Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Урал
Zaurus в инж. меню зашел, наблюдаю пункты:
white balance burn in mode off -> ADC -> power on -> language 14L ->
т.е. где-то есть установленные параметры параметры и везде, кроме пункта "баланс белого" можно зайти в подменю, при выборе пункта "баланс белого" нажатие на любую кнопку ничего не дает... что посоветуешь?
_________________ «Мало стать первым, нужно, чтобы все остальные сдохли!»
(с) Чингисхан
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
vi Экспериментируй с пунктом white balance. Выбирай этот пункт, выведя на экран grayscale. Подержи кнопку на пункте дольше, попробую поискать подтверждение выбора и т.п. Но начни с grayscale.
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Zaurus не получается кнопками "вверх" "вниз" идет перемещение по пунктам сервис-меню, кнопка "enter" позволяет зайти в подменю выбранного пункта...выбирая пункт "баланс белого" пробовал все кнопки (какие есть) и нажимать и держать по 1-2 минуты...нифига похоже, либо туда вообще не войти - т.е. это не полноценное инж. меню (а в полноценное вход по другой комбинации клавиш), либо - вход в пункт "баланс белого" выполняется сочетанием клавиш (нужно тупо перебирать ВСЕ варианты) так?
Добавлено спустя 13 минут 25 секунд: в меню ADC наблюдаю такие цифры: RG 106 GG 102 BG 100 RO 132 GO 136 BO 129 это не оно? хотя наверное нет, т.к. при изменении любого параметра и выключении монитора из розетки все цифры возвращаются к исходным
(с) Чингисхан
проблема со стандартным разрешением Samsung 2233SN... в общем у меня один моник самсунг T220N(1680х1050), а второй тоже самсунг только 2233SN(1920х1080) 2233 - моник как-то сразу не хотел работать и выдавать своё оптимальное (1920х1080) но это легко вылечилось путём установки драйверов от не помню уже какого-то другого моника самсунг.. это всё было в вин ХР.. сейчас поставил 7-ку и всё - гейм как говорится дец ... T220N сразу нормально заживился и стал работать а 2233SN вообще не хочет ничего видеть кроме стандартных драйверов виндовса, определяется как стандартный PnP монитор и выдаёт максимум(1280x1024) если снести вообще все драйвера и от видеоадаптера, то виндоза выдаёт 1600х1200 О_о
как с этим бороться не знаю
родные драйвера на моник не помогают , дравера на видяху ставил и родные и отдельно Nvidia и не помогает (видяха асус 8800GTS512)
*stealth* Просто у вашего 2233SN кривая прошивка DDC по DVI-входу. Очень типично для Samsung'а. Перешить можно в любом АСЦ Samsung. Если руки прямые, то можно и самому. Временное решение. Снимите галку "скрыть режимы, которые монитор не может использовать" и выставьте нужное разрешение. И забейте на всякие "драйвера". "Драйвера" на монитор - не более чем текстовый файл с указанием предельного разрешения, названия и прочей несущественной информации.
*stealth*
а как перепрошить самому ? в 7-ке нужное разрешение совсем никак не поставить ..
Нужно взять/спаять/одолжить/арендовать Samsung DDC-Manager (JIG), после этого залить дамп самсунговской утилитой WinDDC. В 7-ке выставить можно, у меня нет под рукой ноута сейчас, а здесь XP. Ковырять настройки нужно не на этом экране. Завтра гляну.
Товарищи! Проблема точно такая же как и у *stealth* Монитор Samsung 2233NW не ставится нормальное разрешение! Самое максимальное какое выставляется это 1280 на 1024. В ХР все нормально, в Семерке такая вот ерунда! Перепробовал дрова разные, ничего не помогает! В панели управления NVIDIA нельзя добавить свое разрешение, пишет что монитор не поддерживает! Что делать подскажите! Уже третий день бьюсь с этой проблемой, не знаю даже что дальше делать!
