Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7744 • Страница 332 из 388<  1 ... 329  330  331  332  333  334  335 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
BlueScreenViewer
BlueScreenViewer писал(а):
5 ГГц оборудование - смысл есть?
Нет смысла отказываться от 5 ГГц.
BlueScreenViewer при забитом эфире на 2,4ГГц - имеет. При переходе на 802.11ас - тоже имеет. Иначе смысла нет.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Фото: 32
Добрый день.
Есть мобилка(HTC 310 Dual) с интернетом от Beeline + Wi-Fi и роутер Wi-Fi (Asus RT-N12VP) могу ли я этим роутером взять по Wi-Fi интернет с мобилы на комп ?
И через что создать доступ компа к мобилке что бы передавать файлы по Wi-FI ? Типо как по BT.
Меня в целом больше интересует что я могу получить от этого роутера, если можно пару функций.....
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
dj_kos
подключаете внешний HDD или флешку к роутеру, включаете ftp на роутере или же расшариваете папку как сетевой ресурс , ставите на смарт/планшет ES Explorer и получаете доступ к файла/папкам на этом диске с смарта/планшета, правда в пределах квартиры по Wi-Fi , но не из интернета из друго места, для этого нужно заморочится - чтобы у вашего роутера был белый IP или с DNS заморочится.
а для этого юзайте мануал.
но удобнее и лучше облако сделать ;) для таких целей, гимору меньше.
Товарищи, посоветуйте надежный вай фай адаптер, usb или PCI E, чтоб не перегревался и не терял пакеты.
Роутер в коридоре, комп в комнате метрах в 3
serja
TP-Link TL-WDN3200 или D-Link DWA-160. Совершенно одинаковые по начинке модели на чипе Ralink RT5572. Работают одинаково хорошо. Полтора года у меня фигачил первый, накрылся. Особо не парясь купил второй, жизнь продолжается. Работа в диапазоне 5 ГГц.
Фото: 17
Имеется роутер Asus RT-N66U Ver.B1
Кто может подсказать кастомную прошивку лучшую для него? Поставил ща прошивку от Merlin, замер скорости интернета и обплевался: 50\50 примерно, даже на древней стоковой прошивке было 65\75. Сделал сброс - тоже самое.
У меня есть DWA140 ревизия С. ...вроде как DWA-140 тоже на Ralink, но я ставил софт от Ralink и он не видел адаптер вообще никак. Мне вот интересно чип там все таки от этой конторы? Мне просто нужна точка доступа...думал сделать софтом Ralink потому что майкрософтовский виртуал вайфай не добавляется в сетевой мост :bandhead:
To All, вообще у кого нибудь есть опыт по настройке точки доступа с DWA-140 софтом от Ralink? Кто-нить может помочь?
Доброго.
1). На сколько сильно снижает скорость Wi-Fi шифрование WPA2-PSK и включенный режим WMM ?
2). Можно ли добиться 100% сигнала и близкой к максимальной скорости ? т.е не 300 мбит/с, а хотя бы 200-250мбит/с или 25-31 мбит/с ? , а то больше 65 мбит/с не выходит.
И почему при заявленной до 300 мбит/с пусть теоретической, но реальные 65 мбит/с только показывает чёт очень сильно "до" получается, нет я бы понял 100мбит/с или 120мбит/с, но не практически же в 4,5 раза меньше заявленной в теории.
Проблема с d-link 2640u, несколько раз в день отключается wi fi и не может возобновить соединение , перманентно идет "получение ip адреса", решается только рестартом маршрутизатора, подскажите чтозанах?
Синхрофазотрон,
Я от соседей через 2 этажа тяну фай вай со скоростью 80-130 мбит/с, стоит шифрование WPA2-PSK (преребором пинов подобрать пароль к сетке ушло почти 5 часов ^^)Хз наверное стоит полный IEEE 802.11n на 300 мбит/с роутер с MIMO(раз им вместе со мной^^ хватает ширины канала ), торренты тяну аж гай шумит, точка доступа TP-LINK TL-WN722N. Есть пара открытых сетей, но они видимо совсем далеко от них тянет 1Мб/c ( эх а когда-то радовался диал-ап ^^)
Добрый день!
