80Гц это видать резонанс по высоте. Большую люстру повешать и много всяческих гирляндочек, а так же поставить журнальный столик и пару-тройку пуфиков не пробовал? Мне помогло (даже с учётом того, что у меня на полу линоль)
Karats Гипсокартонные стены весьма классно поглощают нижнее частоты. Так что с этим надо быть поосторожней.
Divino Я бы громкоговорители перенёс к окну (только шторы должны быть довольно плотными), диван в середину комнаты, в шкафы "с книгами" и "со шмотом" поставил в точках первых отражений от боковых стен, на счёт ковра не знаю - нуден он или нет может сказать лишь сравнительное тестирование...
W124TH
Возможно. Может в этом тоже свой плюс, меньше гудеть будут? ) У меня обе стены кирпичные и на звуке их толщина не сказывается, хотя видел комнаты для прослушивания практически со всеми стенами из гипсокартонна только тканью обитые.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2005 Откуда: Москва
Собираюсь переехать на новое место и вот ломаю голову как все расставить. У меня 2 напольных АС, источник комп, ЦАП внешний USB... Может подбросите пару идей?) #77
То как я сейчас все расставил, вроде как все удобно - для жизни, только вот не понятно как соединять комп с ЦАПом, USB 7-ый тянуть чтоли? таких в природе не существует... ставить по среди комнаты телек с АС (ближе к стене с компом) тоже не айс... В общем как то все не слава богу
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2008 Откуда: Питер
L0pht_SAM как сейчас лучше всего, но хорошо бы телек поставить по центру, а акустику чуть отодвинуть от окна, хотяб на полметра. Цап можно оставить у компа, и протянуть уже межблочник от него, у них то с длинной проблем нет)
В общем посидев подумав пришел к такому варианту! Не знаю как оно там фэншую, но связь: комп - телек - Hi-Fi будет идеальна, что скажите по поводу расположения АС? #77
Я наверное не правильно выразился... я ремонт только через месяц буду делать. Так что "сейчас" еще ни какого нет Есть только долбанная прямоугольная комната...
Во-первых гудеть будет. Банально гудеть. (Либо оббей боковые стены чем-то звукопоглощающем, или завесте плотными гардинами) Во-вторых звук будет неравномерным с правого и левого каналов. Стереообраз будете смещен со всеми вытекающими. Между АС крайне не рекомендуется наличие какой-бы то нибыло фурнитуры(мебели, ТВ и пр.)
А с учетом того как стекло любит звук...
Хотя, может у вас другие критерии качества и вам и так сойдет, слушайте, примеряйтесь.
_________________ 9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26 or 8400CL32/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop Во имя Жупана и DLSS!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
у меня колонки стоят фактически в углах комнаты, максимум 30см до угла. Гудеж удалось победить лишь плотнейшими шторами soft. Так в принципе вообще все проблемы звучания были убраны )
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
