Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 468 • Страница 1 из 241  2  3  4  5 ... 24  >
В большинстве случаев на 2017 год в дистрибутивах железо и часть сторонней периферии либо автоматически определяются, либо есть драйвер на сайте производителя.
Если вам не удалось настроить ваше оборудование пишите в теме соблюдая следующее правило.
1. Название вашего проблемного устройства, которое не удаётся настроить.
2. Ваш дистрибутив, версию и разрядность.
3. На каком аппарате производится установка (на тот случай если не на профильный ПК) .
Если у вас доступна такая команда - её вывод приветствуется.
Код:
inxi -F
Эта команда за вас собирает информацию и описание компьютера и запчастей.
Вам достаточно скопировать её вывод целиком либо частично чтобы не играть в игру "вопрос-ответ",
а сразу начать с решения проблемы и не описывать каждый раз ваш компьютер и ОС.
Составил список полезных телеграм каналов по линукс
может быть полезен как и для выяснения вопросов, общения так и получения новостей из мира СПО.
Для любителей линукс которые столкнулись с проблемой, которую не решает поиск,
и хотят получить ответ на свой вопрос и обсудить его в чате, рекомендую:
https://t.me/joinchat/VAjgIR23ZaBx3PKH
Чат нескольких популярных пабликов, можно узнать новости и обсудить какие то вопросы.
Жаловатся с "не работает" лучше в предыдущий чат.
https://t.me/komYounity_chat
https://t.me/debianl - Дебиан сообщество.
с некоторыми вопросами по Ubuntu можно обратится и туда. но не навязыватся.
https://t.me/manjarolinux - русскоязычный телеграм канал Manjaro.
( в ранее хорошую группу Linux help не советую обращатся, высок риск бана по любой причине
у людей синдром вахтёра.)
К сожалению иногда проще написать в западной группе,
Если можно поточнее - какой линукс? Версия ядра? Я ставил мандрейк 10 с ядром 2.6.3 так 9600(правда не ХТ а про) без вопрсов встала..
А вообще сходи сюда http://www.forum.oszone.net народ подобные проблемы решает...
Знания половым путем не передаются
Про сетевуху: попробуй пересобрать ядро с потчем для nForce(любое версии 2.6).
Драйвер сетевухо просто force. Я его сначало даже не заметил
Возможно у тебя также есть проблема с определением agp.
Нужно ядро, совместимое с nForce
Или бери патч от nVidia, либо другие патчи.
У меня с 2.6.4 всё прекрасно рабоатло даже с APIC. Ядро было без дополнительных патчей
ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
Спасибо попробую!
Сервисная компания http://comp-service.ru/
К сожалению, проблемы с разными девайсами в Linux - штука отнюдь не редкая, поэтому новые темы по разным хардварным вопросам появляются довольно часто :(. Чтобы ограничить их появление, просьба, обсуждать аппаратные проблемы в этой теме!
Проблемы с железом, особенно новым - одна из главных проблем nix/bsd ОС. Сделал тему важной Daemon.
Ну, вот сразу проблема:
Модем ZyXEL U-336 Plus, корректно ставится и работает под FreeBSD.
Определяется в RedHut, но работать отказывается.
Т.е. при попытке набора появляется сообщение об отсутствии гудка в линии.
Модем при этом попытки выйти на линию не делает, все индикаторы остаются без изменений.
Пытался ставить другой драйвер, все проходит нормально, но результат не меняется.
2 PlanTain
В настройках сети стоит /dev/modem или что-то другое? Модем usb или com?
2Baklan
В серии U нет usb-модемов, потому com. %)
Именно /dev/modem
Вообще же, когда играл с драйверами, менял com-порты были и modem1, modem2 etc, но т.к. результата все это не дало, убил лишнее…
Последний раз редактировалось PlanTain 21.04.2005 23:42, всего редактировалось 1 раз.
2 PlanTain
В серии U нет com-модемов, потому com. %)
В смысле нет usb? Если да, то:
C /dev/modem оно у тя в жизни не заработает. Ставь /dev/ttyS0 и всё должно быть путём.
2Baklan
В смысле usb, конечно, ошибся. %)
Пробовал и так.
Не помогло, блин. %)
Добавлено спустя 9 минут, 24 секунды:
Вспомнил, что под этим конкретным RedHat’ом не пробовал подобного.
Толи руки не дошли, толи что…
2Baklan
Спасибо!
Вообщем трабла в том что никак не могу заставить выводить изображение через DVI (Radeon 9200) с помощью АТИшного драйвера. С дефолтным "radeon" работает но производительность QIII оставляет желать лучшего...
Пошарился в нете, но солюшена не нашёл :( может быть кто-нибудь сталкивался с этой проблемой и знает как её разрешить?
Тянешь с сайта ATI fglrx дрова, инсталлишь их, собираешь и впаиваешь модулем, потом радуешься fps. У тебя rpm-based дистрибутив, так что проблем особых не должно быть. Если, естественно, ты agpgart в ядро не вкомпилил и DRM вставил. Хотя в остальных проблем тоже не особенно - распаковываешь mc, потом втупую идёшь в /lib/modules/fglrx , chmodишь скрипты и собираешь модуль ручками..
Труъэнфростбиттен!
Я же говорю что всё уже проинсталено. С VGA разъёмом работает отлично, а с DVI не работает.
Нужно было делать `readlink /dev/modem` и смотреть, куда оно ведет. Потом соответственно ln -s. Потому что /dev/modem, желательно, должен указывать на работющий модем, многие программы используют это имя файла.
можно ли монитор заставить работать на положенных 75Hz при установленном VESA драйвере?
Родной nVidia драйвер не ставится... драйвер из дистрибутива Mandrake 10.1 вешает иксы напрочь. А при VESA сколько ты ModeLine вручную не правь - иксы (KDE) все равно на 60Гц работают - а глазки-то жалко...
параметры (частоты) монитора как задавались вручную, так и выбирался драйвер монитора - по барабану.
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
AlKoVd ААААААА.. можно поточнее.. с выводом всех логов
А в чем проблема с дровами от нвидиа?
Установил себе Mandrake Linux 9.0 а он видео мое не знает ..Radeon 9200 ..
скачал несколько драйверов но они не подходят..типа конфликт с X Free 2.1.1
подскажите пожалуста кто знает..более развернуто.
Заранее благодарен.
Дело в том, что и для проприетарных, и для открытых драйверов, емнип, требуется современный графический сервер. Как минимум XFree 4.x, а, повинуясь моде, Xorg 6.8.1. Но, если честно, твой дистрибутив безнадёжно устарел. Чем качать за 60 метров х-сервера, лучше каким-то образом добыть что поновее..
Труъэнфростбиттен!
спасибо за совет..я пользователь начинаюший и многово не знаю...что дали то и поставил..так что возьму дистрибутив поновее
Объединил темы.
Ку ку
