Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2010 Откуда: РСФСР
в общем, если кто то может то помогите разобраться, отличаются ли качественно эти два мосфета, ниже прикладываю даташиты и если да то чем, интересует разница в качестве фазы с использованием этих мосфетов. http://rghost.ru/39143129RJK0392DPA http://rghost.ru/39143153NTMFS4921N
_________________ Я счастлив по умолчанию! Пожалуйста, не лезьте в настройки.
maco я не врубаюсь до конца что ты написал, можешь понятным текстом написать какой из мосфетов будет лучше если его использовать на видеокарте в фазах питания ядра. предыстория такова на видео карты первой ревизии устанавливались мосфеты RJK0392DPA питание на таких видюшках дохло направо и налево, выпустили вторую ревизию видеокарт и использовали в фазах питания мосфет NTMFS4921N, так вот меня интересует надёжнее ли он при одинаковых условиях.
Добавлено спустя 50 минут 21 секунду: в общем что такое RDS(on) я смог нагулить, а что за опции CISS, QG(TOT) можно узнать?
dax8201 Все просто, почитайте даташЫты на эти транзисторы, эти данные что указал коллега выше - меньше - лучше R DS on сопротивление открытого транзистора CISS -не помню ))) Qg - заряд гейта
dax8201 Ваш вопрос, мягко говоря, бессмысленен, т.к. сравнение силовых транзисторов в условиях неизвестности общего схемного решения даст много разных ответов . P.S. Вы слегка разделом ошиблись с такими вопросами.
maco а упростить не получится? на примере двух стёкл, есть стекло RJK0392DPA и NTMFS4921N, так вот если по ним шарахнуть одинаковым молотком, с одинаковым ускорением, то стекло RJK0392DPA непременно рассыплется, а стекло NTMFS4921N рассыплется тоже но только после повторного удара, ибо сверху на него нанесён спец полимер.
Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:
maco писал(а):
Или за вас их придумать и дать какой-нибудь ответ?
меня бы это вполне устроило, для меня важно получить ответ качественнее ли элементы на второй ревизии видюшек, либо будут так же с легкостью плавится даже при относительно невысоких напряжениях.
maco боюсь что это мне будет не по силам, от того что я по просту не знаю из каких элементов состоит вся схема преобразователя, параметры мосфета, параметры индуктора и конденсатора + параметры драйвера?
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ещё параметры контролёра?
В основном интерес представляет маркировка драйвера и частота работы ШИМа. Хотя дополнительные эффекты (аля возможность колебаний в цепи затвора) будет сложно предсказать.
maco спасибо, если удастся добыть маркировку и частоту то отпишусь, на данный момент не могу разглядеть маркировку, лупы нет, а фотоаппарат не как не может с фокусироваться так что бы можно было понять маркировку.
