Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2005 Откуда: СОКОЛОВКА
Сеть в деревне на витой паре (4х2), линки 120-175м, дешёвые 5ти-8ми портовые свичи (акорп итп; длинк не вытягивает, чаще выгорают порты) несколько свичей на одной ветке, из дома в дом, плюс точки доступа для соединения с удалёнными на 600-2800м ветками сети. Прокся на 2003, файло на фрибсд. В редких случаях флуд или невозможность завести нового юзера, что решается заменой сетевухи или свича. Самый большой трабл грозы, атмосферное эл-во. Чёткой топологии нет, как придётся растили. Больше 100 юзверей. Работает больше 4х лет. Для 50-100 юзеров оптимальный вариант в сельской местности, куда не торопятся крупные провайдеры. Потом можно и перестроить. Самое главное, сделано всё своими руками, не обладая в начале навыками. Так что спрашивайте, у меня тут минифак
Поднял 700м линк на vdsl2. Оборудование VC-200M (master) & VC-200S (slave) от Planet. Использовал полёвку марки 274м, но не принципиально. Настроил как бридж. Потом, возможно, поиграю с роутером. В общем вид интерфейса похож на многие другие фирмы. Пока не знаю на сколько надёжно, поработаем, но само оборудование недорого, как и используемый кабель. Для сельской местности потянет. bOtt как-то не заморачивался. NetView иногда пользую, совершенно ею не владея, надо словарь как для DOS_а приобрести. Служба должна быть на сервере запущена для групп, наверно... С политиками... Не владею этим, жаль. Такими вопросами в сети занимается медалист бауманки, так что мне повезло
NetView я и сам юзаю. только новый хост не получается добавить, когда все компы и рабочие группы пропадают в сетевом окружении.
жаль конечно, тогда буду мучить вопросами остальных =)
"Чтобы оно заработало необходимо отключить службу "Обозреватель компьютеров". Для этого заходим в Панель Управления, далее Администрирование, потом кликаем на ярлык Службы. Там находим службу "Обозреватель компьютеров" заходим в ее свойства, ставим тип запуска "Вручную" и останавливаем службу. После этого сетевое окружение должно работать нормально"
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2007 Откуда: Псков
подскажите что почитать, чтобы хоть малейшее понятие иметь о сетях, не могу настроить нормально роутер с модемом.Помощи не прошу, лиш дайте чтиво.Всякие эти термины вроде mac адресов, и прочего
_________________ Вы думаете я брутален и бессердечен?Нет.У меня есть душа, но в душе я брутален и бессердечен.
Чего читать хз, грызу гранит науки на конференциях, в темах подобных этой: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:37699-17 С этим устройством работал последним - поднял линк на оптоволокне (1200м), далее раздал по витой в 100м. Один из юзеров купил такой девайс, последнюю версию. Вобщем юзать надо железки, чтобы предметно. А об сетях я тоже ничего не знаю и не знал. Только термины выучил, остальное надо делать руками. Всё в процессе.
