Куратор(ы):   vansergeich
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2000 • Страница 1 из 1001  2  3  4  5 ... 100  >
Куратор темы
В этой ветке обмениваемся опытом "общения" с сабжевой памятью (маркировка чипов, PCB, производитель/модель, результаты).
Тем, у кого имеются какие-либо вопросы, рекомендую ознакомиться с FAQ по чипам DDR2 Micron, где можно наити как ответы на возникшие вопросы так и полезную информацию по теме.
Данная тема не предназначена для обсуждения вопросов выбора ОП.
Для таких целей существует 2 темы в данном разделе
Выбор оперативной памяти DDRII (Intel)
Выбор оперативной памяти DDRII (AMD)
А также целый раздел с соответствующим названием
Выбор железа
Убедительная просьба, перед тем как задать вопрос/разместить сообщение - подумайте - имеют ли они отношение к обсуждаемой теме либо какую пользу ей принесут.
Последний раз редактировалось vansergeich 29.07.2007 10:30, всего редактировалось 8 раз(а).
Поправки, комментарии, критика приветствуются! Неплохо бы еще исследовать статистику по B6-3, B6-37E, B6-25E и т.д.
Q: Что обозначает первая строка маркировки микроcхемы?
A: Первая (цифра) - год производства, вторая (буква) - неделю (A-2, B-4, C-6 etc...), третья - ревизию чипа. (А-Fat Body; D-B6, BN; B и Е -остальные, с невыдающимися разгонными характеристиками). Оставшиеся 2 цифры - код местонахождения производства.
Q: Ну и какие же гонятся лучше всего?
A: По убыванию потенциала:
1. Ревизия D - первые 80нм чипы Micron. В их число входят например B6. Лучший вариант по сей день.
Как показала статистика (см. ниже) - в среднем осваивают стабильные частоты порядка 950 МГц при напряжении 2.2В и таимингах 4-4-4-х. При увеличении напряжения хорошо наращивают частоту, до для постоянной работы этого делать не рекомендуется, если конечно вы не задаетесь целью спалить свои планки
2. Ревизия A, представителями которой являются легендарные ;) "fat body" (BT ). Давно не производятся, как следствие, их уже не купить.
3. Ревизия B - например СB и прочие - ничем не примечательны. Разгон - около 850Mhz при CL4.
4. Ну и хуже всех - новые 1Гбит чипы ревизии Е. По отзывам на нашем сайте - разгон порядка 800-850 МГц при таймингах 5-5-5, на повышение напряжения выше 2.2В не реагируют.
Внимание! Уже имеется несколько случаев выхода из строя планок SpecTek PC-5300 1Gb при постоянной работе на напряжении 2.2В (подробности-см. ниже, в статистике и в этой векте). Выглядят эти планки так:
Если вы ищете память с целью разгона, то планки (как СпекТек так и других брендов) на такой печатной плате к приобретению не рекомендуются.
Q: Какое напряжение можно использовать для постоянной работы памяти на качественных PCB?
A: Для остальной памяти на чипах Micron ревизии D порог безопасного напряжения при постоянной работе составляет 2.2V. На нашем форуме уже имеется случай появления сбоя Micron Original при 2.4V:
DarkLordS писал(а):
Видимо пришёл мой черёд. Сегодня днём трагично скончалась одна планка моего Микрон Ориджинал.
Планки работали в постоянном режиме 1000 4.0-4-3-8 2Т (11) при 2,4В. Всё время обдувались одним 80 мм вентилем (...)
Планки ожили через день. Непонятно почему и как, но работают до сих пор нормально, в режиме 24/7 на 2,2В. Тогда они ТРИ дня подряд проработали на 2,4В без выключения, видимо поэтому что-то с ними и случилось. Так что их нужно бережнее експлуатировать при 2,4В.
Q: Как определить, какие чипы Micron стоят на планке памяти?
А: Точный способ изложен выше - т.е. по маркировке ревизии.
Еще пара способов:
1) По форме чипов - см. столбцы "размер" (в мм.) и "фото". К примеру, наиболее желанные B6 - мелкие квадратные чипы. Заметьте также, что BN вытянуты вертикально, а CB - горизонтально.
