Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Хочется сделать такой девайс:
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/10/ Проблема в том, что я не знаю, на каком сердечнике мотать разделительный трансформатор,
с автором статьи связаться не удалось. У меня возникла мысль: а что, если левую часть схемы
оставить, вместо изврата автора с трансформатором приделать правую часть от вот этой:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=774 http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=774 и заставить работать все это на строчник.
Как думаете, зарулит?
ЗЫ может, найду другую схему на аналогичном контроллере, как только flyback.org.ru
станет грузиться.
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2006 Откуда: Москва
А зачем там разделительный транс и почему его называют разделительным задумывались?
У оригинальной схемы питание от сети непосредственное, и без него никак.
использовать можно мелкий транс от старого блока питания на такой же микросхеме, чиподиповая схема совсем не подойдет.
_________________ Приходите к нам учиться - школа 863.
http://school863.mosuzedu.ru/. У нас есть школьное радио и телевидение. Студия звукозаписи.
mwnnm При чем тут катушка Тесла?
VladimirAd писал(а):
А зачем там разделительный транс и почему его называют разделительным задумывались? У оригинальной схемы питание от сети непосредственное, и без него никак.
Это понятно. Мне очень не нравилось, что там непосредственное питание от сети. Мой вариант схемы будет работать от 12В.
Думаете, он даст хорошую дугу? Почему строчник нельзя?
Мосье любит извращения? Прикиньте ток, коэфииент трансформации и КПД. Будет все ясно. Вам придется вместо полумоста делать мост, иначе кпд будет никакой.
Имелось в виду тот мелкий который есть в качестве разделительного, как в оригинальной схеме. Присмотритесь к старым блокам питания на TL ках, тот транс полностью подходит. А силовой конечно строчник.
Никаких мостов/полумостов не планируется: будет стоять двухтактник. Добавлено спустя 5 минут, 32 секунды
У меня есть раздолбанный PowerMaster FA 5-1 на этом контроллере.
Все же разберитесь с терминологией и принципом работы устройства.
В той схеме с которой все начиналось полумост, хоть и похож на двухтакник.
VladimirAd под "иркой" подразумевается микросхема вот отсюда
http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=774 т.е. драйвер, который будет включен после TL-ки (IR4426)
Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды
Не знаю, проще сделать все с нуля, чем выдирать из этой схемы что-то.
Фактически, из этой схемы будет взята только часть с TL494, все остальное - другое.
Вообще-то, TL494 сама по себе не фонтан. Кроме того оптимизирована для работы с биполярами. Использовать ее для управления полевиками не очень красиво. Кроме того, при питании 12 вольт все же лучше делать мост, а для моста она только с трансом разделительным подходит.
Говоря иначе, ее выход как раз под транс оптимизирован, а с трансом управлять полевиками неудобно.
А зачем тогда такие навороты?
Берете любую схему ШИМ усилка, в интернете навалом и делаете ее, нагрузив только на строчник. И все дела.
И воевать с глюками существующей схемы не надо.
Да и не в машину-ли предполагается устройство?
Кпд у него аховый. И питание в 12 вольт маловато.
Все же от сети, выпрямив получите 300 Вольт. Да и строчники стандартные на это напряжение рассчитаны.
А от 12 вольт коэфициент трансформации должен быть в 30 раз больше. Индуктивность и емкость вторички не здоровата получится?
