В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II? О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II? О: Ситуация неоднозначная: На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти. У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц). Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать? О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать? О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4? О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4? О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести? О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк
Cannibal Mad Если ты ничего не менял, то делитель памяти 6:20 ставится по умолчанию. А то что заработала на 1600мгц, ничего удивительного. Почти все модули памяти, могут легко разгонятся до 1600мгц, правда некоторым надо еще и повышение напряжения для стабильность, обычно 1.6v-1.65v достаточно. Ну и еще можно тайминги даже уменьшить до 7-7-7 ну тут как повезёт уже. Вон у некоторых людей обычная бюджетная память DDR3 до 2000мгц разгоняется и ничего.))
Доброго времени суток! Меня вот озадачило следующее: производители памяти на многие виды(типы) своей памяти ставят индекс типа "оптимизированно под интел и5, и7" или "оптимизированно для платформы ....." . например очень многие комплектам памяти с CL7 приписывается что она для интел. А с CL9 для амд(для феном2.).
и вот вопрос: если память оптимизированна под интел, то амд с ней работать не будет? и тут же напряжение на чипах. писали что лучше напряжение иметь 1.65В для амд. но очень много модулей с напряжением порядка 1.9В, 2В. И вот эти высоко вольтовые памяти будут ли работать с амд?
p.s. просто устал уже выбирать память для феном2 965 БЕ на степинге с3(уже куплен) и материнку асус на 790х чипсете(уже куплено). просто ищу память без выдающегося вверх радиатора(кулер перекрывает слоты), на частоту 1600. то что подходит нету в продаже или с большими радиаторами вот и ищу альтернативу.
Последний раз редактировалось Bigimann 29.01.2010 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2008 Откуда: Брест
Bigimann Ниже лучше. Проверьте совместимость на официальном сайте мат. платы. Рекомендую брать оперативу на микронах. Так же хорошие бренды Geil, Crucial, mushkin...
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- & *AMD OverClan*
BigimannТы всё еще веришь в работу маркетологов? Стандарт у памяти один. А оверские модули, обычно имеют либо профиль типа XMP или EPP, либо выставлять значения вручную в биосе. Брать память у которой стоит напряжение по дефолту выше чем 1.65v я не рекомендую, обычно память с 1.8 и 1.9v это память со старыми чипами памяти. В более менее новых обычно не выше 1.65v, изредка 1.7v ) И любая память будет работать на AMD, ты главное смотри не возьми случайно трёхканальный комплект памяти он для процессоров на i7 1366. Для AMD надо двухканальный, конечно те трёхканальные комплекты тоже будут работать, просто одна планка немного не вписывается.)
maximusxg, <TopUpdate> спасибо за скорый ответ! понял что 1.65 оптимальный вариант напряжения. XMP или EPP это что за профили? для чего они?
вот например какой вариант будет лучше 8G (4x2G) PC3-12800 (9-9-9-24) 1600MHz DDR3 Corsair (CMX8GX3M4A1600C9) 1.65V с таймингом CL9 или 4G (2x2G) PC3-12800 (9-9-9-24) 1600MHz DDR3 Corsair (CMX4GX3M2A1600C9) 1.65V с CL9 или 4G (2x2G) PC3-12800 (8-8-8-24) 1600MHz DDR3 Corsair (CMX4GX3M2A1600C8) 1.65V с CL8?
4GB DDR3 PC12800 DIMM CL7 7-7-7-24 OCZ Platinum kit of 2, (OCZ3P1600LV4GK) с напряжением 1.65 (типа для интел) 4GB DDR3 PC12800 DIMM CL8 8-8-8-24 OCZ Gold kit of 2, (OCZ3G1600LVAM4GK) с напряжением 1.65 (типа для амд) 4GB DDR3 PC12800 DIMM CL7 7-7-7-24 OCZ Platinum XTC kit of 2, (OCZ3P1600LVAM4GK) с напряжением 1.65
4GB DDR3 PC12800 DIMM CL7 7-7-7-20 GEIL Ultra kit of 2, (GU34GB1600C7DC) 4GB DDR3 PC12800 (1600MHz) DIMM CL8 8-8-8-28 GEIL DDR3 kit of 2 Brushed-Titanium Aluminum - GV34GB1600C8DC 4GB DDR3 PC12800 (1600MHz) DIMM 9-9-9 GEIL Black Dragon kit of 2 - GB34GB1600C9DC 4GB DDR3 PC12800 (1600MHz) DIMM CL8 8-8-8-28 GEIL Black Dragon kit of 2 - GB34GB1600C8DC
Bigimann EMP это профиль разработанный Intel, а Epp nVdidia. Сделаны специально, для того чтобы можно было в биосе просто выбрать из профиля нужные настройки и не заморачиваться с ручным вбиванием нужных настроек.