Для наглядности слева направо: CC, CB, B6
(174 KB)
2) По маркировке двух видов:
D9xxx или
MT47HxxMxx[чип]-x (кликните для расшифровки)
Список чипов DDR2 Micron
Чип, Размер (в мм), Емкость (в мегабитах)
BT 11x19 512
B6 10x10 512
BN 10x12.5 512
CB 12x10 512
CC 12x12.5 512
BP 8x12 256
BG 8x14 256
Вот неполный список соответствия маркировки и чипов:
D9GKX B6-25E
D9GMH B6-3
D9GCT B6-37E
D9DQT BT-3
D9DQW BT-37E
D9GMG BN-3
D9DCN CB-37E
D9DCL CB-3
D9CHM BP-37E
D9DCD CC-37E
(жирным шрифтом выделены наиболее интересные для оверклокера B6)
Q: Что значат суффиксы "-3", "-37E", "-25E" и т.д. после названия чипа?
A: Номинальную частоту и тайминги, т.е. те, при которых чипы проверялись на производстве. Вполне вероятно, что на разгонные характеристики они влияют незначительно.
-5 200 MHz 4-4-4
-5E 200 MHz 3-3-3
-37E 267 MHz 4-4-4
-3 333 MHz 5-5-5
-3E 333 MHz 4-4-4
-25 400 MHz 6-6-6
-25E 400 MHz 5-5-5
Q: На каких бюджетных планках можно найти чипы Micron?
A: Crucial, SpecTek или Micron original.
По остальным брендам конкретной статистики нет, в разное время используются чипы от разных производителей. Просто смотрите маркировку чипов.
По поводу брендовых планок идите сюда
Статистика разгона участников конференции overclockers:
Большая просьба - при публикации своих результатов прилагать скриншот последней версии CPU-Z и непосредственно софта которым тестировалась память (наибольший приоритет - тестам по которым можно судить о стабильности памяти)
swoop - 2xMicron PC5300 1Gb- D9GMH
- 450(900) MHz 4-4-4-12 2.2V (P5LD2-Deluxe i945)
v|ady - 2xSpecTek PC4200 512Mb - remarked B6
- 400(800) Мгц 3-3-3-11 2.4v (MSI 975X Platinum PowerUp Edition)
- 405(810) MHz 3-3-3 2.7v
- 500(1000) MHz 4-4-4 2.71v
yuryz - 2xMicron PC6400 512Mb - D9GKX -
- 400 (800)Mhz 3-3-3-12, 2.15v
- 450 (900)Mhz 4-4-4-12, 2.15v (Asus P5B Deluxe WiFi/AP)
- 637 (1275)Mhz 5-5-5-18, 2.25v
vansergeich - 2xTranscend PC4200 512Mb - D9GCT (6JD22) -
- 3-3-3-11 2.3В 390(780) МГц (Asus P5LD2 i945)
- 3-3-3-11 2.4В 416(832) МГц (MSI K9N Ultra-2F)
- 4-4-4-12 2.4В 545(1090) МГц (MSI K9N Ultra-2F)
2xKingston PC4200 1Gb - D9GCT - Epox MF4-Ultra3G
- 500(1000) МГц 4-4-4-12 2.4В
- 475(950) МГц 4-4-4-12 2.2В
- 517(1035) МГц 4-4-4-12 2.45В Asus P5B-Deluxe
2xKingston KVR800 512Mb D9GKX(6WD22).
- 440(880) MHz 3-3-3-11 2.45V SPI32M
Ray2000GT 2хSpecTek PC-5300 1Gb - remarked B6 - 2.4в обдув, Asus P5B Deluxe
- 400 (800)MHz 3-3-3-6
- 500 (1000)MHz при 4-4-4-х
Ray2000GT писал(а):
Вышла из строя плашка Spectek PC5300 1024Mb на чипах D9-GMH. Повседневно использовал её на частоте 890MHz при 2.25в 4-4-4, но несколько дней назад комп начал самопроизвольно перезагружаться, сначала пару раз в день, потом каждый час. Поставил 2.45в, перезагрузки поначалу прекратились, но не надолго. Сечас память может работать на номиналной частоте 667MHz при 2.45в(перезагружаясь каждые 15мин), на дефолтных парметрах мать даже не стартует
DarkLordS 2xMicron PC4200 512Mb - D9GCT
- 533 (1066) Мгц 4.0-4-4-12 2.4В - Epox NF570SLi
- 560 (1120) МГц 4.0-4-4-8 2.5В
Планки работали в постоянном режиме 1000 4.0-4-3-8 2Т (11) при 2,4В. Всё время обдувались одним 80 мм вентилем.
