Установка выполняется в несколько этапов: 1. Установить необходимые карты 2. Установить оригинальный драйвер соответствующей версии и перезагрузить ПК 3. Установить модифицированный драйвер и перезагрузить ПК
Данный мод не отключает обязательной SLI сертификации материнских плат
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 3
diabolic2009 писал(а):
Mad Max в crysis 2 сли работает 100% но только с последним профилем, в одиночке с вкл v-sync фпс просаживается до 40, в сли стабильные 60, без падений
Профиль сли обновил до последнего, но не помогло. Даже когда включаешь индикатор работы сли в панели управления нвидии он вообще не горит. Если ставить asr2, то сли начинает работать, но некорректно, т.к. в коридоре выдает 90, а когда выходишь на улицу или в объемное помещение, то жуть тормоза начинаются фпс 12.
Saturn™ на днях возьму новый винт, поставлю на свою систему чистую сп1 и проверю, так сойдёт? Mad Max хз у меня всё отлично работает в кр2, а такие проблемы как описаны у тебя, как раз были со старым профилем
В том то и прикол, что не понятно почему, дрова самые последние сначала были 266,58 потом поставил последнюю бету - не помогло. Видимо дрова толком вообще под кризис не адаптировали. У меня например у друга GTX 580 так у него минимальный фпс не намного больше, чем у меня (у него - 24, у меня - 22). Бред какой-то. Причем он ставил бету так там еще меньше выдавало.
Saturn™ читай внимательно) на днях возьму новый винт, поставлю на свою систему чистую сп1 и проверю, так сойдёт? см.профиль или подпись, так яснее стало?) Mad Max всё отлично с крайзисом, что то вы там тупите, перадко наверняка
Пофиг на кризис сам главное сли заработала, можно в шапку заносить плата Gigabyte GA-MA-790X-UD3P и две печки 260е. Остальное дело времени. Дрова поновее выйдут тогда точно будет все норм.
Всем доброго времени суток, заранее извиняюсь перед модераторами и пользователями, если мой вопрос уже был решен, но перечитывать 102 страницы как-то тяжеловато.
В общем, прошу помощи!
Значит, что имеем: Windows 7 ultimate х64 Мать Asus M4A89GTD Pro/USB3 Две видяхи NVIDIA GeForce GTS 450 (1024 Мб). Одна видеокарточка Палитовской сборки, вторая карта Асус.
Скачал я SLIPatch. Установил, нифига не вышло. Курил-экспериментировал-курил, скачал новую версию патча по ссылке на первой страничке этой темы.
Теперь подробно о проделанном: -удалил Nvidia аудиодрайвер HD, перезагрузка -удалил Графический драйвер, перезагрузка -удалил системное программное обеспечение PsyhX, перезагрузка -Удалил system32\driverstore\filerepository\nv_lh..., перезагрузка -удалил СЛИпатч старой версии, перезагрузка -проверил систему сcleaner'oм, поудалял все фалы и записи в реестре, перезагрузка -установил SLIPatch_v1.2_beta, перезагрузка -установил драйвер 266.58, пробовал и 267.59, разницы никакой, но сейчас стоит 266.58
Во время загрузки он дает выбрать загрузку пропатченной версии виндоус, но в панели управления Nvidia нет сглаживания в режиме SLI. #77 Единственное, что осталось - купить мост(сам шлейф), но я читал на просторах рунета, что это не обязательно.
Уже голова кругом. Или что-то не так делаю, или не там ищу sli-режим в панели управления Nvidia? или просто патч не поддерживает мою мать.
sprpddr сборка 7ки какая? 7600 или 7601 ? без мостика мои две 460 не работали в сли, опция не появлялась anatolymik с sp1 попа, не работает на ней патч ни 1.0 ни 1.2, поставил свежую винду х64 7601 (сразу с sp1) поставил дрова 266.58 и патч 1.2, ребут и ничего, опция не появляется, удалил, поставил 1.0, тоже самое, иногда кидает в бсод с ошибкой 0x00000109, когда как, когда сразу при загрузке, когда через 5-10мин во время работы (сёрфинг по инету например). Перелез обратно на свой винт с вин 7600 без сп1, всё ок антивирусов никаких не ставил, и программ тоже, чистая винда+дрова+патч пробовал установить все обновления на винду, коих штук 7-8 всего щас доступно, не помогло, тоже самое реально ли сделать чтобы работало на сп1 х64 или нет?
Ура! Заработало! Купил мост, снес драйвера Nvidia, подключил мост, заново установил драйвера 266.58 и вуаля, драйвер сам пригласил включить SLI. Большое спасибо за помощь, отписывался на многих ресурсах и только тут задали верный вектор действий, а не "переустанови виндус", или "смени мать". diabolic2009, 7600.
И еще пара вопросов, сейчас экран загрузки (бут скрин) появляется на нижней видеокарте (Palit), я так полагаю, она главная. Есть ли смысл поставить главной Asus? И второй вопрос: Мать Asus M4A89GTD Pro/USB3 Две видяхи NVIDIA GeForce GTS 450 (1024 Мб) Процессор QuadCore AMD Phenom II X4 945, 3000 MHz Один Сата винт, один сата DVD-ROM, две планки по 4 гига оперативки. И все это дело питает Термалтейк на 550Ватт, стоит ли беспокоиться о недостатке мощности блока питания?
Последний раз редактировалось sprpddr 02.04.2011 9:42, всего редактировалось 1 раз.
sprpddr бсод с какой ошибкой? нагрузи систему по полной, если вылетать/виснуть/ребутится/фризов не будет и бсодов тоже, то питалова хватает, если нет, то ... маловато значит у меня вот 600W тянут без проблем две 460 и х6 в разгоне до 3.9
Member не, не ошибка, просто экран загрузки, я так понял в этой паре есть главная и ведомая карта. Вот и спрашиваю, имеет ли смысл поставить главной карту от Асус, или смысла нет? Про питалово понял, ставлю ГТА4, счас на полную всю графику выкручу, посмотрю как поведет себя комп.
