Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 21  2  >
Купил 2 планки памяти 2 недели назад:
DDR3 4Gb (2x2Gb) 1600MHz DIMM Kingston HyperX Genesis, XMP, KHX1600C9AD3K2/4GX, BOX
http://www.ulmart.ru/goods/218193/
Материнка Asus Maximus Extreme, поставил 1600Mhz частоту. Всё нормально работает, сегодня подумал докупить ещё точно такую-же.. купил, устанавливаю - комп не запускается, сбрасываю биос, опять разгоняю чтоб работал на 1600, а не 1066.. Опять не стартует, опускаю до 1333.. Вроде стартует, но винда не грузится. Уменьшаю (!!!) ещё ниже, 1066 - компьютер запускается. Но самое страшное в другом, даже при старте системы моей памяти ДОСТУПНО ещё меньше чем было.
При старте биоса написано 3,250 OK.. Включается комп, думаю глюк, захожу в свойства компа.... написано
"Установленная память - 8,00ГБ (3,25 доступно)" .. Что за дела??о_О
Винда Виндоус 7 x64. но тут дело не в винде даже в биосе написано!:((
выручайте.... в чем может быть дело?((
если занимать 2 слота работает на 1600, а если 4 не работает даже на 1333.. более того доступно 3,25...
Добавлено спустя 49 минут 2 секунды:
редактировать нельзя?
проверил отдельно старые и новые. старые такие работают на частоте 1600, показывает как положено 4 гб, а новые не работают на 1600, на 1333, работают только на 1066. пойду в гарантийный отдел, буду менять на такие же, может повезет
Бери Самсунг 1333мгц и гони его. Остальное от лукавого. Сам пробовал киты и за 500 баксов, но слава богу одумался. :lol:
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
GReddyNF
Про 3,25 - ищите в биосе Memory Remap.
Сколько раз пробовал (свою) гнать выше чем 1600, вроде работает, вроде всё окей.. но через часа 2 синий экран выдает.. :(
Неужели обычный самсунг с 1333 до 1600 без проблем разгонится?
а в таком случае повышают напряжение только на модули?
chesheer писал(а):
GReddyNF
ага, уже всё окей. те планки которые глючат убрал, эта опция стоит на Enable. 4 гб как должно быть, так и видится
Добавлено спустя 3 часа 39 минут 56 секунд:
Ох сколько времени я провёл над этими планками. Столько всего идей, а как оказалось из-за того,что я купил планки не вместе, а через какое-то время.. уже изменилась структура ревизии, если посмотреть на чипы что видны под радиатором я увидел что чипы чуть-чуть по другому расположены и где-то их меньше.
Соответственно конфиг не много разный, а точнее тайминг. Очень странно, правда.. но старые 2 планки на автомате тайминга на 1600 запускались, а новые нет. И это было не главное значение таймингов, а второстепенные. Суть такова , поставил старую и новую планку на один канал запустил на 1066 (тобишь авто)
зашел в AIDA64 в раздел SPD, написано
Новая,то что купил -
Имя модуля Kingston 9905402-414.A00LF
Старая,что была -
Имя модуля Kingston 9905403-174.A00LF
Суть такова
Дата выпуска Неделя 38 / 2011
Дата выпуска Неделя 33 / 2011
Теперь пошли другие значения
Новая
@ 609 МГц 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-98-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Старая
@ 609 МГц 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-68-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
В чем отличие?.. А отличие вот в чем, в старой значение RFC было лучше, чем в новой. Соответственно я просто поменял значение на 100. - УРА, ЗАПУСТИЛАСЬ! Я так рад.
Но горе не закончилось. Поставил остальные 2 планки.
Поставил так-
Новые в один канал
Старые -
Другой канал.
Тобишь чтоб дуалчанел был между новым друг другом и старым друг другом.
Но тут беда, до начала загрузки винды - ребут. Долго думал что такое, менял значения несколько раз.. В последствии решил поменять планки.
Поставил Новую Новую - Старую Старую.
Дуал чанел слава богу работает, в общем... вот заморочки. Теперь зато стал умнее:)
Надеюсь это кому-то будет полезным..
Мои первые попавшиеся на складе гонятся до 2133 при 1,6в. :-)
Очуметь, я свои сейчас с трудом до 1800 разогнал, почти не гоняться.. :-(
а у меня кстати мать только 1600 поддерживает, старая уже.. Первый Asus Maximus Extreme, зато процессор Extreme QX9770 до 4,200mhz стабильно разогнал.