MaxvAll 2хSpecTek PC-5300 1Gb - remarked B6 - 2.2В - Epox mf4-j
- 375 (750) 3-3-3-8 1Т
- 475 (950) 4-4-4-12 2Т
- 520 (1040) 5-5-5-15 2Т
MaxvAll писал(а):
А вот и еще статистика
Сгорела SpecTek (одна из двух гиговых планок), завтра менять пойду.
933МГц на 2.2В 44412 2Т
Кром 2хSpecTek PC-5300 1Gb - remarked B6
- 500 (1000)Мгц 4.0-4-4-122.4в - Asus P5W DH Deluxe
Кром писал(а):
Недавно умерла у меня 1 гиговая планка SpekTec. Было 2, работали при 2.4 постоянно
(...)Да, определенно 2.4 вольта на СпекТек много. Вчера у меня умерла вторая планка
Voron 2xMicron original PC-5300 1Gb - D9GMH - GA-965P-DS3
- 435(870) MHz 4-4-4-9 2V
- 450(900) MHz 4-4-4-12 2.1V
- 475(950) MHz 4-4-4-12 2.2V
nominal 4хSpecTek PC-5300 512Mb - remarked B6 - GA-965P-DS4
- 568(1136) MHz 5-5-4-14-33 2.45V
- 530(1060) MHz 4-4-3-9-22 2.45V
AlienB 2xSpecTec РС4300 512Mb - D9GCT - MSI K9N Ultra-2F
- 330(660) MHz 3-3-3-11-1Т 2,2В
- 402(804) MHz 3-3-3-11-2Т 2,2В
- 460(920) MHz 4-4-4-12-1Т 2,2В
- 520(1040) MHz 4-4-4-12-2Т 2,2В
JacKER 2хMicron original PC-5300 1Gb D9GMH (6MD22) - Asus P5B Deluxe
- 487(975) MHz 4-4-4-12 2.2V
- 510(1020) MHz 4-4-4-12 2.4V
- 570(1140) MHz 5-5-5-15 2.2V
Ba-D 2xRendition 1 Gb PC5300 - remarked B6 (0637)- Asus P5B Deluxe
- 500(1000) MHz 4-4-4-12 2.35V
- 550(1100) MHz 5-5-5-15 2.35V
demiurg
2xTranscend 512Mb PC-4200 D9GCT
- 500(1000) MHz 4-4-3-6 2,4V SuperPI 32M
S_A_V 2xKingston 256 KVR533 PC2-4200 Micron D9GKW BN-37E - EVGA 680i
- 412(823) MHz 3-3-3 2T 2.5V
- 494(988) MHz 4-4-4 2T 2.5V
- 591(1181) MHz 5-5-5 2T 2.5V
- 591(1181) MHz 5-4-3 2T 2.5V
Severoman 2хKingston HyperX DDR2 PC5400 512Mb Micron D9DCL
- 425(850) МГц 4-4-4-12 ~2,2V,
- 470(940) МГц 5-5-5-15 ~2,2V.
Вот еще полезная (например, если приходится иметь дело с перемаркированными микросхемами) табличка для определения ревизии по форм-фактору. Первоисточник
Код:
 Revision                     Cord             size
Micron A
   PC5300    5-5-5-12    1.8V    D9FTB    BT-3    128M x 8    92-ball    11.0x19.0mm
   PC4200    4-4-4-12    1.8V    D9DMT    BT-37E    128M x 8    92-ball    11.0x19.0mm
   PC6400    5-5-5-11    1.8V    Z9DQQ    BT-25E    64M x 8    92-ball    11.0x19.0mm
   PC5300    5-5-5-11    1.8V    D9CWX    BT-3    64M x 8    92-ball    11.0x19.0mm
   PC5300    5-5-5-11    1.8V    Z9FNM    BT-3    64M x 8    92-ball    11.0x19.0mm
   PC5300    5-5-5-11    1.8V    D9DQT    BT-3    64M x 8    92-ball    11.0x19.0mm
   PC4200    3-3-3-x    1.8V    D9 Fatbody    BT-37V    64M x 8    92-ball    11.0x19.0mm
   PC4200    4-4-4-12    1.8V    D9DQW    BT-37E    64M x 8    92-ball    11.0x19.0mm
   PC4200    4-4-4-12    1.8V    D9CRZ    BT-37E    64M x 8    92-ball    11.0x19.0mm
Micron B
   PC5300    5-5-5-11    1.8V    D9DCL    CB-3    64M x 8    60-ball    12.0x10.0mm
   PC5300    5-5-5-11    1.8V    D9DCG    CC-3    64M x 8    60-ball    12.0x12.5mm
   PC4200    4-4-4-12    1.8V    D9DCN    CB-37E    64M x 8    60-ball    12.0x10.0mm
   PC5300    5-5-5-11    1.8V    D9CZM    BP-3    32M x 8    60-ball    8.0x12.0mm
   PC5300    5-5-5-11    1.8V    Z9CRS    ?    32M x 8    60-ball    ?
