Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 21  2  >
Добрый день господа Оверлокеры и специалисты по железу). Столкнулся я с такой проблемой. Купил я недавно компьютер. Вот его характеристики: Материнская плата asrock AB350M Pro4, ЦП: Райзен 1700, видеокарта inno 3d 1060 6gb и собственно 2 плашки оперативной памяти по 8 гигабайт - ddr4 g.xskill aegis 3000Mhg. Разгонять данную систему сильно я не планировал, проц выставил на 3.7, угадал с вольтажем с первого раза, компьютер успешно прошел двух часовой стресс тест с температурой не выше 65-68 градусов. Но вот беда с оперативкой. Изначально я запустил ее в двухканальном режиме, по умолчанию в биосе на 1.2v частота выставилась на 2133. Но вот чтобы я не делал... система просто не запускается на частоте выше 2400 мегагерц. По спецификациям самой память тайминги у нее 16 18 18 18 38 напряжение 1.35v. Ну это собственно и выставляет XMP профиль. Однако компьютер все равно не запускается. Биос обновил за 3.4 версии - последняя.
Посоветуйте, как быть? Компьютерным разгоном занимаюсь в первый раз, но тут даже не в разгоне дело - а чтобы заставить память работать на частоте 2993 хотя бы). Для райзенов это очень немаловажный аспект. Заранее спасибо.
ах да, на всякий - плашки запускал и по одной, и менял каналы (слоты 1-3 и 2-4) - ничего не изменилось.
Soc voltage 1,1v
Pentium III 550 mhz > P4 Prescott 2.8 Ghz > Athlon X2 4200+ > Phenom X4 9850 > Phenom II X6 1055t > Ryzen 7 1700 > Ryzen 9 3900x
L-I-O-N писал(а):
Soc voltage 1,1v
Боюсь я не нашел такого параметра в Биосе((. На первом фото настройки "по умолчанию" при которых частота 2133, на втором я включаю XMP профиль, напряжение выставляется на 1.35v, но компьютер на данных настройках не запускается (3 ребута).
После пары эксперементов выставил частоту памяти по XMP на 2400. Комп запустился но сбросил частоты процессора до 1500)). Я умываю руки). Хелп!)
WEAX_TOHs3w.jpg [ 192.22 КБ | Просмотров: 21760 ]
XN2Btr0ponI.jpg [ 183.49 КБ | Просмотров: 21760 ]
Ну тогда кури бамбук, без доп питания контроллера памяти ничего не взлетит. Или попробовать беглый гугл по зарубежным форумам - грят можно получить 1.087в
danielcepa 29 Jun 2017 at 2:07am писал(а):
Hey guys
I have the AB350 Pro4 and am mostly satisfied with it
There are two ways of messing with the SOC voltage on this board (for now):
1. Ryzen Master - not ideal, but it works
2. If you overclock the RAM manually (i set my 32GB Corsair LPX from 2400 to 2933 @1.30V) from Advanced UEFI menu - AMD CBS; the board wil automatically overclock the SOC to a fixed 1.087-ish voltage for stability.
So the board is 100% capable of said voltage adjustment, and not having a setting in the bios is kind of user hostile to push the more expensive X370 boards over the "budget" B350 ones.
Hopefully the next uefi update will include the SOC voltage.
Cheers !
И это уже не "проблемы с оперативкой", а убогость платы... неужели даже в актуальном 4.5 не прикрутили?
https://www.asrock.com/mb/AMD/AB350M%20 ... x.asp#BIOS
обновился до 4.5, добавили пару новых настроек, на этом все. то о чем вы говорили - нет. После обновы попробовал разные частоты памяти, как и раньше ни на 2666 ни тем более 2993 не запустилась. Ну раз проблема в биосе - будем ждать обновлений...
