Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 1 из 1311  2  3  4  5 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Интересный тест.
http://www.ixbt.com/mainboard/rmmt-ddr2-800.shtml
http://fah-web.stanford.edu/cgi-bin/mai ... irokez%5Fv
irokez_v
это получается у тебя при 2T память встала на 1050?
R5 7500F | ASRock B650M PRO RS | T-Force Vulcan 6000MHz CL30 | Sapphire NITRO+ SE OC 6900XT | DeepCool PM850|850W
Harp
Да.
Пока свободного времени гонять больше не было, на заявленных(но не прописанных в spd - так понимаю для большей совместимости) 5-5-5-12-1Т на 800 пашет стабильно.
У меня ASUSTEK P5WDG2 WS Professional на TWIN2X2048-6400 по умолчанию выставила следующие тайминги 4-5-4-15-1T
на 800 выставлял 4-4-4-12 работало стабильно
i7-13700К/Asrock Z790 Nova /Lexar 6000CL26/ AORUS Master RTX 5080/Fractal design ion+ 2 platinum 860w/ LG 42C4
Rino
По частоте не гнал? А температура?
И что в спд забито погляди если не сложно...
У меня TWIN2X2048-6400C4.
Скриншот с Everest:
А какие чипы никто не знает?
А то кажется, что 6400 от 6400с4 отличается только напряжениями (1,9 против 2,1) при которых выставляли тайминги для теста (не считая наличия EPP :( ) Возможно что при ручной установке всех таймингов и напруг эффект будет тот же.
cawabunga
А ты не мог бы скинуть содержимое профилей EPP? Вроде RMMA умеет их считывать...
irokez_v
В RMMA все данные о памяти N/A. (версия утилиты 3.72).
А чем не нравится то, что Эверест показывает? EPP же есть на скрине.
cawabunga
Интересно какие настройки в другом профиле EPP.
А он там есть? Этот другой.
Посмотрел бы......только не знаю какой утилитой.
irokez_v
интересно на сколько твоя память встанет на 965 чипсете и 1:1
Никто не экспериментировал?
в общем все тоже самое что на скрине cawabunga только без EPP естественно
у меня обычная 6400 не С4
по частоте работала как DDR1000 на 2,1-2,2В при 5-5-5-12
А какое вообще различие между 6400C4 и 6400.
6400С4 вроде лучше гониться?
Куратор темы
2ALL
Различие между 6400 и 6400C4 в штатных таймингах - 5-5-5-12 против 4-4-4-12 и в чипах (6400 не на микроне, 6400C4 на микроне).6400C4 гонится лучше
Различие между 6400 и 6400Pro - только в радиаторах. У Pro - радиаторы с подстветкой. Для моддеров. Эффективности не добавляют.
По поводу того, что в SPD зашиты тайминги 5-5-5-18 прошу не обращать внимания. Всё легко компенсируется разгоном, а тайминги завышены для бОльшей совместимости в штатных режимах. если кому интересно - на 8000UL тоже в SPD 400MHz@5-5-5-18
www.ripping.org
ТаРаКаН
А маркировку чипов не подскажеш?
И что у кого с температурой? На номинале - тепленькие, при разгоне - жара... Работает стабильно, но стремно их при таких температурах держать :( Может в даташитах рабочие температуры кто видел?
ТаРаКаН
спасибо за информацию, подскажи, не будет ли конфликтов если использовать
эту память Corsair 6400C4 2*1Gb в плате DS3 от Гига?
Куратор темы
Harp не знаю, сам не использовал, но проблем быть не должно
www.ripping.org
ТаРаКаН
а просто 6400 Corsair как разогнаться может на DS3 не подскажешь?
Куратор темы
При вольтажах 2.2-2.3V эта память идёт ~900мгц при 4-4-4 и ~1050мгц при 5-5-5
www.ripping.org
