Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6752 • Страница 205 из 338<  1 ... 202  203  204  205  206  207  208 ... 338  >
medved11 писал(а):
нужен ли проброс портов вообще в моем случае или нет?
нужен.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
medved11 писал(а):
Что это значит, можно поподробней?
Не силён в торрентах, не пользуюсь, но все Ваши соединения/сиды, или как оно-там, на момент соединения хранятся в кэше роутера. Чем их больше, тем ему тяжелей, а может и кэш-памяти не хватить.
Меня просто интересует, нужен ли проброс портов вообще в моем случае или нет?
Зависит от Вашего типа подключения к инету, и Вашего локального ретрекера. Если и так за НАТом сидите, то и открытие портов слабо-поможет. UPnP и TCP/IPv6, на новой прошивке роутера, Ваше спасение;)
в торрент-клиенте идем в настройки-конфигуация-скорость и уменьшаем максимальное кол-во соединений и кол-во присоединенных пиров.
Ну у меня раньше кабель интернета напрямую шел в компьютер. А теперь идет в роутер, а он уже соединени с компом. Это у меня NAT значит?
Фото: 15
medved11
Да.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Orakul, можно тогда поподробнее про UPnP и TCP/IPv6? Как именно это настроить, чтобы скорость снова стала прежней?
Вы, в своём Д-линке, какое подключение используете? PPtP? PPPoE? Много букв, писать не охота.
Не знаю, а где именно в настройках роутера это можно посмотреть?
medved11
"Manual Internet Connection Setup".
Orakul писал(а):
medved11
У меня Static IP: у меня статический IP адрес.
Привет.
С проблемой интересной решил сюда обратиться.
Имеется adsl dir 2540u в режиме моста плюс роутер zyxel keenetic giga.
Все как бы отлично, но в одной програмке небольшая проблема - в виртуал боксе стоит Ubuntu 10.04.3 и обсчитывает фолдинг. Задание считает и отдает отлично и после стопор, инета на виртуале нет, только перезагрузка виртуальной машины помогает, а на самом ПК все работает отлично. Куда копать?
suum cuique
У меня вопросик. :-)
Есть локальная сеть, состоящая из вдух компьютеров
Первый соединен шнурком с АДСЛ роутером (у роутера встроеный Вайфай)
Второй шнурком соединен с точкой, которая в режиме Клиента соединена с АДСЛ роутером.
Все компы и железки находятся в одной подсети.
Компьютеры имеют выход в интернет, но не видят друг друга, при этом видят шлюз(АДСЛ модем)
Как сделать чтоб компы видели другдруга??? :-)
Ветеран компьютерных войн.
Нужно настроить шейпинг трафика под вин 7 х64. схема сети такая
телефон по wi-fi дает инет на бук под вин 7 х64 на внуреннию сетевку, в ноут включен адаптер длинк DWA-125 в режиме точка доступа и раздает инет еще на несколько компов.
Как сделать чтоб у ноута был приоритет по трафику и по необходимости скорость расшаренного инета через DWA-125 урезалась?
пробовал cFosSpeed - не то, с NetLimiter получается полуручной режим.
}{UNTE® онанизм - дело добровольное
Имеется 2 ПК(A и B) на первом(A) мать с 2 сетевухами , на другом(B) одна.
Надобно в ПК "B" провести инет из ПК "A". Вопрос: что потребуется приобрести для данных целей :-) .
P.S. Заранее извиняюсь за банальный вопрос, но беглый осмотр темы не дал результатов :oops:
Фото: 15
Патчкорд.
Фото: 5
имеется dlink dir-300nru с последней официальной прошивкой (в принципе и на прошлых прошивках была такая же проблема) и "домашний интернет" от билайн по протоколу l2tp. когда включаешь роутер - он загружается, но сразу не подключается к интернету. может неподключенным простоять 10-15 минут и в итоге самостоятельно подключиться к интернету, либо вырубаешь его из розетки и опять включаешь - тут уже 95% что сразу после прогрузки подключится к интернету. в настройках подключения в самом роутере стоит позиция "поддерживать включенным - всегда". подскажите в чем может быть проблема? может кто сталкивался с такой проблемой и знает решение?
прошивки проблему не решают, настраивал много раз - без изменений.
Asus Crosshair VI Hero; AMD Ryzen 1600X; Corsair RM750X; MSI GTX 1080Ti; Corsair Vengeance LPX 4x8Gb 3000MHz; LG 32-GK850F; Sound BlasterX AE-5
так на внутреннюю сетевуху или на вафлю ноута?
если на внутренню, то при чем здесь вафля телефона?
потрясающее решение.
в итоге сеть сделана путем костылей, без использования хоть одного правильного решения.
купить нормальный роутер с вайфаем никак?
Добрый день! Нужна Ваша помощь)
Есть роутер zyxel keenetic 4g, компьютер подключенный кабелем к роутеру и ноут по wi-fi, ну и интернет в роутер кабелем l2tp...
Операционная система на обоих win7 hp 64x, т.к. раньше сеть не нужна была поотключал службы windows вроде бы ненужные и удалил из свойств подключения по сети ненужные компоненты(клиетн для сетей microsoft и т.д.) остались касперский, ipv6 и 4... Теперь понадобилась сеть между компом и ноутом но так как службы выключены и компонентов нету ничего не работает(через пинг по IP оба компа пингуются отлично)... Подскажите какие службы должны быть включеный и какие компоненты в свойствах добавить для работы локальной сети и домашней группы???
толку то от роутера? изначально 3G инет от мегафона на мобиле, а дальше уже остальным нужнающимся :facepalm:
вобщем уже сам разобрался и настроил шейпер :super:
