Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 21  2  >
Созрела идея сделать себе HTPC, корпус будет полностью самодельным (благо есть возможность на работе вырезать (лазером) и согнуть (гибочный станок с ЧПУ), чертежи сделать не проблема, сам черчу в 3D), проблема только с размерами, снимать размеры с готового корпуса долго и муторно (размеры для крепления материнки есть, размеры БП есть, нашёл спецификации) нужны размеры задней стенки, может кто то находил в инете или сам снимал размеры, буду заранее благодарен, если поделитесь этой информацией или подскажите где искать. Пишите ЛС или в аську 406446800 :beer: Если кому то из Латвии надо что то вырезать и согнуть (нержавейка, алюминий, чёрный металл) обращайтесь, чем могу помогу :oops:
кому надо размеры крепления материнских плат (размеры даны в дюймах) (могу выслать dxf, dwg, 3D модель ATX голой платы с отверствиями под крепление)
размеры крепления блоков питания (размеры даны в миллиметрах)
Последний раз редактировалось borod@ 11.02.2009 12:13, всего редактировалось 4 раз(а).
Я тоже собрал корпус HTPC своими руками (аллюминиевый уголок, клепки, огргстекло) не супер дизайн конечно, но потихоньку доработаю. Задней стенки пока не ставил. По моему проще взять заднюю стенку с какого нибудь старого корпуса.
vi0672 писал(а):
Я тоже собрал корпус HTPC своими руками. Но задней стенки пока не ставил. По моему проще взять заднюю стенку с какого нибудь старого корпуса.
такой вариант рассматривался, только размеры не подходят (ограниченное пространство в тумбочке под ТВ), а кромсать уже не так красиво будет, хочется свосем с нуля корпус сделать полностью из алюминия, передняя стенка может из шлифованой нержавейки неокрашеная, остальное будет краситься, скорее всего порошковой краской
Вот у меня как раз пространство в тумбочке под ТВ позволяет: размер пространства ширина 45см глубина 40см, высота около 35см.
а что мешает просто смонтировать типа "комп" просто в тумбоче (если она закрытая) а если нет то закрыть декоративной панелью..
с таким же успехом можно просто всё положить в тумбочку как оно есть :lol: неужели никто сам не делал корпус с нуля :spy: или просто не хотят делиться информацией :writer:
borod@ "снимать размеры с готового корпуса долго и муторно" и кто то для вас это "долго и муторно" должен сделать? Размеры КАКОЙ задней стенки? она знаете ли бывает разная.. например мой кузов имеет толщину 14см, а ещё бывают 8,9,10,16,18,20,22 и стенки соответственно разного размера.. Или вы имеете ввиду размеры той заглушки что идёт в комплекте с мамой и вставляется в кузов? так это заглушку "долго и муторно" обмерять?
кстати чего вы хотите добится созданием самодельного корпуса? из за чего затевается весь гимор? вы так уверены что ваш самопал будет выглядеть лучше чем заводское изделие и его будет не стрёмно поставить в стойку (тумбочку)?
Voron зря иронизируетезатевается это всё по нескольким причинам (размеры и цена заводских корпусов, самый дешёвый и никакой по виду у нас стоит около 170-200$, модели поприличней около 400-500$), и в этом нету никакого как вы выражаетесь "гимора", и я никого не прошу за меня ничего делать об этом и речи не шло, и я уверен что как вы выражаетесь
Voron писал(а):
самопал
будет выглядеть на уровне заводского корпуса, потому как по роду своей деятельности и специальности, а также технических возможностей делал и не такой "гимор и самопал" и будьте уверены что не будет
, просто зачем тратить время на то что другие уже возможно делали.
P.S. и с размерами практически разобрался, нашёл то что нужно было, осталось только простроить модель
ну когда постоите свою модель попробуйте сравнить её функционал с вот этим http://www.digitlife.ru/digitalhome/mpc ... sion.shtml (к слову была модель полностью аналогичная этой но без экрана) и у нас она стоит на ~40$ дешевле.
коробочку с виброразвязкой для хардов вы тоже сможете выгнуть?
зря вы всё это.. в погоней за экономией зря угробите кучу времени.
кастом стоит строить только когда в продаже НЕТ ничего отвечающего требованиям.
за экономией я не гонюсь, но и платить за корпус 400$ не собираюсь, и их и не достать у нас особо (я тв карту ищу уже второй месяц)
если внимательно читали мой первый пост то там написано гибочный станок с ЧПУ (к вашему сведению точность гибки +/- 0,5мм), вырезаться будет не ручками а лазером (возможно панчпресс, если инструменты будут соответствующие) вот пару деталей согнутых #77 и #77 гнулись и посложнее, просто не могу сразу найти чертежи #77.
да и строиться будет, потому что нравиться что то делать своими ручками и головкой, и будет сразу 2 корпуса делаться, себе и знакомому поэтому цена будет поменьше чем делать в единичном экземпляре.
