Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 284 • Страница 8 из 15<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 15  >
Prime95:
Prime95 v.26.6 x64
Prime95 v.27.1 x86
Prime95 является клиентом распределенных вычислений для решения математической задачи – поиска простых чисел Мерсенна. Как и любой другой подобный клиент, программа загружает задание с центрального сервера, производит необходимые вычисления и возвращает результат. Но компьютерным энтузиастам Prime95 известна благодаря другим способностям – ее можно использовать как достаточно эффективный тест стабильности компьютера. Сравнение полученных результатов с эталонными помогает выявить ошибки в работе связки процессор–память (правда, определить, что именно «виновато» в возникновении ошибок – процессор или же память, бывает затруднительно). Имеется три режима проверки стабильности, причем Large FFT более эффективно тестирует CPU, а Blend – память. Для уверенности в стабильности рекомендуется тестирование праймом проводить не менее 3 часов, а для железной стабильности не менее 12.
S&M:
- S&M v.1.9.1 - страница описания и загрузки проекта.
- S&M 1.9.1+
Программа поддерживает несколько процессоров (от номера версии), имеет оптимизированные тесты прогрева с обнаружением ошибок под процессоры AMD, Intel Pentium4 и Core2. Тест памяти может проверять любой объем памяти. Тестирование так-же сегментами, тесты сделаны по образу и подобию TM1 и TM2.
Тест диска, особенно тест интерфейса, тоже вовсе не декоративный элемент программы. :)
MemTest 4.0 (HCI Design):
Эта незатейливая программка, как вы наверное догадались из названия, тестирует память. Для большей нагрузки, рекомендуется использовать несколько копий программы одновременно, указав в каждой объем доступной памяти деленный на количество запущенных копий. Как вариант особо изощренного тестирования - запустите количество экземпляров соответствующее количеству ядер вашего процессора, привязав каждый к отдельному ядру через диспетчер задач.
MemTest86+ 4.2
Известен наверное всем. Утилита работает из под DOS, и отлично тестирует память на дефекты. В качестве теста стабильности памяти для разогнанной системы подходит слабо (очень долго выявляет ошибки). Для разогнанной системы желательно пройти несколько полных циклов тестирования (хотя бы три). Для тестирования систем на базе Sandy Bridge используйте версию не младше 4.2.
TestMem5
Новый тест памяти от камрада serj, подробности можно прочесть в теме TestMem5. Программа имеет очень гибкие настройки и оптимизирована под современные многоядерные процессоры.
Windows Memory Diagnostic:
Программа компании Microsoft, предназначенная для тестирования оперативной памяти компьютера на наличие ошибок. Утилита инсталлирует себя на дискету или сохраняет ISO-образ для создания загрузочного компакт-диска. Тестировать можно любые типы памяти (объем тестируемой памяти ограничен - до 4 ГБ)
Вспомогательные утилиты, мониторинг:
CPU-Z - Информационная утилита, кажет полную информацию о процессоре, Vcore, множитель, шины, SPD, информацию о видеокарте и матплате.
CPU Tweaker - кажет полную информацию о процессоре, множители, шины, текущие тайминги, SPD, имеет встроенный мониторинг температур, позволяет изменять тайминги и множители на лету.
Memory Throttle 1.01 - Утилита для проверки памяти процессоров Sandy Bridge на предмет перегрева/троттлинга. Позволяет заблокировать троттлинг памяти.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Кажет VID (для всех камней кроме nehalem), Distance to tjmax, Thermal Status (индикатор TM1).
Core Temp - аналог Real Temp по функционалу, мониторинг температур, по ссылке в комплекте с программой идет гаджет для рабочего стола для Win 7.
HWMonitor - мониторинг всех температур, напряжений, оборотов вентиляторов, температур видеокарты и HDD. Занижает температуру по сравнению с Real Temp на два градуса.
Speed Fan - мониторинг температур и практически всех параметров системы начиная от оборотов вентиляторов, заканчивая smart. Помимо мониторинга позволяет регулировать обороты вентиляторов подключенных к материнской плате.
ThrottleStop Показывает параметры энергосбережения, турбобуста, потребляемую мощность, реальный множитель для всех ядер. Ну и как видно из названия позволяет заблокировать троттлинг, а так же тонко настроить энергосбережение.
Материалы по теме:
Тестирование памяти
Всем привет.
Подскажиет как запустить MemTest86+ 4.2 с флешки из-под биоса.
Я что-то не смог это сделать. комп как грузился так и грузится -никаких программ не активихзируется до хзагрузки ОС. В чем там хитрость?
Киса, ку-ку!
Cepesch для начала флешку надо сделать загрузочной,
Материалы по теме:
http://people.overclockers.ru/alex1974/record6
http://people.overclockers.ru/alex1974/record7
и залить на нее вот это:
http://www.memtest.org/download/4.20/me ... taller.zip
Далее ваш вопрос следует обсуждать тут - Создаём загрузочный Flash-носитель. в этой теме это оффтоп.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Всем приветы.
Стоит Windows7 со "средством проверки памяти Windows". Две планки по 1Гб оперативки.
Вчера утром пытался залить файл на флешку большой - 5Гб.. Посредине операции ноут внезапно бсоднул.
С какой ошибкой - не заметил. Потом при входе в Винду начали лезть ошибки открытия программ - аська, файерфокс, танербирд и прочие посглючивали, антивирус ушел в запой (запускался, но отказывался что-либо делать и говорил, что находится в противоречивом состоянии (собственно, потом еще на вирусы проверял разными способами - ничего не нашел, если что)). Какие-то ошибки сыпались... и потом опять все бсодило.. вроде бы какие-то ошибки нули-1, нули-19, нули-21.. еще что-то. В безопасном же режиме ноут работал.