   PC5300    5-5-5-11    1.8V    D9DPN    BP-3    32M x 8    60-ball    8.0x12.0mm
   PC4200    3-3-3-x    1.8V    ?    BP-37V    32M x 8    60-ball    8.0x12.0mm
   PC4200    4-4-4-12    1.8V    D9DPQ    BP-37E    32M x 8    60-ball    8.0x12.0mm
   PC4200    4-4-4-12    1.8V    Z9BQT    37E    32M x 8    60-ball    ?
   PC4200    4-4-4-12    1.8V    D9CHM    BP-37E    32M x 8    60-ball    8.0x12.0mm
Micron D
   PC6400    5-5-5-11    1.8V    D9GKX    B6-25E    64M x 8    60-ball    10.0x10.0mm
   PC6400    6-6-6-x    1.8V    D9HCD    B6-25    64M x 8    60-ball    10.0x10.0mm
   PC6400    5-5-5-11    1.8V    D9GZS    ?    64M x 8    60-ball    10.0x10.0mm
   PC5300    5-5-5-11    1.8V    D9GMH    B6-3    64M x 8    60-ball    10.0x10.0mm
   PC5300    5-5-5-11    1.8V    D9GMG    B6-3    64M x 8    60-ball    10.0x10.0mm
   PC4200    4-4-4-12    1.8V    D9GCT    B6-37E    64M x 8    60-ball    10.0x10.0mm
   PC4200    4-4-4-12    1.8V    D9GKW    B6-37E    64M x 8    60-ball    10.0x10.0mm
   PC5300    5-5-5-11    1.8V    D9GSV    B7-3    128M x 8    68/84-ball    10.0x16.5mm
   PC4200    4-4-4-12    1.8V    D9HBD    B7-37E    128M x 8    68/84-ball    10.0x16.5mm
Micron E
   PC8500    7-7-7-x    1.8V    D9JKH    HQ-187E    128M x 8    60-ball    8.0x11.5mm
   PC6400    5-5-5-X    1.8V       HQ-25E    128M x 8    60-ball    8.0x11.5mm
   PC6400    6-6-6-X    1.8V       HQ-25E    128M x 8    60-ball    8.0x11.5mm
   PC5300    5-5-5-12    1.8V    D9HNL    HQ-3    128M x 8    60-ball    8.0x11.5mm
   PC5300    5-5-5-12    1.8V    D9HNZ       128M x 4
   PC4200    4-4-4-12    1.8V    D9HNH    HQ-37E    128M x 8    60-ball    8.0x11.5mm
   PC4200    4-4-4-12    1.8V    D9HNV       128M x 4
Отредактировано куратором: vansergeich. Дата: 28.08.2007 11:22
Последний раз редактировалось Knu 05.09.2006 22:09, всего редактировалось 8 раз(а).
Купил сегодня Micron DDR-II 1024Mb PC2-5300 5-5-5-15 двухсторонняя две плашки по 2990р за штуку:
Стабильная работа (мать Asus P5LD2-Deluxe i945):
400(800) MHz 4-4-4-12 1.8V
400(800) MHz 4-4-4-10 2.1V
Куратор темы
______________________
Используемые настройки при 800МГц
И при 1000МГц
2 планки Transcend 512 DDR2-533, односторонние, микрухи - D9GCT, BP PCB B62URCD
_______________________
Стабильные частоты::
Мать Asus P5LD2 (i945), напруга 2.3В, 3-3-3-11, дуал 390(780)МГц
Мать MSI K9N Ultra-2F(NF570), напруга 2.2В, 4-4-4-12 дуал 519(1038)МГц (тут пришлось применять 2Т, при 1Т выше 448(896)МГц даже винда не грузилась, подозреваю что виновата материнка)
- при 2.4В
чуть чуть не хватило до 1100 МГц :)
И 3-3-3-11 2.4В 416(832) МГц
Knu писал(а):
Вот, наваял небольшой FAQ
Да ладно скромничать:) Как говорится, "пролил свет" - что брать нужно B6, и как их отличить по маркировке - D9GKX D9GMH D9GCT
swoop Так понимаю, у тебя их попросту проц с матерью лимитируют. Проверь их еще если не затруднит при 3-3-3-х и 2.2-2.3В.
