Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2005 Откуда: Москва
Предлагаю здесь обсуждать изготовление ТТ и ТС :beer: Как сказал Boud:
Если будет интерес - можем организовать отдельную тему по ТТ и ТС, где всё и обсудим и сравним
Я сегодня сделал-таки простенький термосифон. Трубку 6мм (холодильную, внутр. диаметр 4мм) запаял с одного конца, шприцом капнул внутрь где-то 0.15мл воды, заморозил до -10С низ трубки 30Вт пельтьешкой. После этого впаял сверху капилляр, смоченный внутри флюсом, вставил в него проволоку из припоя 0.5мм, врубил на минуту к вакуум-насосу и прогрел капилляр во время его работы. Всего получилось 4 рабочих девайсины, из которых одну умудрился сломать, а одна прогревалась хуже других. Вчера же был один гемор с манометрами и горелкой :)
Две трубки припаял легкоплавким сплавом к медной плитке, на плитку поставил пельтье (50-60Вт мощи получается), верхушки трубок прижал к здоровому радиатору. Что получилось: температура плитки быстро нарастает до 65 градусов, затем в трубке начинаются щелчки, температура падает на 10 градусов и держится некоторое время, потом перестаёт щёлкать, начинается нагрев и далее по циклу. Расстояние от нагревателя до радиатора влияет слабо. Как такое объяснить?
Поясню, что хочется сделать - отвести тепло от карточки 6800, хардов и проца A64 3200+ venice на пассивные радиаторы. Для каждого девайса радиатор отдельный. Из-за конструкции процового радиатора необходимо, чтобы теплопередающее устройство было трубками (10шт) и могло гнуться. Рабочее положение - вертикальное, поэтому полноценная ТТ не нужна, достаточно термосифона. Есть вакуумный насос 50л/мин 10Па. Что посоветуете делать?
Nord for 3Dnews
Длинну пробовал 30см. Реально будет поменьше. Корпус такой: ящик из уголка 25х50х50см, верхние 10см занимают 5 пар охладителей О-161-80 (1.12С/Вт каждый), между ними зажаты ТС (в охладителях канавки сделаю). От видюхи несколько ТС отводят тепло на здоровый радиатор, приделанный сзади.
Nord for 3Dnews
Лидтековская система - медная, к основанию припаиваются немного сплющенные трубки и выводятся куда надо. И почему в прошедшем времени - я ещё нифига не сделал
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2005 Откуда: БОТ-с-ВАНА
БАС воды похоже мало(по идее 0,15мл - это 3 капли)
1 для проца и видео хорошо было бы сделать испарительные камеры в которые уже впаивать отводящие трубки
2 сделать разделение потоков жидкости и газа
3 в зоне испарения использовать фитиль для транспорта в эту зону жидкости
А не лучше ли делать ТТ с пропаном? Я эксперимента ради брал полиэтиленовую трубку от капельницы и на ее основе собирал ТТ с пропан-бутановой смесью из газ-баллончиков.
Кипение в нижней части от температуры пальцев наблюдалость через 15-20 сек. Оседание паров в верхней часть через 20-25 сек. Трубка давление держала (но на грани). На 20 см ТТ уходило 1.5-2 кубика газа. Даже при взрыве трубки пострадать не мог никто в принципе.
И вообше хорошая стендовая модель получаеться - все видно как на ладони (хотя так оно и есть).
Leopold
Мне кажется, что кпд будет выше у водяных - у воды теплота испарения намного выше бутана - переносить надо меньше, меньше вероятность закипания рабочей жидкости в трубке. Газ найти без проблем - 250мл баллон стоит 70р, везде продаётся.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2005 Откуда: Москва
Докладываю: за время апгрейда и проблем с ником было сделано пассивное охлаждение видяхи. 52С простой, в нагрузке не видел больше 60. Использован термосифон из 15мм трубки, рабочее тело - ацетон.
Фото: http://images.people.overclockers.ru/34144.jpg - 120К Фоток сбора девайсины нет, т.к. всё делалось на скорую руку из-за отсутствия охлаждения на видяхе. Видяха всего одна - вторую продал вместе со старым компом
Давление понижал вакуум-насосом (можно и кипячением, как clear66). Резалты номинала почти не отличаются от разгона (на водянке вообще не отличалось простой-загрузка-разгон с загрузкой). Я привёл для включения всех конвейеров + разгон до 410МГц по чипу, память под водянкой не гналась, сейчас не пробовал ещё. Вольтмод не делал, считаю его ненужным (на такой системе рекорды не ставят).