наверное мне не о чем жалеть,что взял такие планки ,всё равно до таких частот не улечу, а попугаев много не бывает))
у меня ТОП прошлого поколения)) сейчас ещё одну GTX275 устанавливать буду в SLI)) :oops:
но я не жалуюсь, действительно всё идет на максимальных настройках с разрешением 1920 на 1080, не вижу смысла переплачивать)) и черт с этим DX11))
Здравствуйте С Новым Годом, у меня похожая проблема с Kingston HyperX blu KHX1600C9D3B1K2/4GX, у меня материнка подержимает мах 1333 DDR3 и проц Q6600 с шиной 1066, когда ставлю оперативу то плата выставляет 1066 и изменить нельзя, разгоняю проц по шине 1600мгц оператива стоёт 1600 мгц, система не запускается, работает мах 1540мгц, думаю проверю каждую плату, вставляю 1 планку работает даже на 1640мгц, а 2ю проверяю нехочет мах 1540. Люди подскажите это что брак? как может одна работать норм свыше номинала, а 2я не хочет. Как думаете они мне поменяют? и что сказать лучше. покупал 10 дней назад примерно.
Ответьте пожалуйста, завтра хочу поменять.
Q6600 3933 MHz, P5KC, самсунг 1748мгц 2x2Gb, MSI 6950@70 2gb, WD black 500gb, БП 500Вт 21491 3DMark06
+1
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel.
В: Посоветуйте память 4Гб для разона
О: На данный момент лучшим выбором будет 4Gb 1333Mhz Samsung M378B5273CH0-CH9 либо M378B5273DH0-CH9 и 4Gb 1333Mhz Hynix Original HMT351U6BFR8C-H9 либо HMT351U6CFR8C-H9, примерный потолок разгона 2000-2200Мгц CL11
Скорее позапрошлого, или уже поза-поза-прошлого :D
Я снова тут :)
Сейчас тоже юзаю Kingston HyperX 1600 KHX1600C9AD3 2x2Gb. Для данных планок нужно вручную устанавливать напряжение 1.65в, автоматом биос ставит 1.5 (у меня, например)
парни, подскажите пожалуйста,такая проблема поставил память Kingston HyperX blu KHX1600C9D3B1K2/8GX частота 1600 на материнку Gigabyte GA-Z77X-D3H (rev. 1.0),а показывает 1333,что делать?
жизнь,как компьютерная игра,сюжет так себе,а вот графика супер
В БИОСе материнской платы выставить частоту, напряжение и тайминги вручную.
выставил частоту1600 напряжение1,65 тайминги 9-9-9-27,а всё равно частоту показывает 1333
Вы смотрите программой AIDA? Если ей то у меня она тоже некорректно показывала частоты и тайминги, пока я не обновил программу.
в биосе тоже показывает 1333
Интересно, где выставлял и где показывает, желательно скрины.
ну, что так ни кто и не поможет?
обновил биос,выставил настройки и всё заработало,всем спасибо за помощ
Ребят, есть вопрос. Как бы не новичек в железе, ковыряюсь в разных конфигурациях не первые 10 лет, но сам себя загнал в тупик следующим:
На материнку Z77 MPOWER установлены были (2х4Гб) 8Гб ОЗУ KHX1600C9D3B1K2_8G
Решил немного добавить (в связи с покупкой ССД под систему и желанием полностью убрать своп) еще 16Гб, в итоге купил той же серии но 2х8 KHX1600C10D3B1K2_16G (разница в тайминге присутствует, но планки одной серии, ток разной емкости). Если ставить все в авто и ставить любую из пар в дуал ченеле - заводится на 1600 без вопросов. Но если ставить обе пары, даже выставляя тайминги принудительно на 2-10-10-10-27-260, заводится, но после ребута сбрасывается опять в авто (это 1333 по умолчанию) и горит надпись "откорректированя частота DRAM". Явно мешает какая-то опция, т.к винда до ребута отлично работает на 1600 (zcpu показывает 800Мгц) + тесты проходит без проблем стабильно. Вольтаж тоже принудительно ставил в 1,65в. Правда там миллион еще доп.опций (мать не бюджетная) возможно нужно мануалом делать что-то еще. Вообщем нид хэлп :) Я верю что можно таки завести эти две пары на 1600. Заранее благодарен за любые вменяемые рекоммендации :)
ЗЫ. Чуть не забыл: биос установлен на мать Z77 MPOWER (MS-7751) V17.5
