Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11114 • Страница 382 из 556<  1 ... 379  380  381  382  383  384  385 ... 556  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Добрый вечер.
Мать ASUS M4A79XTD EVO
https://market.yandex.ru/product/4945666/spec?hid=91020
ЦП Phenom II 965 3.4
16Gb (2x8Gb) PC3-10600 1333MHz DDR3 DIMM CL9 Kingston HX313C9FRK2/16
ВОт такую вещь система не отторгнет?
ASUS M4A79XTD; Phenom x4 965 BE; 2х2gb DDR3-1333; MSI HD6950 2GB Twin Frozr III; Chieftec 550 W [APS-550C]
Riannon писал(а):
"не хватает памяти для cdrom.sys" (32гига ему мало?),
...ну допустим лайв сд грузится в дос, а там 640кб под всё, вне зависимости от того сколько памяти на борту реально. Так что это просто бред, никакого отношения к бренду памяти этот отзыв вообще не может иметь.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
WekuX Шанс несовместимости есть всегда, но он достаточно мал. Каких-то очевидных причин способных вызвать проблемы в данном случае нет.
Добрый вечер!
мать asus P8Z68-V LX, на ней стоит KHX2133C11D3T1K2/8GX 2 модуля, хочу докупить HX321C11T2K2/16.
Запустятся ли эти модули памяти вместе?
Фото: 177
matden Почему бы и нет.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Народ, у меня 2 крушиала баллистикс на радиаторах 1866 мгц 2*8гб кит, в игре греются до 45 градусов - это норма?
Мой статус не прошел цензуру............
Фото: 177
Boombarash норма, ничего страшного.
Boombarash а как замеряли?
Фото: 177
Я вот замерял термопарой от реобаса, тоже греется не более 50ти градусов.
Подскажите, есть Original SAMSUNG DDR-III DIMM 4Gb PC3-10600 (M378B5273DH0-CH9) 2 шт., хочу добавить до 16Gb - 2шт. Original SAMSUNG DDR-III DIMM 4Gb PC3-12800 (M378B5173…). Старые двухсторонние, новые односторонние. Будут ли они работать в двухканальном режиме и как много я потеряю в производительности по сравнению с 2 по 8Gb?
Имеется в машине память- Патриот 1333 8 гб( две плашки по 4). Хочу увеличить объем РАМ до 16 гб. Цены на 8-гиговые плашки сейчас кусаются. Если поставить еще 2 по 4 в два свободных слота, другую модель памяти., будет ли все это хозяйство работать и как? Или все-таки думать в сторону 2 по 8 одним набором?
Intel core i7 9700k. Asrock 390 pro4 . DDR4 3600 16гб. Palit RTX 4070 super dual.
Fractal design define R6
m1tal Будут. Ничего не потеряете, при равном объеме в каналах доступ симметричный двухканальный. На всякий могу порекоммендовать ставить в один канал один двухсторонний и один односторонний и во второй так же. Но вообще должны и так и сяк работать.
mobidik2002 Будут, так же как работали, так и будут, двухканальный режим...
KT, спасибо, значит возьму 2 по 4.
Ясно, спасибо! А насколько критично ставить такую же модель памяти, по производителю, частоте итд? Или можно воткнуть любую ддр3?
mobidik2002 Можно воткнуть любую, вероятность проблем оч. мала, хотя и всегда есть. При установке новой памяти комп может не стартануть, а выдать ошибку при старте с предложением скорректировать настроки биос. Тогда их надо просто сбросить на дефолт "load setup defaults" или "load optimized defaults" это обусловлено вторичными таймингами которые на разных модулях могут быть различны. После применения дефолтовых параметров плата установит вторичные тайминги как надо.
Я ставил вместе модули разных брендов (конкретно про ддр 3 говорю) Самсунг, Патриот, Кингстон и пр. и проблем в общем-то не было.
Нужна небольшая консультация. Вопрос в следующем:
Есть материнка GIGABYTE GA-Z170X-Gaming 5. Хочу установить на неё Crucial Ballistix Sport 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2400 МГц (PC4-19200) DIMM 288-Pin Memory BLS2C8G4D240FSA. Но на сайте гигабайтов разделе рекомендованной памяти для этой материнки (http://download1.gigabyte.ru/memory/mb_ ... aming5.pdf) есть только планки с почти идентичным обозначением - Crucial Ballistix Sport 8GB (8GBx1) DDR4 2400 МГц (PC4-19200) DIMM 288-Pin Memory BLS8G4D240FSA. Различие данных модулей лишь в том, что в обозначении парных планок добавлено 2 знака: BLS2C8G4D240FSA.
Будут ли 2 планки Crucial Ballistix Sport 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2400 МГц (PC4-19200) BLS2C8G4D240FSA без проблем функционировать на данной материнке или всё же лучше искать и устанавливать рекомендованную Crucial Ballistix Sport 8GB (8GBx1) DDR4 2400 МГц (PC4-19200) BLS8G4D240FSA?
Или совсем отказаться от Crucial и взять Corsair Vengeance LPX 4X4GB CMK16GX4M4A2400C14 CL14 DIMM 288 pin DDR4 PC19200 16GB?
Crownear Производитель платы мог не указать конкретную модель не потому что она не поддерживается или имеет проблемы совместимости, а потому что не в состоянии проверить ВСЕ имеющиеся модели всех производителей модулей памяти. Ну и естественно что в список поддерживаемых моделей добавляются только доступные на момент релиза платы модели памяти...всё что вышло потом уже никто тестировать на совместимость не будет. Кроме того не факт что эта пара символов имеет отношение к технической стороне вопроса...возможно сменилась комплектация или тип упаковки, гографическое положение места комплектации модулей. Всё возможно, тут надо бы иметь расшифровку сирийного номера, но я сходу её не нашел.
По ддр4 я вменяемой статистикой не обладаю, но для ддр3 случаи несовместимости очень редки.
Crownear Наверняка точнее вам скажут в теме по вашей плате, есть ли какие-то "подводные камни" в плане оперативки. Gigabyte LGA1151 на чипсете Intel Z170 (процессоры Skylake)
Сори за нубский вопрос.
Доступная графическая память: 7907 МБ
Выделенная видеопамять: 4096 МБ GDDR5
Системная видеопамять: 0 МБ
Разделяемая системная память: 3811 МБ
Получается отжирается 3811 оперативной памяти просто так? Объясните пожалуйста, что это и как это отключить.
Раньше была карта с 1 гигом теперь с 4 , может в этом проблема.
Просто я заметил что в гта половины оперативной памяти нету, сама игра в процессах отжирает 3,5-гига, а на картинке Выделено (Гб) 9/9 - тоесть все память забита на полную, хотя график только чуть больше половины.
8 гигов + 2гига файла подкачки. А в бэтмене последнем даже бенчмарк пройти не могу, вылетает из-за не хватки оперативной памяти.
DDR3 8GB 1866 MHz eXceleram (E30302A) у кого такая стояла, судя по обзорам имеет хороший разгонный потенциал при маленькой цене или нет и покупать ее не стоит ?
Фото: 177
masikpasik Я всё равно лучше взял Самсунг или Hynix.
Привет всем - знакомым и не знакомым! Возник вопрос...
Уживутся ли вместе два кита DDR2 - CL4 2,2V и CL5 1,8V на плате P45?
Сейчас этот форум просматривают: Dce, Swordya и гости: 24