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 59 секунд:
[quote="L-I-O-N"]Ну тогда кури бамбук, без доп питания контроллера памяти ничего не взлетит. Или попробовать беглый гугл по зарубежным форумам - грят можно получить 1.087в
[quote="danielcepa 29 Jun 2017 at 2:07am"]Hey guys
Насчет второго пункта там незнающий человек такого накрутить может, что я туда залез, посмотрел и вылез). А по первому - прогу скачал, запустил. В моем случае контролер напряжения на шину питания горит темным шрифтом и не регулируется). Как то так)
Там ничего страшного нет. Выставляте то же, что прописано в xmr профиле и все
У меня похожая проблема: ОЗУ Samsung M378A1G43EB1-CRC выше стока(2400) комп не стартует вообще. Хотя в где то читал что люди ее гонят до 3466. Вот и понять не могу, то ли с выбором памяти ошибся, то ли с матью.
Фото: 142
Для начала прочтите ФАК Процессоры AMD Ryzen (Микроархитектура Zen) #14910506
Затем укажите точную маркировку памяти и гляньте на каких чипах построена ваша память при помощи http://www.softnology.biz/files.html
Попробуйте после активации XMP-профиля выбрать частоту на шаг меньше, чем оно зашито профиле.
Попробуйте в разделе настройки таймингов памяти выбрать ProcODT значение 60, затем на шаг ниже и выше. Тайминги при этом пока не трогайте.
Попробуйте повысить напряжение на память сразу до 1.4 (мин шаг на вашей плате, к сожалению, составляет 0.05 В).
Скачайте Ryzen DRAM Calculator из шапки отсюда Процессоры AMD Ryzen (Микроархитектура Zen) Там же есть видео-инструкция к нему.
ЗЫ
Плашки ставить в слоты 2 и 4.
Скрины автоматом на флешку из BIOS делаются по F12.
Сидящий на доске с топ чипсетом удивляется почему на обрубках нету фишек топовых досок?
Уверены?
5600g, lf ii 240, a520i ac, sec b-die, rm550x, defineminic
Фото: 546
jenruan
Разобраться с тем, на каких микросхемах DRAM данная память. Если двухранг, то на 2933 (множителя 3000 у AMD нет, только 2933 и 3066) можно не надеяться.
На данной материнской плате нет управления напряжением CPU NB/SoC. В FAQ соответствующей темы об этом написано: Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 (Ryzen/Summit Ridge и Bristol Ridge)
MrStacky
Данная плата способна на 3333-3466. У меня AB350 Pro4.
Тут спрос со всего: неудачным может быть не только конкретный экземпляр платы, но и процессора, и планок.
Попунктно что делаете.
Фото: 142
I.N. писал(а):
Если двухранг, то на 2933 можно не надеяться.
Не понял, почему не надеяться? Потому у автора точно не Самсунг или что?
Фото: 546
usr721
Это к обращению jenruan и его G.Skill Aegis.
Фото: 142
Чипы, вероятно, у вас 1-ранговые Hynix M-die, такие http://cdn.overclock.net/c/cc/cc379b65_ ... 16GISB.png
Если так, то, судя по отзывам, которые вы могли бы найти и сами, с вашей доской они работают на 2400 МГц 14-14-14-34 1.2 В. Вот это и пробуйте.
Правда этот отзыв оставлялся еще весной, то есть еще с одной из начальных версий BIOS.
I.N. это понятно. Не понятно, повторю, то, почему, если чипы в его случае окажутся 2-ранговыми, выше, чем на 2933, можно не надеяться?
Так попробую по порядку отвечать, спасибо за комментарии). Насчет XMP профиля - я значения выше 2993 и не пробовал, но оперативка не запустилась ни на 2800 ни на 2666. На 2400 по профилю XMP запускается, пробовал дважды НО, я хз почему но процессор при этом сбрасывает частоты до 1500. И общая производительность при этом конечно же падает). Да, чипы Hinux одноранговые. Насчет 2400 и других таймингов, а также напряжение 1.4 и ProcODT на 60 сейчас попробую и отпишусь как прошло. Спасибо). Беда скорее всего в биосе, я смотрел видео где на версии 2.4 все гналось на 3.9 (проц) и память на 3400, а на 2.5 - уже нет). Думал попробовать на выходные прошиться на старый биос)
Переставил я плашки в слоты 2 и 4, забавный факт - комп сразу 3 раза ребутнулся, но потом таки загрузил операционку. Итак, на слотах 2-4, я попробовал сначала напряжение 1.4 потом ProcODT на 60, затем - это сразу вместе. Как и ранее не 2933 не 2800 не 2666 не прокатило. Интересно почему материнка не принимает память в слотах 2 4, а сразу делает 3 фейлребута?))
