Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2007 Откуда: Zimbabve
Комрады интересует вопрос будет-ли кит Corsair TR3X1G1600C8D (это тот который Dominator и рекомендуется под Core i7) работать на заявленных частотах и таймингах на следующей конфе: мать Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P (Socket AM3) , проц AMD PhenomIIx4 955 BE (3.2 GHz) , т.е. собираюсь приобрести данный комплект (т.к. других не достать пока что в наших краях) и хочу использовать 2 планки из трёх ?
Здравствуйте. Проблема в следующем: невозможно разогнать память до 400МГц*4, т.е. 1600 МГц (это ее номинальная частота на напряжении 1.9В), хотя работает на частоте 1333 с коэффициентом умножения 3.33B. В чем может быть дело? Что за буквы А, В, С или D в коэффициенте умножения частоты? Какие напряжения/настройки выставлять в БИОСе кроме DRAM Voltage что бы заставить ее работать на 1600MHz?
CPU-Z на закладке SPD в значении Max Bandwidth определяет память как PC3-8500F (533MHz), а на самом деле у меня планки 1600 (800MHz). Что это может значить? Память несовместима с мат.платой?
Просматривая список поддерживаемых платой модулей памяти http://download.gigabyte.ru/memory/moth ... t-ud3p.pdf обнаружил что для всех планок 1600MHz cделана приписка: "downgrade to DDR3 1333". Получается что на настоящий момент нет модулей памяти на 1600МГц совместимых с платой и производитель платы предписывает понизить частоту до 1333?
Заранее спасибо.
Core 2 Quad Q9550 Gigabyte GA-EP45T-UD3P (bios f7) Corsair TWIN3X4096-1600C7DHIN (KIT из 2шт CM3X2048-1600C7DHXIN по 2Гб каждая, напряжение номинальное 1,9V, 7-7-7-20, 1600MHz, в списке поддерживаемых модулей памяти для мат.платы не значится, поддержка X.M.P.)
Вообще по этим системным платам отдельная ветка есть. Вот например здесь: viewtopic.php?f=1&t=310092&start=1340, настройки БИОСа, где я подразгонял свою память до DDR3-1600. И как правильно заметил
Die2day писал(а):
ЗЫ я думаю твоя проблема из-за того что ты не правильно выставил буковку рядом с коэффициентом.
в пункте System Memory Multiplier работает при 4.00B. Пробовал 4.00D, тоже не грузит... (хотя странно?)
Все доброго времени суток купил себе в этот набор Corsair XMS3 <TR3X6G1600C8> DDR-III DIMM 6Gb KIT 3*2Gb <PC3-12800> обнаружил что в CPU-Z и Memset показывает Corsair XMS3 <CM3X2G1600C8> DDR-III DIMM 6Gb KIT 3*2Gb <PC3-10600> в гарантию поеду 100% будте осторожнее
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2008 Откуда: Москва
Ну и что, показывать она может что хочеш. У меня TR3X6G1600C8D тоже показывает как CM3X2G1600C8D, но тем не менее в ней прописан XMP на 800. А показывает и определяет прога по JEDEC, а там как раз 667. Да и работает замечательно, ещё и разгонять можно нехило.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2005 Откуда: Тюмень
Товарищи присматриваюсь к платформе LGA 1156. Вопрос эта память http://www.ulmart.ru/goods/180065/ при заявленных характеристиках будет работать при напряжении 1,65V? На сайте корсаров я что-то вообще ее не нашел
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2005 Откуда: Москва, Ясенево Фото: 5
2x2ГБ DDR3 SDRAM Corsair "Dominator" TW3X4G1600C9D G (PC12800, 1600МГц, CL9) 2x2ГБ DDR3 SDRAM Corsair "XMS3 DHX" TW3X4G1600C9DHX G (PC12800, 1600МГц, CL9) В чем их разница? Что предпочтительнее?
_________________ «Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Какой из 3-х канальных комплектов Corsair модулей DDR3 (желательно 3x2Gb, но не критично) обладает наибольшим разгонным потенциалом? Если таковой комплект имеется, на каком чипе в каких таймингах? За детальную информацию буду оч благада !
_________________ Жизнь - есть путь, в начале которого избыток энтузиазма и недостаток опыта, а в конце наоборот !
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2009 Откуда: Урал Фото: 0
Имеется 2x2ГБ DDR3 SDRAM Corsair "Dominator" TW3X4G1600C9D G (PC3-12800, 1600МГц, CL9,1.8v)1800МГц,9-9-9-24,1.8v, в CPU-Z определяется как PC3-8500F(533МГц) CM3X2G1600C9DHX,в Everest mem read-10260mb/s(не мало-ли?)задержка 53.7ns,как мониторить темпу,вроде в DDR3 есть термодатчик. Многоуважаемые подскажите, почему такая маленькая скорость чтения? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2007 Откуда: Елатьма
Добрый день!
Приобрел вчера TWIN3X2048-1800C7DFIN * PC3-14400 2GB Kit 7-7-7-20, пока еще не ставил - вопрос такой: с ними в комплекте идет куллер на память - у меня все охлаждается водой, ну и два низкооборотистых вентиля на выдув (один в БП) - необходимо ли его ставить или можно без обдува?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2005 Фото: 24
У меня такая же, брал в никсе....Выше 1630 со стандартными вторичными таймингами на авто не гонится. Если тайминги завысить, то 1700 берет. Работает до 1600 на 1.3 вольта. Это на п55 чипсете и 750м проце. Скорость там повыше твоей...до 15000 чтение в евересте на 1430 мгц при 88822. Какие у тя вторичные тайминги, если не затруднит, можешь скриншот эвереста сделать???7
rewn73 у тебя очень высокие тайминги вторичные, и еще и 2т. Попробуй делитель памяти по меньше, чтоб около 1333 было, и выстави мин тайминги. И сравни скорость в эвересте.
Jo-Jo Что-то ничего хорошего не получилось,при уменьшении частоты и таймингов скорость и латентность упала,1т мне не выставить,при выставлении AI Clock Twister в "STRONG"(сейчас "MODERATE") можно еще чуть-чуть выжать(500 по чтению;2,2мс по латент),второстепенные тайминги что то не получается подобрать,спасибо за ответ
Кто-нибудь использует TR3X6G1600C8D или TR3X6G1600C7D в новых ревизиях с материнкой MSI Eclipse SLI/Plus? Как впечатления? Работает стабильно, разгоняется хорошо?
_________________ Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950 Windows 7 x64
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