Пытался с контрольной точки восстановиться, перезагружался много раз - толку не было.
Запустил "средство проверки памяти" - буквально сразу выдало, что "оборудование не в порядке, замените или обратитесь в сервисный центр". Пошло дальше тестировать. Ну, ладно - благо 2Гб стоят копейки.
Но, ушел пить чай - возвращаюсь, комп уже зашел в Винду.. и все работает! :shock:
Перезагрузился пару раз - все работает. Прогнал пару раз тест памяти - ошибок не обнаружено, по выходе на рабочий стол выскакивало сообщение, что память в порядке. С тех пор все работает.
Вот что за нафиг? - локально-точечный сбой с временным искривлением пространства, просто повезло или этот тест как-то может влиять на работоспособность памяти? :roll:
Крекс-пекс-фекс...
Фото: 39
Чему верить?
Запускаю на всю ночь MemTest 4.20 с флешки и в течении 9 часов (4 прохода) не одной ошибки, потом в безопасном режиме запускаю LinX - минут 20 и ошибка, Prime95- пол часа и ошибка, ОССТ-ошибка, но в итоге на реальной работе никак не сказывается-уже и не знаю что запустить, уйма приложений, 2 виртуалки, 4 браузера - вся память забита (файла подкачки нет) и не одного bsodа, вот еще игру может какую запустить проверить...да удалил все.
А еще TestMem4 пробовал (тоже в безопасном режиме, потому как у меня из 4гб озу RamDrive стоит) последняя версия, кажется 0.5а - ошибки сразу, причем ошибки сыпятся уже даже на тех модулях что работают у меня год, я тесту не верю...
"Вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!"
freem-freem, разгон памяти или других компонентов есть?
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
Фото: 39
francuz007 да, у проца множитель поднят и множитель шины поднял, ну раньше просто с пол года все так и было, пока оперативу не докупил.
Ну вот и ответ.
Мемтестом хорошо тестировать память на брак, т.е. физически исправна память или нет, для теста разгона он плохо подходит.
Как раз в ваше случае память хорошая.
Тот же самый прайм и линх тестирует связку процессора с памятью.
И ошибки в них, говорят о переразгоне и нестабильности системы.
под айвик что есть чтоб можно было менять тайминги в реальном времени ?
Что значит сия ошибка..?
Память работает в штатном режиме без разгона. CORSAIR Vengeance CMZ8GX3M2A1600C8 DDR3- 2x 4Гб, 1600
Мамка ASROCK Z77 Extreme6
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 49 секунд:
Это вообще ошибка памяти ли программа сама нестабильна..? после этого она прекращает работать. При запуске самой программы она пришет, что мол драйвера нет, а потом работает, проходит первый тест памяти. выдаёт такую картинку и вырубается.
Фото: 5
Странная ситуация:
Периодически начали появляться синие экраны. Решил проверить память MemTest-ом. Есть ошибки, возникающие периодически. Ошибки одинаковые, по тем-же самым адресам (0.6MB) с теми-же ошибочными битами даже если модули памяти поменять местами.
Снятие разгона изменяет вид ошибок, но не избавляет от них.
Что это может быть?
Подскажите пожалуйста. Довольно часто выскакивают синие экраны, с различными ошибками. Прогнал мемтест86+, программа выявила 248 ошибок. обязательно ли менять планки памяти? Именно они являются причиной бсодов?
Хотелось бы уточнить, при тестировании программой Memtest 86+ памяти компьютера, что попадает в RsvdMem?
Предполагаю что в этой памяти находится сам Memtest 86+?
Я так понимаю, что зарезервированная память не проверяется вовсе? :?:
Проверяется ли память, занятая под встроенный видеоадаптер, или она тоже попадает в RsvdMem и не проверяется? :oops:
чем память протестировать из под винды?
vlad222, prime95
У мемтеста86+ нет окончания проверки, она бесконечна? А то на ночь оставил проверяться, 10 pass'ов прогнал и всё проверялся и проверялся дальше. Ошибок при этом не выявил, что радует.
MSI Z77A-G43/i5-3450/CM Hyper 101/2x4ГБ Samsung/Asus HD7870-DC2TG-2GD5-V2/SSD OCZ Vertex 4, 128ГБ/HDD WD Blue, 1ТБ/OCZ 750W/Zalman Z9+/Benq GW2750HM
а как winrar в режиме тестирования?
Фото: 104
Windows Memory Diagnostic Tool
mdsched.exe
кто знает актуален сейчас?
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Появился вопрос по поводу выявления бракованной планки памяти.
Приобрел 4 новые планки ОЗУ (см. в профиле). В система они работают в режиме X.M.P. 1.
Решил сразу проверить планки на брак memtest 5.01. При проверке каждой планки по отдельности программа ошибок не выявила. Память также была установлена в разные слоты на м/п. Ошибок также не было.
Но при установке всех 4-х планок программа при каждом прогоне выдает одну и туже ошибку.
Как в таком случае определить неисправную планку памяти?
Чем больше знаю – тем хуже сплю…
Смотри кратность адреса на границу 32/64/128 байта. Т.е. дели адрес на 128 и записывай остаток. Потом переставляй два модуля и снова записывай остаток.
Таким образом можно попробовать найти модуль.
При этом желательно выставить в BIOS спаривание каналов в 128 бит, если есть такая настройка (в твоем процессоре).
Там скорее зачетверение в 256 бит. Хотя мобыть есть и вариации 64/128.
А точно ли дело в планках? Вдруг это контроллер не хочет работать в 4 канала с такой (дурной) памятью?
И как память распихана по разъёмам? Их ведь 8 всего.
Сейчас этот форум просматривают: Arhon, shuler37, VCCSA и гости: 22
