Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2005 Откуда: Москва
У меня такая проблема: был один модуль памяти NCP 256Mb двухсторонний и докупил я к нему ещё один NCP 256Mb только односторонний в надежде на двухканальный режим. Но почему-то всё равно Memory run in Single-Channel or Virtual single-channel... причём в BIOSе нету пункта для включения двухканального режима:( мать - Asus P4P800SE , BIOS обновлял.
Я тоже сначала так думал, но потом воспользовался поиском и прочитал про то, что у некоторых в двухканалке работают модули не только на разных чипах, но и разного обьема, также слышал помогает повышение напряжения, надо попробовать. А моя материнка сама что ли выбирает в каком режиме ей работать? А если мне нужен одноканальный - а она впаривает двухканальный?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2004 Откуда: Moscow
Jak ага. нуу оочень редко...
имеется 3 палки памяти: DDR266 256MB hynix двухстор, DDR266 512MB hynix двухстор , DDR400 samsung 256MB одностор.
и две мамки: EPoX 8RDA3I и ASUS A8V Deluxe.
планки в любых комбинациях работают в дуале на обоих матерях.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Kiev, Ukraine
@LF писал(а):
3 палки памяти
Чето я не совсем понял... дуал - это двохканальный режим, в котором участвуют 2 планки, а у тебя 2 планки hynix работают в дуале, а samsung просто сама по себе...
I'll be back
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Оттуда
Jak У АМД есть еще "альтернативный варианты" то есть, при размещении трех планок, двух канал работает только на две планки, а тетья так и работает в однаканале...
InsolentS Проблема скорее всего или в неправильном размещении планок, или
Планки размещены правильно - через слот...поднятие напряжение не помогло...
а вообще, как я понял из теории - если подключено несколько модулей ОЗУ, то материнская плата выставляет всем им одинаковые тайминги, равные таймингам самого медленого модуля, почему же нельзя разные модули? - если один отстаёт, то пускай другой дожидается своей очереди...
Может включиться двухканальный режим,если будут стоять 2 планки одинакового обьема,но с разными банками, т.е. одна линейка one side , другая two sides. Но увидит лишь половину общего обьема. Проверено практически, во всяком случае так заработал a8n-SLI asus, хотя пробовал позже на другой такой же матери,система не стартанула, POST ругался на память
Господи да причём тут производители планок, чипов их чистоты, тайминги и количество планок так же как и количество чипов на планке(8 или 16) - абсолютно не причём, главное чтоб объём памяти на обоих каналах был одинаковым.
У меня стоят 2хКингстон KVR533D2N4/512 - 8ми чиповые на одном канале и Samsung M3 78T2953CZ3-CD5 1024Mb - 16ти чиповая на другом, всё прекрасно пашет и гонится в двухканальном режиме.#77
Господи да причём тут производители планок, чипов их чистоты, тайминги и количество планок так же как и количество чипов на планке(8 или 16) - абсолютно не причём, главное чтоб объём памяти на обоих каналах был одинаковым. У меня стоят 2хКингстон KVR533D2N4/512 - 8ми чиповые на одном канале и Samsung M3 78T2953CZ3-CD5 1024Mb - 16ти чиповая на другом, всё прекрасно пашет и гонится в двухканальном режиме.#77
интересно,это на какой материнке все так прекрасно работает?
Народ помогите, у меня материнка Epox nForce2 400U
Две одинаковые планки памяти Hunix 512 (3200)
А двухканальный режим не включается ни на частоте шины 333 ни на 400
Проц Barton 2500+ гонится плоховато на 200 не работает полностью стабильно, но протестить можно Добавлено спустя 1 минуту, 34 секунды перепутать слоты невозможно - их всего два
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Obninsk,Russia
Потому что модули должны быть одинаковыми, лучше даже из одной партии.
не факт!!
у меня в дуале на атлон ХР ( мать Гигабайт 7n400 ) пашут два совершенно разных модуля :
256mb samsung ( TCCC ) pc 3200 односторонняя
1024mb e-Ram ( Hynix D43 ) pc 3200 двусторонняя
и система пишет при загрузке " DDR dual channel enabled ", видит все 1310720Кб ОЗУ
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
INS@NE Во-первых, очень хочу увидеть скрин CPU-Z, а во-вторых даже если всё так, как ты написал, то из 1024Мб второй планки в дуале работают только 256Мб.
_________________ Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Сейчас этот форум просматривают: DII31 и гости: 18
