Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Фото: 4
Увидел на ixbt тему "Опыт подключения TV к ПК по HDMI длинным самодельным кабелем". Схема понятна, но автор из свободных от сигнала HDMI проводов сделал USB-удлиннитель. Дело в том, что USB использует четыре провода, а в кабеле категории 5е к одной паре идут DDC CLOCK и DDC DATA, к другой - к GND и HOT PLUG DETECT и еще один провод из оставшихся - к +5V. В итоге остается свободной лишь пара проводов и один провод на четыре провода USB - +5 VDC, Data -, Data +, Ground(GND). Как пустить USB?
Идущий осилит дорогу
zanac, чем электрически отличаются цепи "GND" и "Ground(GND)"?
Второй вопрос - зачем "HOT PLUG DETECT" тащить через кабель?
Третий вопрос - нужен ли удаленному разъему USB шина питания "+5 VDC"?
Итак, в зависимости от ответов, появляются свободными еще 1-2-3 проводника.
Фото: 4
serj физику я изрядно подзабыл.
1) "GND" относится к HDMI, а "Ground(GND)" - к USB, ответ - не знаю.
2) "HOT PLUG DETECT" - тащить обязательно. Учитывая что стандарт HDMI - это DVI со звуком, то подробности - на http://www.ddwg.org/lib/dvi_10.pdf
3) Через концетратор будут поключены мышь и клавиатура, ответ - не знаю. Как вариант снять с +5V HDMI.
Фото: 4
serj , а как бы вы поступили?
а какая разница? или у вас в ПК разная "земля" для USB и для HDMI? сами подумайте
иии???? где проблема? HOT PLUG DETECT - ни коим образом не относится к передаче звука. Всё что нужно для работы самого интерфейса - TMDS 3 канала (6 проводов), и DDC clock и data, +5v и GND. Остальным можно пренебречь. Сами внимательно изучайте документ :-)
по поводу максимального тока с кабеля HDMI не скажу, не замерял. Но лучше отдельным БП запитать концентратор, ИМХО
Фото: 4
SAMSON_OV ,
1) значит пущу "GND"(HDMI) и "Ground(GND)"(USB) по одному проводу.
2) Hot Plug Detect (HPD) Signal is driven by monitor to enable the system to identify the presence of a monitor.
Вопрос по ферритовым кольцам - брать подлиннее и потолще или ещё и на частоту синхронизации HDMI 1.3 (340МГц) обратить внимание?
I have a friend that has an older tv with no hdmi connection. They have a laptop with an hdmi out. They want to hook up the tv to the laptop. They found a cable that is hdmi on one side and component on the other. I can not seem to force the video card to send a signal to the hdmi. Obviously the tv is not detected ,but i thought there was a way to force a signal to the hdmi even if it could not detect a device. The laptop is a gateway and has a nvida video card. I did try forced detection through the nvida panel ,but it still does not send a signal. Any ideas?
