Нам понадобятся. Equalizer APO - штука о которой я всю жизнь мечтал. И теперь наконец-то Это параметрический эквалайзер на линейном выходе любой звуковой карты (вообще на любом устройстве ввода или вывода звука) в среде win7/8/8.1. На 100 полос на каждый канал . Room EQ Wizard (нагугляется и качается, у меня 5.01 beta 17). брал в обсуждении раздачи на рутрекере Измеренная ачх наших колонок - если нету таких штук как nady cm100 или behringer ecm8000+предусилитель то ещё есть большая база хорошо померяных пк колонок разных калибров. В обзорах на ixbt . Откуда я и взял свои microlab B73. Программка ImageGraph2txt.
Проверяем работоспособность equalizer apo. В config.txt меняем preamp 0 на preamp -10. Сохраняем. Перезагружаться и даже что-либо выключать/закрывать/перезапускать не надо. Стало тише значит работает. Нет - значит ставим на звуковуху другой драйвер. Сохраняем картинку с ачх. Тут надо ещё учитывать регуляторы тембров. У меня например ручка баса на максимум сильно продлевает ровную ачх вниз в итоге. Также там меряются вч динамики на оси и с отклонением 30 градусов. Учитывайте как сидите. В paint увеличиваем картинку на 500%. В ImageGraph2txt переводим её в текст (частота - децибеллы) - разберётесь поковырявшись. В Room EQ Wizard открываем этот текстовый файл File-Import Frequency Response. Жмём значок EQ вверху. Далее Equalizer радиокнопку на generic (если программа потом повиснет в процессе то оставляем fbq2496). Мои настройки сверху вниз speaker type - full range. lf cutoff - 0. lf rise slope - 0. hf fall slope - 0. target level - 0. макс (20-10000). макс (15/18). макс (12). мин (1). Жмём match response to target. Иногда если почти не правит - нужно что-нибудь чуть изменить (и посмотреть что вышло ). Жмём вверху eq filters. Там жмём дискету с карандашом и сохраняем. Закрываем 2 окна и остаётся основное REW V5. File-Export-filter settings as text-в папку установки equalizer apo в config. В config.txt пишем название своего файла с настройками. Например Include: myfilter.txt Всё
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2012
я конечно дико извиняюсь... зачем это?? + мне абсолютно не представляется как можно разогнать динамик. Ну.... предположим, ладно - подать бОльший ток, чем охлаждать тогда, какую термопасту мазать?
Последний раз редактировалось Plague 05.04.2014 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Если тебе не нужно то что тут делаешь? Динамик можно заставить работать ровно, чтобы исполнял точный тон 1000 герц а не 1000 герц + плясовая камаринская. Вернее эквалайзеры это про громкость но суть примерно та же . И не работают криво (только из коробки конечно же ) только колонки для профессиональной работы со звуком за несколько тыщ$/колонка.
Последний раз редактировалось vuuudj 05.04.2014 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Если я правильно понял, автор говорит о возможности подробно отрегулировать АЧХ каждого канала на выходе источника с учетом показаний в условиях помещения.
Если вы про автора поста, то похоже нет
Если бы ничего не получалось я бы эту простыню не писал сюда . Перекосы у колонок везде свои, поэтому и выправления у всех в разных местах и на разную величину.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 49
vuuudj
Думаете акустику было сложно свести до ровной ачх? Или динамик если его заставить играть в не номинальном режиме не будет давать больше искажений? То есть производитель накосячил а вы с помощью чудо эквалайзера это исправите?
А если еще учесть что 3dB дает увеличение выходной мощности в 2 раза, а 6dB в 4 раза... встает вопрос и про усилитель Как правило охота что бумкало от души....
Karats Думаю да. Пускай бы сделали хоть одну поганенькую но с ровной ачх. Так не видел таких никогда. IgorA 3-5 дюймов бумкать как следует не станут никогда. Голову терять не нужно.
правки в нескольких частотных диапазонах. которые задействованы не в каждой песне и не постоянно. Vaka_g Ерунды не получается. Неравномерность ачх на слух точно уменьшается. Те микролабы что были у них даже не такие как мои. С другим колпачком на вч и корпусом. И тем не менее. Естественно что с индивидуальными замерами всё станет совсем хорошо.
Последний раз редактировалось vuuudj 07.04.2014 14:48, всего редактировалось 1 раз.
vuuudj писал(а):
Думаю да.
А зря, ачх вообще такая малозначительная штука, один из немногих параметров от которого требуется не быть совсем кривой и не более, в комнате всё равно ачх будет другая, любая коррекция будет так же иметь свои минусы. Да и с ровной ачх полно недорогой акустики, вот бы ещё она звучала хорошо, не смотря на свою ровность. Большинство бюджетных мониторов тому в пример.
И ну? Подсовывая уже готовую АЧХ, какая речь тут может идти о коррекции помещения. Что где-то, кто-то померил не имеет отношения к вашей конкретной комнате. Автор пытается скорректировать АЧХ акустики, которую еще неизвестно как померили. Нравиться ему, флаг в руки.
ps заголовок про "разгон колонок" это вообще нечто
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2013 Откуда: Дивногорск Фото: 34
Че за дурь ? Какого оно надо ? Косяки ачх надо править внешним эквалайзером, на линейном выходе, или если есть встроенный на микрухе то и такой неплохо может по сравнению с цифровыми убермегарегулируем до DSP и цапа... Только вот цены на все это дело тот еще Голливуд Дешево даже савдепия с слоем песка не частый гость барахолок... Там еще и тонкомпенсация понадобится, громкостью все равно ачх будет дрейфить... А так, все эти программные +100500 полос эквалайзеры, не более чем костыль
_________________ K6-2 333Mhz > Pentium III 667Mhz > Athlon 64 3500+ > Core 2 Duo E6750 Conroe > Core 2 Duo E8400 Wolfdale > i5-2500K > i7-2600K ...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: msk Фото: 1
Давно искал такое, благодарствую. На практике такой штукой можно выпилить НЧ частоты, которые усиливает помещение (герц до 250). Например те самые 120 Гц, которые гудят у огромного количества людей, привет потолкам 2.5м.