P.S. спорить можно долго и упорно, а функционал будет зависеть в большей мере от наполнения и в меньшей от корпуса (охлад, шум и т.д.):haha: и ничто не мешает заполнить кейс так же как и в вашей ссылке
borod@ ну вот когда выточите такую же ручку крутилку (знаете ли довольно удобно убавить громкость ручкой, а не включать монитор и искать виндовый ползунок), а зодно отольёте из силикона виброгасяшие вставки для харда, и до кучи ровненько покроете перфорацией "горячие" участки кузова тогда и поговорим предметно о сравнении заводское vs кастом. Ах да - анодированный толстый люминий выглядит куда более стильно чем некрашенная нержаваейка.
К слову внимательно рассмотрите картинки по моей ссылке - там внутренние рёбра жёсткости имеют "коробчатую" форму существенно более сложную в изготовлении чем то что на ваших картинках. (к слову кузов ВМЕСТЕ с экранчиком и дисташкой стоит ~240$ а не 400 :wink: и достаются подобные железки у вас не труднее чем там где проживаю я)
зы. Ручками и головкой любите работать не вы один. но всёж надо реально оценивать свои сили.
ззы. я буду очень внимательно следить за этой темой и надеюсь она не уйдёт в небытиё вместе с вашим проектом и через некоторое время мы увидим реальные фото кузова а не проектные чертежи.
Voron "ручку крутилку" точить смысла нету, проще купить (да и я скорее не буду её ставить, на это ряд причин маленький ребёнок, который крутит и вертит всё что крутится, да и пульт на что каждый раз лень будет вставать с дивана и бежать регудировать громкость). На счёт алюминия я знаю, только проблема в том что на нашей фирме режут только простой алюминий а брать аннодированный алюминий только для передней панели получиться очень дорого, потому что придётся брать целый лист, а нержавейки шлифованой хватает.
можно вырезать с резины и будет ни чуть не хуже, так сделано на многих корпусах (обзоров я много читал)
это тоже не проблема я же говорю что на фирме где я работаю есть лазер, который режет без проблем с точностью до 0,01мм (перфорацию резать подороже будет, цена будет зависеть и от того как смогу договориться с шефом :wink: ), так же есть панчпресс, на котором перфорация будет стоить дешевле чем резать лазером, на крайний случай можно вырезать обыкновенное отверствие и с внутренней стороны приклеить перфорированную сетку.
вот это вообще бестолковое занятие и в этом не вижу смысла.
P.S. а вот советы выслушаю с радостью, а с вашей стороны пока вижу упрёк и непонимание зачем это нужно, если бы не было технических возможностей, то я бы и не начинал даже думать ничего делать.
упрёки неблагодарное занятие.. непонимание это да :)
все мои советы будут сводиться к предложению внимательнее рассмотреть строение того же антека :wink: потому как ничего более грамотно спроектированного я не встречал. (правда к сожалению в моём случае не сильно грамотно собранного :( ). При том что только на данный момент у меня в домашнем пользовании 3 mATX кузова (этот антек тож mATX) FoxconnTLM566 + YY212 + антек. А сколько их до этого было.........
По сути кузов HTPC это обычный комповый кузов заточенный по габаритам (ширина) под размеры стоечной аппаратуры и с внешней атрибутикой Hi-Fi. А всё внутреннее устройство это десктопная компановка во многом от mATX кузовов. Правда есть монстры и с возможностью размещения до 10 хардов.
Одно время я смотрел на 19" Supermicro корпуса, что бы переделать под АТХ обычный, искал инструкции как они сделаны.. что б сотворить себе десктоп решение, а потом все же стал обращать внимание на обычные хтс антек и прочих фирм попроще. К лету выберу окончательно (переезд и новая мебель).
Слежу за вашей темой, очень интересен результат!
Удачи Вам! :-)
Быть нейтральным - не значит быть равнодушным и бесчувственным. Не надо убивать в себе чувства. Достаточно убить в себе ненависть.
я больше склоняюсь к АТХ (да и стлотов на мАТХ маловато будет), тем более что у знакомого уже матплата есть, и понравились мне по исполнению корпуса от Залмана серии HD. Если кому надо есть google sketchup и в нём построено много моделей корпусов, кулеров и т.д. смотрим тут, можно поставить триальную версию и сохранить эти скетчи в dxf или dwg, скетчи все в 3D, вот оттуда я надеюсь и возьму размеры задней стенки, только надо проверять на своём корпусе, потому что могут быть не в масштабе или от балды нарисованы, завтра выложу ещё ссылки где есть скетчи задних стенок отдельно (это не заглушки которые идут в комплекте с матплатой), высоту корпуса уже буду подгонять под полку и кулер который смогу достать
SilentFreak
Переезжаем в R&D.
вот ещё много моделей в google sketchup смотрим тут
Сегодня читал обзор как один человек делал с нуля корпус из алюминия, а потом аннодировал его, вот и я подумал что можно так же сделать с передней панелью, вырезать из обычного алюминия, а потом аннодировать , кто нибудь делал что либо подобное и может можете выложить фтографии как это всё выглядит :oops:
Одно время я делал лицевую панель из прозрачного оргстекла. Если красить изнутри разными красками по шаблонам, то выходит не так, чтоб отвратно.
Оргстекло царапается сильно:( Учитывая что панель лицевая постоянно будут отпечатки пальцев царапинки и тд
Куплю 2x головые видяхи можно убитые, но на вид норм:) для коллекции
тоже очень внимательно буду следить за темой ибо собираю с нуля корпус типа "кубик"