[-SAD-] писал(а):
И при этом они не редкость в продаже. Как в свое время с Винбондом
Кстати, если посчитать в "абсолютном выражении", получается такая картина: 4 такта при частоте 550 МГц = 3 при 413 МГц=2 такта 275 МГц - чем хуже Винбонда, притом пропускная способность выше Винбонда ;)
Притом на эту память также напругу дают 3+В (само собой ненадолго, ибо чревато)
DarkLordS писал(а):
З.Ы Закрепи первый пост. И начинай делать список памяти в корой встречается Micron.
Имхо, это лишнее - главное, чтобы результаты постили - чтобы знать, какой микрон стоит брать, какой - обходить стороной. А встречается он на планках любых брендов - притом вэлью тем и хороша, что на ней нет никаких дурацких радиаторов, и всегда без труда можно определить микрухи (кроме перемаркировки конечно).
Могу статистику по микрухам вести, если резалты будут
Последний раз редактировалось vansergeich 23.09.2006 21:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Пробовал на 400(800)МГц 3-3-3-15 2,3V система зависает при загрузке, а выше 2,3v мать не позволяет выставить. :(
максимум память работала на 466(932)MHz 4-4-4-12 2,2V, выше частоту поднять нельзя - проц (D930) не гонится выше FSB280MHz (мать может работать при FSB320 MHz, проверено на P-4 631).
Последний раз редактировалось swoop 24.08.2006 15:47, всего редактировалось 1 раз.
vansergeich писал(а):
Притом D9GMH иногда уходят выше 1ГГц на таимингах 3-3-3-х и напруге 2.5В (правда с оговоркой - подобные резалты достигаются только на d975xbx интеле "badaxe" - на остальных с такими таймингами - порядка 900МГц, с чем связано - пока не ясно)
Приблизительно известно -
boostedevo писал(а):
As mentioned, it will only run that speed with those timings in the BadAxe board with certain BIOS settings. When I ran them in my P5WD2 Prem (955X), they did very well, but nothing near what they did in the BadAxe.
Sure, 1333FSB strap + 4:5 mem ratio is the only place those speeds with the tight timings will happen on this board. I don't know what it's doing there to let it happen, but the mem OCs are insane as we are all seeing
The board *has* to be doing something we don't know about, but I have no clue what it is. Maybe altering operations/timings in the mem controller or something. Whatever it is, it sure does make for some very impressive mem OCs...too bad the board doesn't like extra Vddr and tops out at 2.2V stock.
То есть скорее всего при указанных настройках чипсет повышает какие-то внутренние тайминги, которые наверняка связаны с памятью... ИМХО - на результаты BadAxe можно смело забивать.
swoop писал(а):
Пробовал на 3-3-3-15 2,3V
На какой частоте пробовал-то? Если <400, то дело вряд-ли в памяти.
Кстати, мать поддерживает бОльшие делители памяти? Если да, то пожалуйста проверь с ними при 4-4-4.
Последний раз редактировалось Knu 24.08.2006 17:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
swoop Я на этой матери как раз эту память и опробовал сначала - помнится, столкнулся с проблемой с выставления коэффициента FSB:DRAM 1:2 - правда, в моем случае не просто винда висла при загрузке, а терялся хард. При остальных соотношениях - все норм. работало ты какой коэфф. FSB:DRAM используешь?
Настоящее - сегодня :)
Забыл написать :oops: пробовал на 400(800) MHz 3-3-3-15 2.3V.
В том-то и дело, что 466 MHz это максимум. мать сама выставляет делители, остается лишь выбрать одну из четырех предложенных частот. в данном случае делитель был 3:5, как я понял он же максимальный.
Добавлено спустя 6 минут, 13 секунд
А винт САТА? у меня тоже с этим делителем САТА не работает (и с другой памятью тоже). я переключал винт на другой контроллер - силиконовский Sill3112, и все прекрасно работало. правда пришлось еще одну винду ставить (хорошо у меня два винта)
Сегодня лечу за 6600, и возьму с манибеком 2*1024 transend 667 и 2*1024 transend 553
в упряжке...
