Возникла необходимость создать сетевое файло-хранилище дома.
Что лучше сделать: - купить готовый NAS, благо их сейчас как собак; - перепрофилировать старый комп, поднять linux-сервер с ftp и торрентом.
Насколько понимаю, первый вариант хорош размером, второй дешевизной (почти всё есть). Гибкость NAS'a зависит от прошивки, гибкость сервера - от одмина.
Интересуют плюсы и минусы обоих вариантов.
Помогите, плиз, сделать правильный выбор.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2007 Откуда: Москва
тоже выбирал между NAS из коробки и сборного сервера рекомендую почитать http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:41849 хоть речь там и идет о HP Microserver, но как раз вопросы альтернативного решения сетевого файло-хранилище для дома обсуждаются
Последний раз редактировалось aggre$$or 25.02.2011 10:21, всего редактировалось 1 раз.
Цели, пока, такие: - торрент - рейд1 - ftp - мультимедиа по сети (не знаю как правильно термин звучит) - наверное, всё таки, универсальность.
Может, чего-то еще не знаю.
ЗЫ Устроить тишину не вопрос.
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
aggre$$or писал(а):
рекомендую почитать
Почитал, тот самый маленьким комп, который можно собрать самому из старого железа (использование ДыДыРы3 чисто понт).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2006 Откуда: Питер Фото: 0
сам долго думал купить nas, рассматривал разные варианты, очень привлекали размеры устройств по сравнению со стандартными системниками. но мне необходим DC++, которого насколько я знаю нет на nas. вернее есть microdc с интерфейсом командной строки что не слишком удобно=) смотрел на железки с windows home server типа Acer Aspire easyStore H340, но смутило его быстродействие либо цена у более производительных
в итоге собрал конфиг из профиля, пока на винде, но постепенно как руки доходят допиливаю freenas под себя (MediaTomb, MLDonkey)
для меня размер особо значения не имеет, пока стоит на столе за монитором потом, когда настройку закончу выкину в коридор на антресоли. думаю, Sonic-Chainik, ты сможешь сделать себе компактный корпус=)
после того как увидел загрузку проца при активных отдачах в dc понял, что правильно сделал, собрав обычный системник и не на атоме=)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Кто делал на базе HP MicroServer N36L ? Вроде по дискам 4+1 получается, по цене не копейки но даже по сравнению с насом 4х SATA это не дорого. Хочется туда торент клиент запузырить.
Обчем проблем? Это же полноценный комп - ставим клиент, управляем по вебморде. Не знаю как уТоррент, но у меня Deluge точно работает. Deluge очень похож на уТоррент, кроме того, он кросплатформенный т. е. под любую ОС. Рулю как с вин-машины, так и с линукс-машины. Только ВинСервер2008 для дома на такой машинке мне кажется слегка монструозно выглядит. Но это имхо.
_________________ Подобен ситару нефритовый стержень в руках самурая...
Начал собирать серверок - микро-мама 478, гиг памяти (другой нету), два харда на 500Гб в рейд1. БП ZEN300. С процом пока не определился - буду перебирать какой самый холодный. Операционка Юбунта 10,1, управление по сети. И в дальний антресоль.
Sonic-Chainik Не страшно на 478 сокете собирать? Весьма ненадежный он. Очень распространенный дефект - отвал сокета. Надежность можно повысить, если продумать усиливающую антидеформационную пластину снизу платы, примерно так, как это реализовано в АМ2\3 сокетах.
DeadMorozz Очень.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Йошкар-Ола, РМЭ Фото: 13
тоже начинал сборку домашнего сервера из старых железок - 478+селерон+гиг памяти. Теперь это серверок перерос в хтпц на новых комплектующих. Начать с малого - вариант, допилить до нужного состояния и поменять железо на новое Файлсервер должен работать 24/7.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН Фото: 69
аналогично, собирал из старой компектухи, 754+семпрон+512мб, щас он стал несколько мощнее, работает 24/7, хожу на него по RD... NAS никогда не рассматривал ввиду его дороговизны.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
собрал уже 5 или 6 систем на 478 именно под торентокачалка+файлопомойка. ни одного отвала. ИМХО, маленоке NAS'ы интересны лишь если большой древний старый системник некуда спорятать. Или если туда, куда его можно спрятать, нельзя провести сеть и сеть.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Скачал FreeNAS последний, но пока не заморачивался - не до этого.
А вот сделать тихо - это есть. На имеющийся P4 1,8 водрузил Accelero S1. Пришлось сделать переходную крепёжную рамку и обработать материнку напильником (заодно и беременные кондёры поменял). Первый тест показал в простое на проце 50С. В крайнем случае всегда можно сверху навесить тихоходную двенашку.
Система получается такая (всё из кладовки!) - P4, mATX Gigabyte на 865 логике (AGP нет), палка на 1Гб (стоит ли ставить две палки по 500 метров?), рейд-контроллер что-то Силикон, HDD Samsung 500Gb*2, FSP ZEN300W. Думаю, для Наса и качалки больше не надо.
Ну у меня и однояйцевый Атом с 512Мб оперативы не особо потеет. УбунтуСервер 10.10. ФриНАС больше нравился, но из за проблем с сетевыми дровами (только на данной мамке) поставил бубунту.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: 51°16′-30°13′ Фото: 8
Sonic-Chainik вторую неделю пробую "хомяка" ( homeserver ) что опробовано: убунту сервер - удобно, весьма гибко т.к. ставишь то что нужно вплоть до GUI. Требует знаний unix систем убунту НЕ сервер - удобно но много лишнего, знания все равно нужны Самая большая проблема тут меня постигла на уровне освоения удаленного доступа, внятного управления я не получил, вплоть до бреда... Гость ходит везде а админ не может файлик переместить... FreeNas 7 - не могу заставить работать сетевуху, манулов много - но что-то не получается FreeNas 8 - сетевуха работает, но только английский язык... не сильно им владею для поиска необходимых настроек, да еще и в лине... XP - прошлый день W7 - смущает железопотребление WHS - скачал но записать не начто Весьма понравилось ПО от Sinology... но оно только с NAS коробкой... 28 выходит Ubi 11.04 посмотрим, а там может и FreeNas допилят то не беты...
корпуса пока не имею, но приглядел CFI а слюна течет на Chenbro
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2008 Откуда: Минск
поддерживаю мнение о компе пусть хоть и старом, у меня сейчас пень 3 733мгц иде веник сервер юзер гейт (делит и раздает инет) и торрент качалка 24/7, за 2 года сменил уже 5 платформ (все бу как правило были) в основном летят матери, старый древний пень 3 с мамой - рекордсмен по надежности (5уе). Ща присматриваюсь к атому.
_________________ Мой статус не прошел цензуру............
