Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
как будут работать(dual-unganged?), сильно ухудшится производительность в случаях, если добавлю третьей
- идентичную планку
- 2гб похожей
интересует именно производительность во всяких эверестах и др памяти зависимых прогах
wertmur
В мануале на плату есть такой "трех ногий" режим? Бред бессмысленный по мойму, в идеале должна быть нормальная парность. 4х4 к примеру :tooth:
Поставь http://www.ulmart.ru/goods/152676/ 4шт и забудь про память.
п.с. unganged по скорости заметно быстрее ganged
Prod
слышал краем уха, что амд пофигу сколько планок :?:
Фото: 12
память три планки работает нормально в дуале и на амд,контроллер в проце,если не кривой биос,то без разницы какая плата,проверял на ASUS M4A88TD-V EVO/USB3,AsRock 890GX Extreme3,сейчас на MSI 890FXA-GD70,чтение,запись,задержки по сравнению с двумя планками с разницей в погрешность. Так получилось что три планки,задумка была на 1366 сокет,не сложилось,на амд тоже пригодилось такое сочетание.
ЗЫ.Проц С3,на С2 не проверял,но могут быть проблемы,не с дуалом,а с разгоном самой памяти и CPU-NB.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Lorichic
:beer: Спасибо за оперативность.
А рар или cpu photoworxx в эвересте не гонял на 2х и 3х? Думаю эти бы тесты всё показали
Фото: 12
Нет,только
но думаю ничего не изменится,так как это больше процевые тесты,да и снимать планку памяти влом.
На трех планках вот такой результат,Аида64 версия 1.20.1150,проц 3250,цпу-нб 2500
Lorichic
нормально :-) буду искать 3 плаху.
в фотоворкс очень даже влияет память, в ganged режиме у меня резалт падает с 28 до 21к, в раре на сотку, зато в тесте кеша и памяти этот режим прилично заруливает unganged'a по всем параметрам..
Походу слетает дуал..
через каждые ~10 сек меняется картина
раз
два
и так по кругу
в бивисе всё перепробовал, будут какие-нибудь идеи? :fingal:
если часто тыкать в тест "чтение из памяти" отчетливо видно, как между каждым промежутком растёт и падает скорость.. 6600..7200..7500..7800
и обратно
и обратно
Как бы так и должно быть. У тебя первые 1+1 ГБ в дуале, третий гиг без.
Откуда начнет читать винда при тесте- как Бог положит. Ей пофиг, она использует всю доступную память.
Uploaded with imageshack..us
Притом 2 планки трансценд *1 + 1 двусторонняя *2Гб от кингстона
shevalier
если раз 10 потыкать в тест резалт тоже падает?
Фото: 12
wertmur
У меня тоже так,один раз из 8-10 тестов результат падает,не факт что и с двумя планками один раз из десяти что-то сбойнет,но память не может в сингл падать,а работает она походу при устоновке трех планок так-первый и второй слот(одного цвета разьем) это один канал,третья планка второй канал,в твоем случае два гига один канал и один гиг второй канал,вообщем не заморачивайся,если все стабильно работает,я падения производительности от третей планки ни в одном приложении не заметил.
а с тремя гб можно уже и 64-битку ОС ставить
впринципе логично, ищу 4 :-)
3гб думаешь хватит на х64?
wertmur писал(а):
shevalier
Не-а. Все дас_гут.
Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
Для Вынь_7 нормально, если готов морально выделить на систему под 40ГБ дискового пространства. Я выбрал Вынь_хр_64 с кривым муи. Зато знакомо и эргономично.
натестил кое что
дуал 2 планки ангангед
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110212/KeFZ72U3.png
дуал 2 планки ангангед тест1
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110212/xS6PxmvU.png
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110212/hqxPPsx6.png
дуал 2 планки гангед
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110212/Cq2JSzpU.png
дуал 2 планки гангед тест1
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110212/CW1M6gX5.png
дуал 2 планки гангед тест2
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110212/CSZ5WmwE.png
дуал 3 планки ангангед
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110212/d54nknH0.png
дуал 3 планки ангангед тест1
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110212/hRUenoj7.png
дуал 3 планки ангангед тест2
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110212/44ey2hUT.png
а вот 3 планки в гангед не заработали
и что странно. 3 планки работали как дуал)
AMD FX 8320e @4.2 1.315v / 2000GB WD / GIGABYTE GTX 1060 6GB / Kingston HyperX DDR3 16GB KIT @2133mhz / GigaByte GA-990FXA-UD3(rev1.0) / БП 700w
Последний раз редактировалось alex1974 19.03.2011 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Изображение заменено ссылкой. Устное предупреждение по п. 3.12
с 4 планками полёт нормальный :-)
результаты даже чуть выше, чем на 2х
Это глюк эвереста, у меня про одну планку тоже пишет Dual Unganged. А CPU-Z определяет правильно, Single.
да нет. спу з определил тоже дуао при 3-х планках
Сейчас этот форум просматривают: PaulERm и гости: 22