Куратор темы
nominal Cмотри маркировку чипов - Трансценд не только Микрон использовать может. Да и как уже упоминалось в FAQ - далеко не весь Микрон однинаково полезен. (опять аналогия с Винбондом ;))
Добавлено спустя 9 минут, 45 секунд
У меня на этой мамке 400(800)МГц 3-3-3-х 2.3В S&M валился в 4-м тесте, проблем с загрузкой винды не было, 3DMark-и крутились - ни разу не заглючили. S&M проходил только при 390. Винт - да, сата. Но я морочиться не стал - в домашнем компе у меня другая мамка и таких проблем нет (зато есть масса других, но это уже совсем другая тема:)).
Ну что ж, продолжаю удивляться :)
Сегодня видел 8 плашек Transcend TS128MLQ64V6J, 1 гиг, двухсторонние на чипах D9GMH. DDR2-667, PCB B62URCE 1.00, BP MLL E186014 94V-0. Судя по XS, эти чипы стоят на Corsair 8500, Mushkin Redline XP-8000 CL4-5-4-11, Patriot 5300LLK и пр. Кстати очень интересный трэд :) Стоят они <100$ за гиг. "Дайте две!!" © :D
Еще видел 1024Mb Transcend PC2-4200 и PC2-5300 на чипах Elpida 5C-E и на чипах JetRam. Замечу, что все плашки на Микронах, которые были в моих руках, поставлялись в боксах (не в черных боксах, как Кингстон, а в маленьких прозрачных пластиковых коробочках, внутри в запечатанном пакетике лежит память).
Отредактировано куратором: vansergeich. Дата: 07.09.2006 21:15
"Это не дым от канифоли, это - души мертвых транзисторов" ©
DJ-Zhogov писал(а):
А вот эти планки в ультре никто не покупал? Вроде как чипы там на микроне http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=94783
Я уже несколько дней назад изучил фотографию, и пришел к выводу, что на ней чипы CB. Равно как и на всех фотографиях Micron/SpecTek, представленных там.
Так как фото наверняка со старых поставок, думаю, шанс на B6 есть. Но если их брать, то только с манибеком...
Вот это интересно. Опиши пожалуйста подробнее закономерность. В коробочках были только микроны, или и другие чипы тоже? Какие были маркировки?
Вот в таких боксах были плашки только на Эльпиде и ДжетРаме (модет может быть еще и на Хуниксе). Плашки на Микронах были только в retail упаковках.
Маркировки чего? Все, что было на плашках в моих предыдущих постах.
Ребята, подскажите где можно купить плашки 1Gb с Микронами под разгон до 500Mhz, просто я в Москве буду 1 день и времени чтобы искать не будет :(
Извините за глупый вопрос. Все DDR2 667 Micron (на чипах Микрон :)) смогут брать высокие частоты (900 и выше)?
Кто понял жизнь - тот не спешит.
Бюджетные-то? Только если наудачу взять Transcend, Spectek или Micron original. Разгон в этом случае не гарантируется. А если бренд - то это в другие ветки.
--Alex-- писал(а):
Извините за глупый вопрос. Все DDR2 667 Micron (на чипах Микрон Smile) смогут брать высокие частоты (900 и выше)?
Не все чипы Micron одинаково полезны... Читай FAQ, если что-то конкретно неясно - спрашивай.
Сегодня в Санрайзе на пробу взял две гиговых планки Transcend-533. Пришлось отказываться, чипы - hynix. :( Буду пытать удачу в других магазинах...
Вот тут http://www.grand.ua/e-shop.php?cat=%20% ... =1&oby=prd три сверху плашки 666-й памяти. по их внешнему виду что-то можно сказать? я как ни смотрел, ничего не смог полезного увидеть (хотелось бы такую, чтоб до 800 разогналась).
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Куратор темы
lndeo Не стоит по фото на сайтах делать какие-либо выводы об используемых чипах... Ведь эти фото не обновляются с каждым новым поступлением.
Да, наверно, придется их пощупать руками.
Все Transcend TS128MLQ64V6J будут на чипах D9GMH или можно напоротся на другие чипы?
FAQ ASUS P5W DH Deluxe: http://people.overclockers.ru/h8/articles
