Куратор(ы):   SeR-JuN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1667 • Страница 67 из 84<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 84  >
DgakomO писал(а):
Всё будет работать как и должно, если мотор живой.
вот сижу перематываю двигло .... 1 обмотка оч сильно отличалась по сопротивлению, и когда надавливаеш на нее сопротивление плавало, в общем межвитковое, уже блохи грызут :bandhead:
Death, :crazy: мотать маленький движок это полная лажа! Как я ни пытался всегда что-то шло криво. То лак полез, то провод обломался, то на ногу коротит, после этого выкинул тот сраный движок и пользуюсь руками китайцев :haha:
Работаю над проектом "Иерихон"
DgakomO
ну тут не сложно, сечение большое получается достаточно красиво и аккуратно, сердечник удобный, да и опыт перемотки совковых динамиков сказывается :D
Большое сечение не даст нужных оборотов. Не перестарайся)))
опять 25 ..... http://www.rc-hobby.com.ua/index.php?pa ... Itemid=207
а как такими девайсами управлять ?
Фото: 3
http://www.ebay.com/itm/Multi-Servo-Tes ... 3cd973843c с помощью этой штуки .
Это моя аватарка. Личная!
ну и финальный вопрос, по мощности какой брать ?
Продолжительный ток (максимальный): 8A
Пиковый ток: 10A предполагаю будет с большим запасом ?
Фото: 3
Death писал(а):
финальный вопрос
Если используют аквариумные от 5 Вт , то тут не более 2х Ампер , короче самый дешевый с мягким стартом (пуск тяжелый - среда жидкость) .
Сделал из хдд хитачи 750 гб
4 пластины внутри было , значит мотор хороший должен быть .
Мою мега крыльчатку и он не раскрутил , глохнет в работе потом не заводится пока скорость в ноль не сбросишь .
Обрезал ребра до 3-4 мм , было около 5-6
получше стало , но все равно тяжело ему ее крутить.
Попробовал тупо мотор без крыльчатки , оказалось он даже крутит воду.
Только я этого не ожидал. Для смеха закрутил мелкие шурупики на него , на 1\3 длинны . На удивление они заработали как мини крыльчатка !
скайп RINDIG1
Фото: 3
Важно ! Провода от контроллера до мотора делать как можно короче - контроллер определяет начало следующей фазы по наведению ЭДС в обмотках !
Aloha, не обязательно. Ради прикола подсоединил двухметровые провода от аккустики. Провода были одинакового сечения.
Разницы в работе нет
Мне кажется он нагрузки крыльчатки останавливается . Потому что голый мотор на любых скоростях крутится стабильно в воде .
Я хотел делать погружную помпу , регулятор на 30 см проводах вынес наружу.
А можно как то в родном корпусе хдд сделать помпу , без оргстекла ?
скайп RINDIG1
RINDIG, можно попробовать вылить улитку из силикона
Я так и не понял , крыльчатка тесла это просто шайба без ребер вообще ?
скайп RINDIG1
Ну чтож, всем привет!
прочитал всю конференцию про СВО, читал целую неделю :roll: , будет небольшое замечание, половина фоток пропало, и толком понять нельзя.
Что требуется: Сделать помпу(может и не одну :haha: ), помпа(ы) будут гонять воду по кластеру из 20-30 Компьютерам(без видеокарт) сокет 478, AMD(не знаю какие, надо смотреть) и 5-6 штук на 775'ом сокете.
Естестно фрезерного станка нет, может кто-нибудь мне выточит ее(даже несколько :oops: )?
С контролером и сервотестером разобрался, буду заказывать на хобинге, +буду программировать Atmel'ку на запуск, как писал СТ. может кто скажет где взять как сделать ватерблок на 478 сокет? нада мноого :D , SeR-JuN как вы делали ватерблок?
Если что то не работает, нужно постучать :)
SDQF, фотки были выложены на фрихостах. Их чистят часто.
Сделать придётся помп 10-15 для такого кластера :writer:
Водоблоки тут не обсуждаются...
Крыльчатки проще всего будет заказать на 3Д принтере - около 50 рублей выйдет за штуку.
Корпус резать надо самому из оргстекла или заказывать в рекламной конторе с лазерно-резочным станком
Все чертежи ТС выложил в первом сообщении, а модель крыльчатки для 3Д печати на 65 странице
DgakomO писал(а):
SDQF,
вот это меня и убивает :lol:
Куратор темы
RINDIG, ну, технически, функцию ребер взяли на себя головки винтов, в какой-то мере)
DgakomO, плюсик тебе за ответы))
SDQF, конечно, сугубо ИМХО, но для кластера я бы взял циркуляционники. В ЛС могу пояснить почему.
Добавлено спустя 41 минуту 38 секунд:
Добавил модель крыльчатки на старницу с чертежами (стр. 2)
Фото: 47
Death Тыц.
Фото: 11
Хорошая тема.Спс автору.
Посмотрел-почитал. И вот на коленке без размеров руководствуясь только описанием сделал то что получилось за 3часа.
Отлично максторы работают, второй про запас тоже проверен. Такой вариант больше всего устраивает.
Никаких заморочек с контроллерами, вставляю в корпус и подключаю напрямую к блоку питания, на испытаниях проработал день, дальше проверять не посчитал нужным - выключил. Напор воды вроде как с крыльчаткой теслы, но конструкция родной шайбы от жд другая, с высокими бортами. Это позволило мне сделать просто пропилы и получить результат.
Инструменты- дрель, напильник, метчик и лерка на 10,ножовка, мультитулс, и сантех. силикон.
