Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 148 • Страница 1 из 81  2  3  4  5 ... 8  >
Создаю тему для обмена информацией с пользователями в дальнейшем будет составлено FAQ
FAQ
Технические характеристрики:
Процессор: AR9130 @ 400
Wireless NIC(радиомодуль) : Atheros ar9102 2x2(количество антен) MIMO
RAM [MB](оперативная память): 32
Flash Mem. [MB](Микросхема ПЗУ): 4
Eth. port count(конфигурация портов): 1 WAN 4 LAN
WLAN(wi-fi) standard [802.11]: b/g/n
Volt. Input [V/A]: 5V / 2.5A
Тестирование работы торента с разными прошивками
спасибо Zxz
http://people.overclockers.ru/Zxz/record2
ВНИМАНИЕ!!! ВСЁ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ ДАЛЕЕ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СОБСТВЕННЫЙ СТРАХ И РИСК АВТОР НЕ НЕСЁТ НЕ КАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЕСЛИ ВЫ ЗАПОРИТЕ СВОЁ ОБОРУДОВАНИЕ НЕ ПРАВИЛЬНОЙ ПРОШИВКОЙ ИЛИ ИЗ ЗА ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ ИЛИ ПО КАКИМ ТО ДРУГИМ ПРИЧИНАМ!!!
Инструкция по перепрошивке WI-FI роутера D-link DIR-615 HW: C2
на альтернативную прошивку.
Прошивка роутера Альтернативной прошивкой от Тренднет 632brp для данного роутера отлично подходит прошивка TEW-632BRPv1_1R_(110b19).zip
1. Скачать прошивку с клбючевыми названием TEW-632BRPv1_1R по адресу http://downloads.trendnet.ru/TEW-632BRP_A1.1/firmware/
2. Отредактировать прошику с помощью любого HEX редактора приведя последнюю строку прошивки вида AP81-AR9130-RT-070614-0 в строку вида 01AP81-AR9130-RT-070614-02
3. Ложем отредактированный файл в корень диска "C".
4. Подключится к роутеру посредствам сетевого кабеля, ни в коем случае не пытайтесь прошивать роутер через WI-FI соединение
Способ прошивки первый(самый простой).
1. Сбросить роутер на заводские настройки с помощью зажимания на включёном роутере клавиши RESET на 15-40 секунд и последующего её отпускания.
2. зайти в настройки сетевой карты вашего компьютера и выставить следующие значения.
IP адрес 192.168.0.2
маска подсети 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.0.1
DNS1 192.168.1.1
Нажать ОК.
3.Заходим в браузер предпочтительно фаер фокс/опера/интернет эксплорер.
я лично шился из фаер фокса.
4.Находим "Upgrade Firmware"(если в не в состоянии это найти в роутере то альтернативные прошивки это не для вас), Нажимаем обзор выбираем наш уже отредактированный файл прошивки.
5.Нажимаем Upload/Upgrade она там что то спрашивает молимся своему богу/скрещиваем пальцы/выпиваем кружку пива. кто что придпочетает жмём ок/ок/ок И ЖДЁМ 5 - 10 минут.
6. После ожидания 5-10 минут заходим в настройки сетевой карты и ставим получать адрес авто матически получать днс автоматически.
7. заходим на роутер по адресу 192,168,10,1(если мне память не изменяет) в водим в поле пароля и логина слово "admin".
СОзерцаем что наш роутер теперь определяется как 632 тренднет.
8. отключаем от роутера все кабеля кроме питания и сбрасываем настройки с помощью клавиши Reset также как в начале, после этого подключаем к роутеру кабель и как и в пункте сем снова в него заходим и начинаем настраивать.
Вопрос: Почему торент плохо раздаёт под завадской прошивкой.
Ответ:
1.Нужно настроить одну из служб перенаправления портов. http://www.dlink.ru/ru/faq/68/858.html
2. Если не хотите заморачиваться со спец настройками ТОРЕНТ КЛИЕНТА удаляйте текущую версию клиента и ставьте версию 1,8,2 и отключайте в ней авто обновление и радуетесь жизни.
3. ЕСли и после этого скорость раздачи медленно поднимается или какие то проблемы с раздачей то заходим в uTorrent/настройки.конфигурация/Advanced , находим там "bt.trancsp_disposihion" и меняем его значение на "5" после чего пере запускаем уторент.
Последний раз редактировалось xIskusitelx 08.08.2010 10:27, всего редактировалось 14 раз(а).
xIskusitelx писал(а):
1. Какая прошивка наиболее подходит для данного маршрутизатора-в том чесле альтернативные прошивки?