Посоветуйте, какой лучше pci-e wi-fi адаптер взять к Asus RT-N66U. Такой норм? http://www.regard.ru/catalog/tovar112255.htm Или что-то другое лучше взять?
BooSTi
так очевидно с 802.11ac
Синхрофазотрон
Благодарю за ответ! :beer:
для меня это тёмный лес) но теперь понятно, что брать нужно :-)
подскажите лучший на данный момент wi-fi роутер для дома на 2 комнаты до 1600р.
Фото: 4
MarozOFF
Выбор универсального роутера/маршрутизатора для домашней сети
только опиши параметры тарифного плана и тип подключения!
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Фото: 6
Будущее беспроводное оборудование будет работать на связке 60ГГц + 5ГГц с автоматическим переключением. 2,4ГГц там нет. Решайте сами.
It's dolomite, baby! (c)
Даже без засорённого эфира при одновременном интенсивном использовании нескольких Wi-Fi клиентов – смысл в общем-то есть :old_smile: (хотя бы для того чтобы беззатычно распределить сетевой трафик).
Да, в каком-то там будущем :tooth: возможно так и будет (у тех, кому маркетологи подобные решения впарят). В настоящем же, впрочем, как и в обозримом будущем, многие реальные пользователи Wi-Fi 2.4 от данного решения вряд ли откажутся по той простой причине, что прохождение волн/сигнала в диапазоне 2.4ГГц заметно лучше, чем при 5ГГц не говоря уж 60ГГц.
Опять же далеко не у всех есть белые IP дающие возможность пользовать через Инет данные :old_smile: хранящиеся на домашних NAS, посматривать в домашние IP-камеры или просто играть по сети с друзьями в старые добрые игры под пивас без привязки к помещению/комнате, как через тот же Wi-Fi 5G! Зато дачи и/или лужайки у дома есть у многих, и именно поэтому диапазон 2.4 :old_smile: жил, жив и будет жить...
Ещё забавней ситуация с "притянутыми за уши" 60ГГц: передача в пределах прямой видимости/комнаты потока высокой четкости 1080p :old_haha: :weep: безусловно впечатляет…, если не считать того, что тот же Tab PRO 8.4 вполне себе беспроблемно транслирует на Самс Смарт TB тот же 1080p через межкомнатную перегородку (для 5ГГц) и со двора (для 2.4ГГц).
Фото: 6
_SGK писал(а):
Да, в каком-то там будущем возможно так и будет
Это ближайшие годы. Эту технологию очень ждут в корпоративе. ОЧЕНЬ ЖДУТ. Я, например, в том числе. По поводу же твоего, как ты, наверное, считаешь, "сарказма" скажу, что лично тебя никто спрашивать не будет. Мнение диванных теоретиков разработчиков подобного оборудования интересует мало. Если вообще интересуют. Очень сомнительно, что интересует.
Приветствую всех, если ошибся топиком просьба переместить в правильном направлении.
Возник такой вопрос есть интернет раздаваемый по Wi-Fi с Yota Quanta и роутер ZyXEL Keenetic II(с микропрограммой NDMS V2 вроде обновился до последней релиз прошивки) настроенный на работу одновременную работу репитером ибо есть пара ноутов, и для раздачи в локалке из 3-х компов.
Собственно проблема в том что постоянно( но при этом через случайный промежуток времени) отваливается соединение с йотовским роутером, причём роутер после перезагрузки может как подхватить соединенние с ней так и нет(приходиться лезть в веб-конфигуратор и назначать настройки заново вручную, причём после этого может как подхватить настройки сразу, так и только после перезагрузки роутера).
Подключить Yota Quanta как usb модем невозможно(как выяснилось- особенность 2-х индикаторной модели) а других источников инета нет. При этом подключении через свистки напрямую, некоторые компы связь с йотой держат долго, а на некоторых даже после полного отключения локалки свистки отказываются её ловить.
Nat включён, файрволлы стандартные в винде отключил, настройки в роутере стоят те которые получились при автоконфигурировании(возможно они рабочие раз некоторое время всё работает), на Yota Quanta по дефолту. На компах стоят XP sp3 и avast(с отключенным файрволлом).
Хотел спросить куда собственно копать? просто запутался уже.
Война внутри. Война снаружи.Бесконечная война. (Ли Лайтнер)
VS
When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace(HENDRIX)
