Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2436 • Страница 12 из 122<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Фото: 3
19edik писал(а):
Giga-Byte GA-MA770T-UD3P
AMD Phenom II X3 435
Хочу поставить 2x2Гб DDR3
DIMM DDR3 KINGSTON 2Gb PC10600 (1333MHz) (KVR1333D3N9/ 2G)
DIMM DDR3 Hynix original 2Gb PC10600 (1333MHz)
какая память будет лучше
помогите с выбором (в магазине есть только эти)
KVR1333D3N9/2G есть в суппорт листе к GA-MA770T-UD3P... а так память в принципе одинаковая...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Вот это меня и насторожило
Хотя говорили что Hynix производитель по лучше и в магазине гарантия больше в 2 раза (но суппорт листе её нет)
Что делаь? Какие мысли?
*Cofradia Intel*
19edik
брать кингстон
Спасибо всем заказал DDR3 2Gb 1333 PC10660 KVR1333D3N9/2G Kingston RTL
господа, подскажите что лучше выбрать
GoodRam (GR1600D364L9/2G) или
Kingston HyperX (KHX1600C9D3/2G)
обе планки работают с таймингами CL9, у гудрама неизвестно напряжение рабочее, у кингстона 1,9 что не есть хорошо я так понимаю.
гудрам значительно дешевле, но без радиаторов.
Вобщем теряюсь что взять.
Проц пока фен 720 (в планах 965), мать msi 790FX-GD70.
Accident Хех, Фен 720 ^_^ Бери GoodRam и сразу говорю не особо найдеся на то, что память заработает на 1600мгц, и дело тут не в памяти а в самом процессоре. А то что нету радиаторов, это фигня. Память DDR3 не сильно греется, точнее даже сказать почти не греется.
Нет предела совершенству.
спасибо, ну 720 недолго осталось, через неделю-полторы будет 965 :) А вообще есть смысл брать один из этих модулей или есть более предпочтительные варианты ? естественно интересуют низкие тайминги на высокой частоте :)
Accident Ну если тебя интересуют высокая частота с низкими таймингами, то тогда смотри в магазинах память которая соответствует твоим требованиям и покупай.
Фото: 3
Accident писал(а):
у GoodRam (GR1600D364L9/2G) неизвестно напряжение рабочее
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... 3&clid=502
Фото: 9
Взял 2 планки Hyunix DDR3 по 2 gb - на m4a785td-evo, - ноу проблем, память работает на 1400+ mgz, проц (925ый) разогнан до 2640mgz, тайминги 7-7-7-20-1Т, 1.7 на памяти напруга, 1.4 на проце, остальное в авто, NB где то 2400, напруга в авто, так что зря народ пугали, 100% стабильность, первые 6 тестов прайм проходит без ошибок, дальше скучно ждать =)))) супер пЭ - 18.8 секунд... кулер - TT Big Typhoon, температуру выше 55 градусов не видел, если конечно датчики не врут...
Хорошая тема. Тоже собираюсь перейти на АМ3. Буду собирать потихоньку на новый комп на базе
http://www.gigabyte.ru/products/mb/spec ... d5_10.html (кроме гиги ничего не хочу), КЛЮЧЕВАЯ ФРАЗА: Совместимость с Windows7 - отличная производительность, на ней и сижу с июля постоянно. Ну и интересна поддержка сата3 и юсб3, всё ж не за горами всё это дело. Разгон конечно будет, по множителю, уже привык как то... ( http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results ) :D
Проц беру топовый - фен 2 х4 965й, с3 конечно. Вопрос памяти после прочтения 12 ти страниц более\менее понятен - 2х2 гига, 1.6 вольт, 1600...
Но так нигде и не увидел советов\тестов по новым планкам http://www.ocztechnology.com/products/m ... al_channel , только обзор на http://www.3dnews.ru/news/pamyat_ddr3_o ... sorov_amd/ (извиняюсь за ссылку, если виноват - сотрите пожалуйста), а доминаторы, насколько я понимаю, уже лучше не брать из за вольтажа, хотя на моей нынешней конфигурации (в профиле) они вписываются идеально, с напр. 2.05в.
Всё же интересен вопрос по ocz, они "исправились" или нет? Спасибо всем, кто ответит.
Est modus in rebus
zhuk.m OCZ исправились? в каком плане? это всё тот же производитель памяти, что и прежде.
Память с высоким вольтажом имхо лучше не брать, поэтому Корсары те высоковольтные сразу отметай.
А та OCZ по ссылке судя по всем очень хорошая память, если у тебя есть возможно её взять то бери. Как раз для подойдёт для PhenomII X4 965.
потому сомнения и одолевают - цена то немаленькая (хотя в общем - цены до 7 000 рур за 2х2 гб как раз для хорошей памяти, в среднем)
zhuk.mА та OCZ по ссылке судя по всем очень хорошая память, если у тебя есть возможно её взять то бери. Как раз для подойдёт для PhenomII X4 965.
Спасибо за оперативный ответ - буду искать. Не радует то, что цена на комп АМД\АТИ максимально приближается к ценам пентиум\нвидиа :weep:
Est modus in rebus
Такой комплект оцените:
OCZ 4 GB (2x2GB) DDR3 1600 MHz (3G1600LV4GK)
Мазерборд будет предположительно Gigabyte GA-MA790XT-UD4P с Phenom 955.
Всех приветствую!
Собираю комп на матере ASUS M4A785TD-V EVO и Х3 425. Посоветуйте оперативку из списка:
1.)PC12800 1600 Mhz Kingston Hyper X (KHX1600C9D3K2/4G) Kit of 2
2.)PC12800 1600 Mhz OCZ (OCZ3BE1600C8LV4GK) Kit of 2
3.)PC12800 1600 Mhz OCZ (OCZ3G1600LV4GK) Kit of 2
4.)PC12800 1600 Mhz OCZ (OCZ3P1600EB4GK) Kit of 2
5.)1600 Mhz OCZ (OCZ3X1600R2LV4GK) Kit of 2
6.)1866 Mhz OCZ (OCZ3G1866LV4GK) Kit of 2
Да, и есть ли смысл брать не в наборе две одинаковые планки, просто дешевле так брать. Заранее благодарен.
*Cofradia Intel*
kastKV
OCZ в последнее время мне вообще не нравится, я за Кингстон, на второе место
прям как я себе на работу :-)
Djafar
Премного благодарен!
Скажите пожалуйста стоит ли покупать 2xDIMM 2048Mb PC3-12800 (GB34GB1600C8DC) GEIL Black Dragon CL8 8-8-8-28
под систему:
Мать: GIGABYTE GA-MA790FXT-UD5P
Проц: AMD Phenom II x4 955 (c3)
Как такая память поведет в этой системе?
Какой бы не был бык крутой, на банке пишится "ТУШЕНКА"
Фото: 3
На последнем биосе проблем быть не должно...хотя всё же мат. плата с некоторой памятью иногда не дружит вовсе...посмотрите по суппорт листу что есть из него... а по поводу стоит ли... решать вам... 1333 частенько разгоняется до 1600...
Наконец то нашел мать, которая меня устраивает GA-770TA-UD3.
Только вот в памяти я не силен. Просто по цене я определился. Вопрос вот в чем, будет ли поддерживать мать память OCZ3G1866LV4GK, если в официальной поддержке написано OCZ3Р1866LV6GK. Да и вообще смысл есть брать такую память, по цене просто на ровне с PC12800 1600 Mhz OCZ (OCZ3BE1600C8LV4GK) или тупо взять и не париться
PC10666 1333 Mhz Kingston (KVR1333D3N9K2/4G) ???
Естественно все дуал кит)
Последний раз редактировалось kastKV 14.02.2010 15:52, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
