Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2007 Откуда: Москва.
Проблема, звук очень тихий, из оборудования: звуковуха встроенная: Analog Devices Размещение 65535 (Внутренняя шина для High Definition Audio) SoundMAX Integrated Digital HD Audio ( переписал из системы т.к. хз какая она) Две колонки больших Jamo усилитель/ресивер harman kardon HK 3390 От компа идет провод к усилку, При воспроизведении фильмов звук достаточно тихий, при попытках сделать его громче Vol - 28 db, как только делаю громче - 25 db начинает фонить и гудение непонятное.. в настройках "громкость" ползунок на максимум... Так же вижу звук меняется когда в свойствах звука "дополнительно" меняю расположение динамиков: динамики переносные квадрафонические динамики динамики объемного звука и т.д. Но нужной громкости все равно нет.. видео плеером пользуюсь стандартным легким ( меdia player classic - homecinema )
Как можно убрать фон, и увеличить громкость? заранее спасибо
Если звук многоканальный, то есть шанс, что звук пытается выдаваться в неподключенные выходы, а ты слышишь просто помехи. Посмотри в MPC - Audio Switcher
HELLdiego писал(а):
самый главный пункт
КАКОЙ? может ты гирлянду новогоднюю от компа провел и звук какойто услышать хочешь?
не знаю какой, тюльпан видимо, продавец бы гирлянду не дал))) \
Добавлено спустя 57 секунд:
звука как бы 2.1 что ли...или 2.0 звуковуха встроенная
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: тыкал тыкал.. переустановил драйвера я в итоге.. звук появился.. ииии.... до первого выключения усилка, опять какие то помехи пошли, сейчас включаю звука нет совсем! ребят что делать:(((
Добавлено спустя 10 часов 30 минут 58 секунд: а мог ли перегореть порт звуковухи встроенный? или от драйверов такое может быть*?
Добавлено спустя 15 минут 41 секунду: дрова переустановил опять! звук опять появился...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