И как показывает статистика, из этого лучше всего взять. 4GB DDR3 PC12800 DIMM CL7 7-7-7-20 GEIL Ultra kit of 2, (GU34GB1600C7DC)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2009 Откуда: 134340 Pluto Фото: 3
Проблема с памятью не в процессорах, а вмат. платах...одна и таже память с одним и тем же процессором может работать на одной модели мат. платы а на другой нет... Из приведённого списка +1 к TopUpdate.. хотя лучшим вариантом будет посмотреть какая из списка есть в суппорт листе к мат. плате
Хочу поставить 2x2Гб DDR3, но в магазине в данный момент нет комплектов. Будет ли разница, если просто взять две одинаковые планки. Если разницы нет, что посоветуете из DIMM DDR3 Samsung 2Gb PC10600 (1333MHz) DIMM DDR3 Samsung orig 2Gb PC10600 (1333MHz) DIMM DDR3 KINGSTON 2Gb PC10600 (1333MHz) (KVR1333D3N9/ 2G)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Ukraine
X-Ray2 писал(а):
берите память Kingston KVR 1333D3N9\2G у меня работает на таймингах 6-6-6-18 при 1,65
На какой частоте она у Вас в этом режиме работает? 1333 или 1600 МГц? Я давеча купил себе пару таких модулей, пока что не разгонял. Хочу попытаться завести ее на 1600 на профильной конфиге. На какую величину можно поднять напряжение без риска сжечь модули? Рабочее у нее 1.5 В.
_________________ If I woke up it means I was lucky enough not to be killed with a russian rocket
Разницы не будет... лучше берите Samsung...
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Kingston KVR 1333D3N9 как правило двух типов попадается: 1)на котором хорошо снижаются тайминги; 2)который хорошо разгоняется (до 1600)
Я бы не рекомендовал напряжение больше 1.65-1.7...
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
B@@R писал(а):
Стою перед выбором - какая память будет лучше работать (может и немного под разгон) на профильной системе AMD. КИТ - Kingston ValueRAM (KVR1333D3N9K2/2G) или 2 планки - Kingston ValueRAM (KVR1333D3N9/1G)
Ну работать они будут одинаково...а вот с разгоном тут уж как повезёт...
когда я покупал память, искал кит 2х2 ГБ, KVR1333D3N9K2/4G на чипах Elpida. Журнал "Домашний ПК" хвалил эту модель за отличный разгонный потенциал. Но ее в продаже не оказалось, поэтому купил две планки KVR1333D3N9K2/2G, на чипах Hynix Так которая из них разгоняется до 1600?
В боисе мат. платы напряжение питания памяти по дефолту установлено на 1.6 В, что на 0.1 больше штатного. Можно пробовать разгонять или все же еще приподнять для надежности?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2005 Откуда: Ленинград
собираюсь брать комп на amd, проц будет Phenom II Quad-Core 965, мать Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P, интересует подойдет ли такая http://www.ulmart.ru/goods/189593/ память к этому комплекту или порекомендуйте другую из Питерского юлмарта
_________________ если хочеш кого-то разорить... ПОДАРИ ЕМУ КОМПЬЮТЕР
pas писал(а):
(_Alexis_) В листе вроде нет. А что лучше тогда взять в Питере Юлмарт-Рик
Скудненький там ассортимент...даже затрудняюсь что-либо подсказать... к слову большого смысла переплачивать за 1866MHz нет... можете спокойно смотреть 1600MHz меньше будете заморачиваться с разгоном по шине и подбором множителей...
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
B@@R писал(а):
(_Alexis_) Я просто слышал, что планки для КИТ подбирают. Вот и задумался. Может они получше?
Я ещё не разу не сталкивался чтобы комплект работал лучше чем две одинаковые планки... это я в том смысле что работают они одинаково... ели у вас "душа лежит" к комплекту берите его
Привет всем! подбираю память для Athlon II 620(степпинг 2) и материнки M4A785DT-V-EVO (с последним биосом) нормально ли заработают на ней нижеперечисленные комплекты: -GeIL Value DDR3 2x2048MB PC3-12800 1600MHz (GV34GB1600C8DC) -8-8-8-28 -GeIL Ultra DDR3 2x2048MB PC3-12800 1600MHz (GU34GB1600C7DC) -7-7-7-24 -G.Skill DDR3 2x2024MB PC3-12800 1600Mhz (F3-12800CL9D-4GBRL) 9-9-9-24 Ripjaws series -G.Skill DDR3 2x2048MB PC3-12800 1600MHz (F3-12800CL8D-4GBECO) 8-8-8-24 ECO series -Kingston DDR3 2x2048MB PC3-12800 1600Mhz (KHX1600C9D3K2/ 4G) 9-9-9-27 HyperX series
Я понимаю, что лучшим здесь является Гейл Ультра, но неплохо выглядит G.Skill Eco(модули с пониженным вольтажем, как она гонится, юзал ли кто?), и вопрос совместимости остается: Сайт G.Skill упрямо делит память на "под Интел" и "под АМД"...при чем под АМД все модули с заниженными таймингами. в QVL для материнки тоже очень короткий список. Паямять беру под заказ в инет магазине, возможности экспериментировать нет. Спасибо.
DennyMill Geil Ultra и вправду выглядит самой лучшей покупкой. Смотреть в qvl я считаю что нету смысла. Если только смотреть список плат на которых протестированы модули памяти в списке производителя памяти. Разделение на Intel и AMD обычно только из-за трёхкальных наборов и поддержки некоторыми наборами так называемых профилей типа EMP. Но в любом случае память заработает на любой платформе независимо от бреда который пишут маркетологи. Если не охота переплачивать за Geil Ultra, то бери G.Skill Eco тоже пойдёт. В любом случае разгон памяти ограничивает встроенный контроллер памяти в процессорах PhenomII\AthlonII !
