Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1611 • Страница 77 из 81<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80  81  >
Выкладываем статистику разгона DDR2 памяти.
Шаблон:
1) Скрин CPU-Z с достигнутым результатом (вкладка Memory, рис.1.1)+вкладка SPD (рис.1.2). Для того чтоб сделать скриншот надо нажать клавишу F5. Сохраненный скрин будет находиться в папке CPUID. Также не возбраняется валидация результатов.
В итоге будет выглядеть так:
рис.1.1
рис.1.2
Или так:
http://img833.imageshack..us/img833/7058/memsetcpuz.jpg
Вообщем как вашей душе угодно. :-)
Но скриншот обязателен, в противном случае результат будет удаляться.
Также не возбраняется пользоваться утилитой для управления таймингами MemSet.
Результаты дублируем в письменной форме, к примеру:
2x2048 MB Mushkin XP2-6400 996580W
800 MHz (4-4-4-12, 2,05V)@1040 MHz (5-5-5-5, 2,15 V)
Комментарии по желанию.
Последний раз редактировалось bibukov 25.10.2010 16:16, всего редактировалось 1 раз.
tranzer писал(а):
Какие рекомендуемые тайминги и напруга для частоты 1100MHz?
5-5-5-15 2.0-2.3v
Team Russia Bencher
tranzer писал(а):
Такой вопрос - имеется 2Gb Samsung DDR2 PC6400/800. Разогнал проц свой и соответственно оперативка тоже разогналась до 550 MHz (1100MHz). Читал вроде разные отзывы - у кого-то она после 1000 не запускается, в комментах на другом сайте запускается, но может сильно греться. Так вот значит какой мой вопрос. Какие рекомендуемые тайминги и напруга для частоты 1100MHz?
Каждая память индивидуальна,особенно при разгоне.Я у себя в биосе вольтаж оставил на авто,потому что изменения напряжения к дополнительному разгону не привели,а тайминги скорее всего ниже пятёрок опустить при такой частоте не получится.Да не забывай про охлаждение оно обязательно при экстремальном разгоне,даже если кажется что она не греется то при максимальных нагрузках будет кипеть.Поэтому охлад это аксиома.(у тебя какая мать)
v13v Стабильность при 460 FSB, т.е. при 1100 MHz оперативы была всего 20 минут в системе, снизил до 450, соответственно до 1080 MHz RAM. Мама GA-P35-DQ6, охлаждение на проц TITAN HATI TTC-NC15TZ/KU, правда из-за особенностей матери вентиль не удалось разместить в сторону видяхи, а пришлось в сторону БП.
У меня даже при 6-6-6-24 2.0v (вроде такой вольтаж) не получилось.
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
Охлаждение памяти есть?
Нету. В общем увлекся я немного разгоном и вот что получилось. При разгоне до 1080MHz тайминги по умолчанию становятся 6-9-9-25. Попробовал сделать 6-9-9-24 с поднятием и без поднятия вольтажа. С поднятием выдало синий экран, без поднятия повис экран приветствия.
Вывод: при разгоне за 1000MHz 2Gb DDR2 Samsung 6400/800 нету смысла менять тайминги и вольтаж соответственно. Вчера при простом разгоне шины процессора и автоматического разгона до 1080 по частоте оперативы система стабильно работает.
PS Те, рекомендации, что писали здесь по разгону для Samsung за 1000, то это для 1Gb модуля памяти, а у тех, у кого не запускалось - феномен какой-то.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
В принципе неплохой результат для такой бюджетной оперативы с 800 подскочить до 1080. Другой вопрос, система работает стабильно, можно ли обойтись без системы охлаждения, если в дальнейшей не планирую особо увлекаться разгоном, да и как показала практика - это уже не нужно или это уже вынужденная мера?
Поставь что нибудь подобное и увидишь насколько стабильнее станет система.
http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_co ... 95765.html
v13v А есть ли смысл тратиться на неё, если у меня при 960MHz система месяцами стабильно работало, а при 1080 вчера всю ночь проработала тоже?
Или она будет сильно греться и со временем накроется?
Ну во первых 3 сотки не деньги,во вторых охлад вещь нужная и с разгоном и без него,в третьих его можно будет переставить на новый PC.
Почитал я здесь отзывы. Говорят, что слабо охлаждает и зря потраченные деньги, у кого корпус на хорошем охлаждении. Ну у меня неплохой кулер, корпус в полуоткрытом состоянии всегда, на вдув поставлю 80мм какой-нибудь кулер (конечно, слабо это, понимаю, но хоть что-то), да и эксплуатирую я её в номинальном вольтаже на 1.8V, далее подымать не собираюсь, ну и разгонять-то уже некуда.
Так что надеюсь, что греться не будет. Во всяком случае просижу некоторое время за ПК, потом выключу и потрогаю RAM, если будет греться, то буду думать, если нет, то думаю ответ очевиден.
До скольки гонится 2Gb DDR2 Samsung 6400/800 по частоте, чтобы достигнуть стабильной работы?
ставь 1066 и не парься
Товарищи меньше болтовни больше результатов!
Team Russia Bencher
4 GB планки DDR2 (2 штуки)
DR2800NU005/4GB/N (подделка под Hynix) чипы H5PS2G83AFR S6G
400Mhz 6-6-6-18-24-79-3-6-3-3
Прошита в Patriot PVS28G6400ELK из Thaiphoon Burner
400Mhz 5-5-5-15-23-78-3-6-33
Итог разгона (по чипам максимум 1.9V):
920Mhz 5-5-5-15 CR2 при 1.872V
Далее не идут даже при поднятии напряжения, при таймингах 7-7-7 берут 1000Mhz но скорость не устраивает.. :beer:
В общем получились такие результаты на 2х2Gb Samsung DDR2 PC6400/800:
930MHz 6-6-6-15 2.0V
Какие лучше выставить тайминги на этой (930MHz) частоте и какая должна быть напруга, чтобы добиться меньших таймингов?
Фото: 17
такие как есть.сомневаюсь что она на 5 заработает.скажи спасибо что вообще погналась
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Возник такой вопрос, может ли ОЗУ или в целом система, как бы устоятся.Раньше тесты(LinX, Prime) проходили только при поднятии напруги на ОЗУ до 2.23в.Сегодня, что-то дернуло меня понизил на один шаг до 2.13в, все Ок тесты на стабильность проходит, температуры такие же -, как и раньше.В течении полугода конфиг не изменялся и на этой же ОС буквально 3мес назад тесты проходили только при v=2.23
З.Ы.Ща еще скинул до 2.03 в LinX при объеме задачи 20482 уже 9 прогонов прошло, потом Primе попробую.В может быть дело :-/
‪#‎SaveChechenPeopleFromRussianArmy‬
Может обновлял дрова или менял конфигурацию системы.
Предполагаю из-за обновлений ОС, как раз пару дней назад загружал
Какая ОС стоит.
Кстати Prime95 рулит, на 2.03в ошибку выдал на 15-й мин., а LinX в полной загрузке за 20 прогонов нифига не нашел.Win 7 x64 7601
cron