Поставьте последнюю прошивку и не забивайте себе голову
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevC/
2. Обязательно ли вскрывать роутер и клеить на память/процессор/свич радиаторы?
А что так не работает?
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Молоток чтобы забивать гвозди , туалетная бумага чтобы витирать попу ... Роутер для обмена данных... Зачем , трогать то что и так идеальнее не бывает ?
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
Вот тут вы не правы на прошивке от TRENDnet TEW-632BRP A1.1R он работает гораздо лучше чем на родной- сайты открываются в разы быстрее и торент скорость раздачи поднимает куда шустрее :dance: . Единственная засада прошивки от тренд нета что прописывая виртуальный сервер(для проброса портов торента) нужно всёравно использовать upnp.
А чего нестабильного в обычных прошивках? Буквально вчера поставил этот роутер, сразу прошил на последнюю бэта прошивку с сайта длинка и всё работает так же как и без роутера.
Ну не знаю как у вас но уменя:
1) скорость нета проседала когда я слокального фтрпишника качал.
2) Дико грелся.
3) и сайты открывались довольно медленно тотже маил ру открывался не 2-4 секунды а 5-15 секунд.
После смены прошивки на выше написаную все эти проблемы как рукой сняло :dance: - в том часле и нагрев(чему я кстати удивился :insane: ).
Ну странно честно говоря. Интересно, отчего такая разница может быть? Если взять тот же мэйл.ру, то как открывался за секунду, так и открывается.
Ну вы наверное в москве живете или в подмосковье а не как я в глубинке и разговор идет о "немного" разных скоростях интернета и разном расстоянии маршрутов которые проходит сегнал до попадания на сервер :tooth: . У меня например скорость днём 600кбит/с а у вас если вы живёте в москве либо дргих более удечных по стоимости инета облостях не меньше 3 м/бит так что надо понимать о чем реч идёт :-) .
Именно поэтому у меня это сразу видно а у вас разници на первый взгляд нет :-) .
xIskusitelx
С-Пб (слева под аватаркой написано). Да, конечно у меня не 600 к/бит, но если бы обычные прошивки были на столь не стабильными то я бы по идее разницу так же сразу увидел.
ЗЫ Млин, только заметил - аплоад упал в разы :(
В торенте та :-) ?
Там надо порты в роутере пробросить ;)
В торенте та :-) ?
Везде, даже во всяких инет тестах на скорость. Должен быть в районе 8-10, упал до 1.5-2 мбит. Щас что в торренте, что в какой-нибудь загрузке на файлобменник аплоад ограничивается в ~200 кб/сек.
а у меня всё чётко после последней прошивки на тренднет :dance: .
Но всёэе рекомендую вам скоротить количество одновременных максимальных подключений до 250 и в настройках точки доступа пробросить порт через "порт форвардинг".
xIskusitelx
Я вчера покурил инет, проблема с аплоадом на этом роутере у очень многих как оказалось.
Скажите поменял dir 300 на dir 615 с2. (вынужденно)
Стоит последняя прошивка 303 beta4.
Так вот постоянно проседает инет и периодически вообще пропадает. Раньше на dir 300, поставил торрент, так он на 8мб канале упрется в потолок и так мог неделю качать. Сейчас же скорость постоянно прыгает, но и выше 6-7 не поднимается , так еще постоянно проваливается почти до нуля ... в среднем минуту... потом восстанавливается.
Скажите может что не так настроил? Я по сути кроме логина и пароля ничего не менял-добавлял. Стоит WEP шифрование.
Еще почему то сотик перестал сеть находить!? :(
Может просто перегревается
так он с самого начала так работает, с учетом что 300-й до этого просто летал!!!
lazy7
Попробуй отключить всё во вкладке QoS (в разделе Advanced Network). Мне это по крайней мере помогло поднять аплоад в 2 раза, хотя выше видимо на офф прошивках никак.
Отключил все галочки, не помогло.
Блин вот обидно получилось, брал 615 из расчета что не хуже будет, 300 пришлось отдать.
Вот пример как качает:
http://xmages.net/storage/10/1/0/4/9/upload/a6b18952.jpg
Раньше было просто упреться в ~8МБ и хоть бы полочка просели, никогда!!!
lazy7
Ну, честно говоря не знаю. Попробуй прошиться треднетовской прошивкой, в шапке темы написано как.
Скорее всего проблема не в маршрутизаторе, я тоже пока шил думал что в нём а на самом деле оказался косяк в торент клиенте, добавил в ФАК чтобы больше не спрашивали.
viewtopic.php?p=7443190#p7443190
