В документации к материнке сказано, что поддерживается двухканальный режим, но грузится всегда как Single (Data bus = 64 bits). Причем больше 2 модулей установить не могу (сигналит и не грузится).
Пробовал все частоты, от DDR200 до DDR400 - никакого эффекта.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
Modest2 4 планки по 512Мб покупались все вместе из одной партии на чипах одного производителя/ревизии и одинаковых PCB? Что-то подсказывает, что нет Если они хотябы попарно идентичны, каждую пару - в соотв. слоты для дуала.
QSS Это ограничение почти в каждом мануале 939 сокет материнки пишут - типо 4 двусторонние планки работать не будут. Свои "корни" оно имеет от процессоров ревизии С - ClawHammer. Ревизия Е (Venice и его производные) этих проблем лишены (при использовании CR 2T).
_________________ Настоящее - сегодня :)
Последний раз редактировалось vansergeich 17.10.2006 11:22, всего редактировалось 1 раз.
2 планки у меня сейчас работают в режиме Single Channel? 64-bit
Установлены в слоты: 1010, в других слотах работать отказываются, а 3 и 4 тем более.
Я все частоты попробовал, думал Dual Channel получу - ни в какую.
Сейчас частота = 216МГц
Modest2 писал(а):
И приводится таблица: Unbuffered DIMM Support for 939-pin
Это таблица - для процов ревизий C и D (c A выше попутал, правильно С)
Вот сводная таблица с IXBT по поддержке памяти процессорами ревизии C, D и E (в твоем случае - Е)
В теории, все должно работать... Правда, ECS - не лучший выбор среди материнок.
Последний раз редактировалось vansergeich 17.10.2006 11:25, всего редактировалось 1 раз.
iron3k спасибо за разъяснение, значит у меня Double rank
Может мне попробовать комбинации 1100, 0011, 0101, 1111 с частотой DDR333?
А их пробовал, когда у меня в BIOS'е стояло автоопределение частоты памяти. Можь выставляет DDR400, a у меня не тянут все 4 на такой частоте? Добавлено спустя 2 минуты, 58 секунд Проц в самом начале темы, на частоте 200МГц в BIOS'е выдавал 2.4ГГц, сейчас на частоте 216МГц выдает 2.6ГГц
Температура в пределах 35-35 градусов, никаких проблем.
Вентилятор родной, т.е. покупал в боксовском исполнении.
Но память я пробовал еще в самом начале, когда частота была по умолчанию, т.е. 200МГц Добавлено спустя 3 минуты, 54 секунды vansergeich, я немного ошибся, проц AMD Athlon-64 X2 4600+, т.е. 2-х ядерный, ядро Manchester, в таблице такого нет
Сейчас этот форум просматривают: Saracin и гости: 16
