На выводах:
Верхний (который один, для транзистора 'коллектор') 0.94V
Нижний левый (для транзистора 'база') 1.38V
Нижний правый (для транзистора 'эмиттер') 0V (наверно gnd)
Важный нюанс - таких узлов несколько и на всех 'верхние' выводы (коллектор) соединены
Первая мысль, что это LM431 в SOT23-3... фигу, анод не там.
Вторая - это что-то типа LM431, но на 1V (LP2983IM5X-1.0 &etc) - а почему соединены выводы 0.94V
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2005 Откуда: Omsk
Еще раз: 1) Куда подключен правый нижний? 2) Номинал верхних резюков? 3) Где сиё стоит?
Похоже на защиту от перегрузок для нескольких каналов с одним ключом. Ключ может быть простым транзистором.
L43p BAT54C Phi B SOT23 dual c cathode schottky
43 BAT54CW Phi B SOT323 Schottky barrier double diodes
43 BAS40 Sie C SOT23 schottky diode 40V 100mA
43 DTA143EE Mot N SOT416 pnp dtr 4k7 + 4k7
43 DTC143XE Roh N EMT3 npn dtr 4k7+10k 50V 100mA
43 DTC143XUA Roh N SC70 npn dtr 4k7+10k 50V 100mA
43 DTC143XKA Roh N SC59 npn dtr 4k7+10k 50V 100mA
43V PZM43NB Phi C SOT346 43V 0.3W zener
43Y BZV49-C43 Phi O SOT89 43V 1W zener
Big_Sam писал(а):
Мало того, оно регулируется
Если регулируется в зависимости от цифровых сигналов DTL0-3 - схема формирования опорного напряжения, на выходе однозначно транзистор или просто диод.
_________________ От человеческой глупости нет патча...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2004
Пока не знаю. "Беглая" прозвонка ничего не дает... но это не земля 100%, на неё не звонится.
Точно сказать не могу. Упаковка резисторов очень мелкая, в такой они идут без маркировки. Есть только тех. документация с рекомендацией номиналов, но это совсем не значит что её придерживались.
JuraAD писал(а):
Где сиё стоит?
Формирователь напряжения Vgtlref на референсной МоВо NV 680i
Big_Sam Попробуй прозвонить: правая нижняя - верхняя в обоих направлениях? Если обрыв, то это диодная сборка (один диод)... Нижняя правая не подключена, диод между нижней левой и верхней - BAT54 или BAS40.
Если звонится, то и ко второй ноге подключена подобная левой схема и сборка из двух диодов - BAT54C - с общим катодом.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/97714/FAIRCHILD/BAT54.html Зачем те это?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2005 Откуда: Владивосток
Big_Sam
Вопрос в тему - вы так понял хотите увеличить GTLref, иначе смысла мало (разве что академический). Так вот - GTLref=0.66*Vtt, не проще было бы увеличить Vtt, или необходимо именно соотношение поменять? Тема интересна, ввиду quadcore и моей причастности к ним.
_________________ Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
В одном направлении обрыв, в другом 268 Ом.
JuraAD писал(а):
Зачем те это?
Разгон Kentsfield.
На практике не факт. На ASUS P5B Deluxe это отношение получается =0.626 (реальное)
Получается что нет. Я сделал подобный мод на P5B Deluxe. Кроме Vtt на тойже линии сидит Vcciopll (что на P5B Deluxe что на 680i), я не знаю увеличение какого конкретно напряжения приводит к падению разгонного потециала, но для моего Kentsfield на P5B Deluxe увеличение Vtt более 1.5В приводит именно к этому.
http://www.steffbard.com/forum/viewtopi ... =3582#3582
JuraAD писал(а):
Проверь на любом из 3-ех с фото... Если так
В том-то и дело что другие хоть и по маркировке абсолютно такие же, звонятся совсем по другому.
PS Пытался найти такой же "девайс" на других матплатах..., (есть доступ к большому количеству брака и сгоревшим), так ведь не нашел нигде подобного, так бы уже всё знал.
Big_Sam ??? Может это защита Under Voltage & Over Voltage? Зачем смешивать столько линий? Не знаю - нужно проверять (точно на входе DTL0-3? и искать еще 2 (по-моему там 6 бит) + остальные напряжения где регулируются) и думать...
+ Тебе отремонтировать нуна или все работает, ты просто разбираешься в блоках?
Всё работает. Мне нужно поднять Vgtlref примерно на 0.2В, при этом чтобы Vtt осталось на месте.
Можно конечно перепаять делители, но на этой МоВо я слабо представляю техническую сторону этого дела, слишком мелко всё... а вот на P5B я могу так поступить, но хотелось бы сделать это до делителей, оставив их в покое.
Big_Sam 1) Куда идут об'единенные верхние контакты? (на них скорее всего сделана защита от перенапряжения :-) (не могу понять почему их 5 в каждом по 2)) 2) Еще посмотри MC ADG333 http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/48652/AD/ADG333.html - как связаны контакты с нашей схемой - интересуют выводы: 2,4, 7,9, 12,14, 17,19? 3) Проверь куда еще идет соединение со всех BAT54, итересуют только нижние контакты?
JuraAD
Всё отменяется
Смысла искать "откуда растут ноги" у этого напряжения как оказалось нет!
Нужно модить непосредственно сами делители.
Весь смысл в том чтобы была возможность регулировать Vgtlref относительно Vtt причем как оказалось раздельно все четыре линии.
У Kentsfield'а - четыре ядра... естественно одинаковых ядер не бывает. Каждая линя Vgtlref для своего ядра.
Отсюда и получается почему новые матплаты с регулировкой Vgtlref тоже плохо справляются с разгоном - они тянут все Vgtlref одновременно, а надо это делать индивидуально для каждого ядра.
Отсюда кстати и проблема FsbWall у C2D - некоторым CPU необходимо отдельно регулировать Vgtlref (у этих CPU две линии)
Для 680i я фото уже выкладывал.
Вот для P5B Deluxe:
Big_Sam Лучше резюк вешать между верхними резюками (общее соединение) и +5V, но чеб сильно не задрать - нуна измерить сопротивление от GND к общему соединению резюков... (или я что-то не понял про сигналы GTLx )
Как там устанавливается напряжения я так и не врубился.
Если тебе это действительно надо, тогда - ЛС. Тут я не хочу размещать эту инфу. Не дай бог народ поймет это как руководство к действию. Прициденты были - я не хочу повторений.
Big_Sam
Big_Sam писал(а):
зачем он на этой матплате?
Big_Sam писал(а):
разгонять на ней собираетесь
Уже Восемь ядер звучит хорошо. А проблем уйма. Считаю GTLref одной из них. То что линии четыре понятно, я неверно выразил мысль - раздельное управление каждой можно реализовать на всех платах? Делители под каждую разведены?
