Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 21  2  >
Купил сегодня роутер TP-LINK TL-WR-741ND, для роздачи на 2 ноутбка и 1 компьютера (2 * WI-FI + 1 * LAN).
НАстроил - все маки и айпишники проглотил конфигуратор...
НО!
ПОсле этого работа ео прекратилась!
Заходит только по айпи, ДНС-сервер чего то глючит!!!
ПОдключение VPN
Кто сталкивался с подобной проблемкой или может помочь - буду признателен!!!
Версия прошивки: 3,12,4 (тоесть последняя на сегодняшний день, качал с офф. сайта).
ммм... Настраивай заново :bandhead: ... а зачем тебе мак адреса? не проще ли поставить шифрование на беспроводную?
Не придумали еще умного компьютера...
Если антивирус пишет что нет вирусов - значит их стоит по искать...
роутер к ВПН серваку конектится через езернет (привязка по маку).
а уже дальше внутри сети вроде бы все нормально...
так вот - проблемка с ДНС...
садишься проверяешь видит ли с самого роутера корневые днс(в моем можно это проверить) если видит то берешь и заного настраиваешь нат
днс сервера видит, но больше ничего толкового от него не взять...
в интернет только по Айпи можно выйти, а ДНС глючит по черному!
прошивка последняя,даже не знаю в чем проблемка
Вчера приобрёл данное недоразумение, проблема такая: скорость по вафле отлично (бук с g) 12мегабит (при тарифе: 12)
а скорость в локалке режет до 1.4 Мегабайта, если на прямую то под 11 Мегабайт. тип РРРoE , это нормально? вроде проц стоит с 400Мг и модель относительно новая (ревизия 1.9). Понятно что заявленные 100 по проводу не будет, какая вообще реальная возможная скорость??
Долго пытался угробить его в настройках, во всех типах "WAN Connection Type" выдавал 11 мегабайт но не работал интернет, а в РРРoE см выше.
мои настройки:
1- прошивка 3.12.0 Build 100713 Rel.63940n
2- в закладке network:
LAN
MAC Address: стоит роутера
IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
WAN
РРРoE
имя
пасс
Secondary Connection: динамический ип (сам ищет\находит\выставляет)
у меня IP Address: 10.168.xxx.xx
WD(VRN)
Ничего не понял - где проблема-то - в WAN'е (инет) или WLAN'е (беспроводная локалка)?
Проблема была с урезанием скорости внутри сети по кабелю,вафля работала норм.
Доброго времени суток!Ребята подскажите:при включенном нете не работает локальная сеть(в настройках PPTP на роутере не вижу функцию дуал аксесс),я так полагаю,что она отвечает за одновременную работу нета и локальной сети?
Кстати когда настраивал свой были такие же траблы, когда перебирал WAN Connection Type чтобы увеличить скорость на некоторых режимах. почти на всех сеть была, интернета не было и наоборот - нужно знать по какой технологии идёт интернет от провайдера. Если чего то нет, а должно быть в настройках - попробуйте поменять прошивку, я вообще с русской на англ перешёл.
У меня прошивка оригинал (на англ.)Если можно ссылочку на прошивку,был-бы благодарен.
Прошился прошивкой вот отсюда http://tp-link.in.ua/support/download/615316.html (самой нижней из таблицы) ни каких изменений.Может кто знает как решить проблему!
Firmware Version: 3.12.0 Build 100713 Rel.63940n
Hardware Version: WR741N v1/v2 00000000
вроде этот wr741nv1_en_3_12_0_up(100713).bin http://www.fayloobmennik.net/548924
У меня тоже нет дуала, но в Secondary Connection: можно выбрать Static IP (For Dual Access/Russia PPPoE) ,
WAN Connection Type: кнопка: детектед что даёт\показывает? провайдер через какой тип вещает? можно ещё обратиться в тех поддержку провайдера, у нас например немного но помогают, хотя в обязанности не входит.
На твою ссылку NOD ругается! Прошился прошивкой DD-WRT и ни чего в ней не могу настроить,может кто знает как откатиться на родную прошивку,ибо прошил свой TP-LINK TL-WR741ND и офигел.
откат если до этого делал бэк ап, а так только качать и ставить. странно кис не видит ничего в файле/ вот перезалил архивом, до этого проверил кисом http://www.fayloobmennik.net/553628 , скажи если будет ругаться и что за гадость.
Вот,что NOD пишет
Тыц
Бэк ап делал на родной прошивке,имею сохранённый файл, но DD-WRT не даёт перепрошиться,как видно вот отсюда http://www.overclockers.ru/lab/39487/Al ... terah.html нужно наличие USB,а в моём роутере нет такового.
Kostil555 По поводу вернуться на стд. прошивку http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic. ... sc&start=0 Но, имхо, на dd-wrt прошивке все настраивается гораздо гибче и удобнее.
ASP
Благодаря юзеру bani удалось откатиться на родную прошивку!!!Файл для отката брал отсюда http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=492115 (ссылка в последнем посте)
Заметил что если выбрать Wireless Settings Mode: 11g то роутер меньше греется чем если микс из bgn, проблему решил старым куллером 40мм : удлиннил провод от 4 пин питания протянул от системника прикрепил с боку, края заклеил скотчем чтобы поток воздуха шёл только в корпус, если раньше эмблема в верху нагревалать приблизительно до 50-60, то сейчас слегка тёплая.
http://s15..radikal.ru/i189/1104/9f/53169b3c95b1.jpg
http://s43..radikal.ru/i102/1104/4b/fbdef29c4181.jpg
провода спрятал, кулер почти не видно, уже успел обрости пылью за полтора месяца.
Спасибо WD(VRN) Спасибо и ещё раз Спасибо!!!! Отключив NOD скачал по твоей ссылке прошивку и о чудо всё заработало(правда не с первого раза,по началу не сохранялись по чему то настройки,и при выключении роутера всё сбивалось,но после нажатия Save несколько раз всё получилось.)Прошивочка оказалась то,что нужно!!!Если можно ссылочку откуда качал(так для общего развития)
Да и роутер мой внешне отличается от твоего,но название модели одинаковое.
Фото
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