Привет! Помер Lacie 324 - во время работы просто экран стал серый. Дальнейшие пляски с бубном показали: ни с одного входа (DVI, D SUB) сигнал не берет, меню не показывает, реагирует только на "кнопку" сеть, с большой задержкой, показывает сплошной синий экран - и все! Подскажите, плз, к чему готовиться? Можно ли вылечить без "хирургии"? Если к доктору, то куда (в Москве)? Что бы не страшно было за моник. А то паять я и сам умею, но вот знаний для такого аппарата не хватает ...... Вчера забрал из ремонта, все сделали за 1 день. Видимо, действительно, как и сказали по телефону, неисправность свойственная этому монитору и не шибко сложная. Точно так и не понял, что же там сломалось - мастера полчаса пытал по телефону, так и не въехал, о чем речь . В квитанции написано "ремонт главной платы". Денег стоило 3600 р. Теперь все работает
Последний раз редактировалось Intronutro12 07.02.2010 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Intronutro12
Примочками такое не лечат. Мозги отъехали у монитора. Гарантия уже закончилась? Если не закончилась, то обращайтесь в любой авторизованный сервис-центр Lacie под крупным дистрибьютором. Я не смотрел именно эту модель Lacie, не знаю, какой монитор у него внутри. От Lacie только марка, внутри какой-нибудь NEC или другой самобытный OEM. Если закончилась гарантия, не надо его открывать. Ни процу ни скалеру вы этим лучше не сделаете. Паять там пока нечего. "Чтобы не страшно было за моник" - это человеческий фактор, все упрется в конкретного человека, который будет ремонтировать. Лет 15 назад, когда я не имел доступа к компонентам и запчастям, я возил свой по тем временам прилично стоивший (>1000$) Viewsonic P815 в авторизованный сервис (аутсорсинг для Viewsonic'а тогда делала IBS, компания очень серьезная). Сервис-то был серьезный, оплата ремонта по 150-200$ тоже нормальная, но монитор я после них переделывал каждый раз, с этого все и началось. Поковеркали его прилично. Человеческий фактор. Уверенность дают опыт и знания. К постгарантии в России относятся спустя рукава, а по миру она вообще отмирает как явление. Не найдете вариант - стучите в личку.
Добавлено спустя 13 минут 28 секунд: Pendeho Еще раз написать? Пожалуйста! Отвезите монитор в любой сервис-центр Samsung. Перешейте дамп по DVI-входу. vi Это ручная корректировка offset и gain по каналам. Проблема в том, что она не запоминается у тебя. У меня нет мануала на этот аппарат. Но флэшку я бы уже поменял. Да.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2006 Откуда: СПб Купчино
Здравствуйте. Парочка проблем. Вроде спрашивал давным-давно, но ответа не получил. Подскажите, если есть идеи, в чем дело. Спасибо. 1. Старенький 17" ЖК LG (модель, если нужно, уточню). Вход только VGA. Подключен к ПК. Включаешь ПК - монитор или не реагирует, или на секунду показывает картинку и снова уходит в простой. После нескольких перезагрузок ПК - начинает работать нормально и работает так сколько угодно.
2. Самсунг 2033SN (вроде бы). Подключен по DVI. Иногда при выходе ПК из спящего режима и совсем редко при включении ПК - начинает переключаться туда-сюда между VGA и DVI. Помогает выключение кнопкой и повторное включение.
Здравствуйте. Парочка проблем. Вроде спрашивал давным-давно, но ответа не получил. Подскажите, если есть идеи, в чем дело. Спасибо.1. Старенький 17" ЖК LG (модель, если нужно, уточню). Вход только VGA. Подключен к ПК.Включаешь ПК - монитор или не реагирует, или на секунду показывает картинку и снова уходит в простой.После нескольких перезагрузок ПК - начинает работать нормально и работает так сколько угодно.
На моем древнем LG L1730S точно так было. Нашел товарища одного с похожей проблемой. Вроде это аппаратный косяк - ему перепаивали какой-то кондер. Какой, он не знает. Я свой отвозил умельцу, он за 300 рэ починил. Причину тоже не назвал. Я потом разбирал, смотрел, так и не нашел где что менялось - пыль везде нетронутая была.
decaht858 1. БП монитора не выдает номинальные напряжения. Смотреть соответствие напряжений номинальным значениям, смотреть пульсации по питанию при включении, по прогреву. Визуально осмотреть электронику монитора на предмет дефектных деталей. Смотреть прохождение синхронизации к скалеру. Дальше видно будет. 2. Если проблема в мониторе (очень не уверен), то косяк прошивки, дефект процессора. В момент проявления дефекта (при выходе из спящего режима и т.п.) мониторить факт прохождения и стабильность сигналов синхронизации на процессор/скалер. Альтернативный вариант: возможно дурит видеокарта, драйвер. Проверить другим монитором.
Купил карту 260GTX - подключил один напрямую к VGA, другой через переходник к DVI, появилось дрожание, переменно пропадает/появляется. Дело в карте?
Думаю поменять мониторы на другую модель - если возьму с DVI, проблема исчезнет?
Уверенности нет. Потому как суть проблемы не вполне ясна. Как ведут себя мониторы при одиночном подключении? Когда оба включены, дрожат оба? Синхронно? С высокой вероятностью подключение по DVI изменит ситуацию, если даже не решит проблему А пока разведите кабели в стороны. Надеюсь, они у вас не скручены в кольца или вроде того. Разнесите их подальше друг от друга, попробуйте кабели посерьезнее. Возможно интерференция по горизонтальной синхронизации. Возможно связка конкретных двух мониторов с конкретной видеокартой порождает специфические процессы (биения, наводки, прохождение паразитных сигналов, эха синхроимпульсов и т.д. и т.п.). Все может быть. Нужно пробовать. Если есть возможность перейти на DVI, почему бы не сделать это. Для ЖК только такое подключение и представляется разумным.