Добавлено спустя 48 минут 35 секунд:
Вернул плашки в слоты 1-3 (двухканальный режим на такой частоте я полагаю лучше скажется на производительности???) выставил 2400 и эти тайминги с вольтажем. Система запустилась, CPUz показывает 1200 частоту, все норм. Погонял на всякий в Сайнбенче 15, 3 раза, ошибок нет. И главное проц не скинул частоту на 1500). За разгоном я не гнался, 3.6 установил, в стресс тесте температура 54-60, нормально я думаю). Спасибо за эту информацию, на 2993 не идет, так хоть какой то прирост в производительности...
180124182330.jpg [ 358.06 КБ | Просмотров: 21483 ]
180124182318.jpg [ 418.15 КБ | Просмотров: 21483 ]
180124182338.jpg [ 366.08 КБ | Просмотров: 21483 ]
180124182308.jpg [ 426.45 КБ | Просмотров: 21483 ]
Фото: 142
Беда лишь в том, что в том видео был не ваш проц и не ваша память, да и, возможно, не ваша матплата.
Не понял, что именно вы полагаете. Однако советую заглянуть в инструкцию к своей доске, хотя это касается и всех других досок. Таким образом, для разгона - слоты 2 и 4.
слоты
AB350M Pro4_01.png [ 49.87 КБ | Просмотров: 21438 ]
ЗЫ
Если вы не заметили, доска у меня такая же. Собственно, поэтому я в тему и влез.
ЦП стабилен на 3900+ при довольно низком напряжении, берет и 4000, но там уже охлад не тянет, да и врм слишком горячие.
Память пока на 3066, возможно при должно усердии, которого сейчас нет, удастся раскочегарить до стабильных 3200. Но у меня 2-ранговая, которая в целом хуже гонится. Да, пускай она вроде и на чипах Samsung B-Die, но все равно это совсем не топовые модули.
I.N. писал(а):
jenruan
MrStacky
Сейчас на памяти стоит по дефолту 2400 1.2V 17 17 17 17 39
1) пробовал повышать до 2666 - не стартует. Повышение напряжения не помогает. Повышение таймингов не помогает. Пробовал даже выставить 1.4V
2)Зато память нормально чувствует себя при низких таймингах - 14 14 14 14 28
MrStacky писал(а):
ЗЫ
Заметил). Но как я выше писал - когда я вставляю память в слоты 2 и 4 - компьютер сразу 3 раза ребутается и потом выдает биос. Ну и какие настройки на этих слотах я бы не выставлял из выше предложенных - разгон неудачен((
Фото: 5
Сегодня собрал AB350 Pro4 + RYZEN 1600
BIOS 4.60 (стоял 3.0 обновил до 3.4 далее до 4.60) *как рекомендует ASRock
Оперативная память 1x Hynix [HMA851U6AFR6N-UH] 4 ГБ (СЛОТ А2)
Отсутствуют какие-либо настройки разгона и таймингов DDR в BIOS и RYZEN MASTER :spy:
Теперь боюсь заказывать комплект обычного самса на 16-32gb
Интересно где вы взяли биос 4.6?))) https://www.asrock.com/mb/AMD/AB350M%20 ... x.asp#BIOS
Фото: 5
AB350 Pro4 (не М)
http://www.asrock.com/mb/AMD/AB350%20Pro4/#BIOS
Фото: 5
Добавлю:
Оказывается, после прошивки до 4.60 BIOS и AIDA64 показывали версию Agesa "SummitPI-AM4 1.0.0.0" что оч странно, или я так прошился, или такая версия биоса :tooth:
Откатился до 3.20 теперь Agesa 1.0.0.6b, настройки DDR есть, но моя плашка даже на 2666 не завелась ..
Лаборатория
Новости
