Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 12 из 256 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
<TopUpdate> писал(а):
mkl777 На 1066 мгц вполне реально запустить с таймингами 5-5-5-24 на 1.65v. По крайнем мере у меня память завелась, хотя тоже из бюджетной серии.
И на сколько это увеличит реальную производительность? Не тест сандры или эвереста, а к примеру средний фпс в кризисе или сталкере? ;)
Я не покупаю StarForce!!! 911 150 50 14
mkl777
не заметишь... на глаз
mkl777 1066 на 5-5-5 по скорости тоже самое что и 1333 на 7-7-7. Поэтому скорей всего будет одинаково.
Нет предела совершенству.
Фото: 3
(_Alexis_) писал(а):
A-Data AD3U1333B2G9-B
Чипы A-DATA (Маркировка не совсем понятная: AD3BC8A-13339C или AD38C8A-13339C)
1840MHz 8-8-8-22-30-1T при 1.6В
http://img46.imageshack..us/img46/6017/adata1840mhz.jpg
При большей частоте (1880+) при проходе Linx виснет наглухо... мб процессор не тянет больше... мб память... при повышении напряжения... до 1.65 при проходе Linx на втором или третьем проходе ошибка вне зависимости от частоты
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
(_Alexis_)
Это все 5-ый тайминг, у которого на мамках для амд предел в районе 40 (у меня 41), он не позволяет достичь высоких частот, моя корсарка на 2000 так и не завелась, потому что вышеупомянутый тайминг должен быть около 70 :)
Тихо в лесу, только не спит сова
Ставит сова на видяху дрова, вот и не спиит соваааа...
Фото: 3
STALKERok писал(а):
(_Alexis_)
мб... всё-равно я доволен 1840 на планке 1333 за 1500... это круто... правда стоит оговорится что брал две планки... одна или оказалась битой (сразу мемтестом не проверил) или умерла...в общем ошибками сыплет как салютом на новый год :-)
STALKERok Тот тайминг о котором ты говоришь, на Intel процессорах и AMD это разные тайминги. Я тоже по первости думал, что за фигня мамка боль 42 двух не позволяет поставить. Но потом понял, это всё таки разные тайминги.
<TopUpdate>
Как так разные? в CpuZ на месте где по скринам интеловцев ихние 70, у меня 38, как в БИОСе :)
вот #77
А мне нравится ДДр 3 купил 1333 разогнал до 2000 :beer:
STALKERokу AMD он называется этот тайминг tRC, а у Intel tRFC.
<TopUpdate>
Подозреваю, что для планки он одинаков и влияет на разгон
Помогите разогнать память Hynix-1 1333! Мать ASUS M4A785TD-V EVO Что, как, и где надо изменить параметры?
band1c писал(а):
Patriot 2Gb DDR3 PC3-10666 1333MHz CL9, без радиаторов, PSD32G13332. Маркировка на чипах патриотовская.
8-8-8-20 1600MHz 1,64V
Пытался выжать 7-7-7 на 1600, даже 1,8V не помогли, дальше не мучал за неимением времени :(
С этими:
Hynix 2Gb DDR3 PC3-10600, pn: HMT125U6BFR8C-H9
ситуация аналогичная, один в один.
У меня такая же Hynix
Поставил 8-8-8 -авто ( значение не ставится ( оно 24 само выставило ) ) и 1600 - без поднятия напряжения все запустилось и работает.
Хотя нет... Оно вылетело. Поставил 1.67в. Правда 1680 частота.
И еще у меня 2Т стоит. Так норм или 1Т лучше?
1T лучше. Если работает с 1T, оставь его.
По ссылке про Command Rate поподробнее
http://www.overclockers.ru/lab/31995.shtml
Я наверно немного поторопился. Вот с такими параметрами на 1.71в у меня в ОССТ 3 ошибки
Память Hynix 2Gb DDR3 PC3-10600, pn: HMT125U6BFR8C-H9
Мне сложно уменьшить частоту памяти, т.к процессор тогда будет хуже разогнан. Какие настройки лучше изменить для стабильной работы?
HeadshotDel Повысь еще немного напругу хотяб до 1.75v! А в мемтесте не вылетает? Просто может и не память виновата в ошибках?
Мемтест не работает "NOT FOR THIS CPU".
Еще интересно, из памяти выжимаю так сказать максимум, напряжение повышаю, а процессор ведь можно и побольше разогнать. Может поставить 1:2.66 - делитель памяти и больше по фсб разогнать?
HeadshotDel Написал бы понятней какая модель у тебя процессора.
И попробуй убрать разблокированное ядро и еще раз проверить. Мб из-за этого ядра сбоит.
Ну х3 425. Не разблокирован.
И я перепутал, не мемтест, а мемсет не определяет :)
А штатные тайминги не пробовал выставить? Мало что потеряешь, в игрушках приоритетнее частота проца. Ради интереса на своем профиле прогнал бенч Зова Припяти с разными настройками памяти (номинал 1333 9-9-9- ,1333 7-7-7- ,разгон 25% , номинал 1 Гб в одноканальном режиме), разрешение 1280Х1024 в максимальных настройках графики. ФПС подрос только при разгоне, так что ПСП памяти хватает за глаза и в номинальном режиме, и даже в одноканальном.
.....Если, конечно, не вести речь о спортивных достижениях.... :oops:
