Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 74 • Страница 1 из 41  2  3  4  >
являлся счастливым обладателем:
Corsair <TWIN2X2048-8500C5D> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC-8500>
работало в течении месяца на штатных частотах 5-5-5-15. - питание 2,2 мать Commando
Сегодня в процессе работы - зависон, bsod и ребут, потом темно.
сбрасываю кмос - так же.
На Commando на POST lcd показывает - INT DRAM вытаскиваю одну планку- пашет, всиавляю вытащенную отдельно - не пашет, в разные слоты ее - тоже самое, втыкаю вторую - все Ok.
так вот собственно вопрос - неужели все так печально...? и даже corsair низя брать?
идентификация на планке: - XMS8505v1.3 07060486-16
разбирать фипы смотреть не стал ессно завтра поеду по гарантии узнавать - как мне не остаться без памяти на месяц и при этом поменять комплект целиком...
mica
т.е. одна из двух планок не пашет ни в каком слоте?
от себя хочу сказать что ни у меня (тьфу-тьфу-тьфу)), ни у ещё троих (!!) моих знакомых никаких проблем с Корсаром не было, хотя у всех стоит она с разгоном и повышенной напругой... правда Корсары у нас обычные 667.
Bumerdes
именно одна из 2-х, не пашет ни одном слоте :(
вторая в любом. ну и парой они терь не работают соответственно.
завтра поеду к знакомому если заведется эжту планка то мемтест погоняю, есди нет то сразу по гарантии :(
mica брак есть у всех.... От этого не застрахован никто
С уважением, magnum®
TSC! Russia member
Фото: 32
у хорошего производителя 1-3% брака, у этитгрупа 2х% процентов. Но он есть всегда. А как корсар упаковывает память - так на твоем может не один рекорд уже поставили :)
Менять нужно ВЕСЬ комплект - память ходовая - в нормальной конторе поменяют сразу (т.к. пожизненная гарантия да и радиаторы никто снимать и смотреть не будет)
mica вчера сдохла одна планка из набора TWIN2X2048-6400С4.Проработала меньше 2-х недель и при номинальном напряжении.Даже разогнать нормально не успел...
седня почекал у знакомого - сначала комп загрузился, я уже подумал что у меня че-то с матерью, но грузился долго...
запустили snm тест паямяти в процессе теста повис и больше с планкой этой не грузился.
поеду завтра в гарантийку.
sco01
менять буду ессно весь комплект! другой вопрос в том что мне комп нужен постоянно, а учитывая где я живу... (Омск), - такая память тока под заказ.
и в той конторе нету ессно на замену сходу. :(
mica тогда делай проще. мПоменяй просто сразу весь комплект своей оверской памяти на пару двухгектарных комплектов обычной 667-й. Получишь 4 гектара оперативки+неплохой разгон.
Overclocking - не только хобби. Это образ жизни...
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=139544
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=140870
Regards
Sam
Big_Sam
почитал... так а если дествительно память на заявленной напруге в 2,2 мрет так часто, то зачем вообще нужны такие "предразогнаные" планки ?
купить их и отдаунклочить? жаль :( ожидал большего - хотяб стабильности...
mica писал(а):
жаль ожидал большего
Просто не повезло с конкретным экземпляром.
У меня были Corsair, которые отработали больше года при 2.45В и сейчас продолжают работать в том же ритме.
Regards
Sam
BaLaMuTt
у меня winXP32 и безболезнено пересесть на 64 чтоб 4GB полноценно использовать неполучиться - софта много подезного :(
Т.е. чем больше напруга стоит на памяти, тем быстрее она перестанет работать? Так что ли выходит?
Asus P5B Deluxe WiFi, Core 2 Duo E6600 2.4@3.0 GHz, Corsair XMS2 4 x 1 GB 6400C4, ATI Radeon HD 5770 Gigabyte 1024Mb, Seagate 400 GB SATA 2
Примерно так, особенно после 2.0В, но это не строго прямопропорциональная зависимость.
Regards
Sam
Снизил напругу с 2.1 до 1.95 с таймингами 4-4-4-12 все завелось :) частота 833 мгц!
ЗЫ. Просто только вчера память новую 6400С4, не хочется сразу угрохать :)
Добавлено спустя 1 час, 15 минут, 29 секунд
Все-таки вылетела винда, поднял до двух, смотрим что будет дальше =)
все зависит от чипов памяти, вспомним WinBond которые при 3.3V могут работать бузупречно, а Самсунг и хайникс при такой напруге уже сгореть могут :)
Так у них 2.1в 4 4 4 12 800 МГц норма щитаеца. 800 МГц Мои пака на 2.2в 4 4 4 12 920МГц работают 3 месяц.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Нормой для любых DDR2 чипов является 1.8В, возьмите любую маркировку интересующего чипа, скачайте PDF и убедитесь в этом сами. Ни о каких 2.1В речи не идет.
2.1В устанавливают на свой страх и риск сами производители памяти, которые паяют эти чипы на текстолит. Даже давая гарантию на такую память, которая может сгореть при этом напряжении у них производство окупается без проблем. А то что кто-то попадет под этот гарантийный случай и будет испытывать неудобства, им на это наплевать.
Кстати есть DDR2, но которую штатно заявлено 2.4В.
Regards
Sam
у меня первый кит сгорел сразу...
если точнее одна из плашек...
без какого либо разгона...запустил системку...прогнал марк...перезагузился...и все... :rip:
p.s.
поменяли без вопросов...
2 mica
а поменять тебе обязаны весь кит...ибо он являеться "цельным изделием"...
мафия бессмертна!..©
Big_Sam однако есть модули Goodramна которых напряжение 1.9V. Не думаю я что они могут сгореть при таком напряжении.
да, к примеру на Corsair Dominator могут поставить такое напряжение, однако и не надо забывать что и охлаждают их соответствующе ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
