Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 456 • Страница 7 из 23<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 23  >
Да, думаю стоит сделать FAQ. Кто может помочь мне с этой задачей?
Евразийский Союз
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его
www.sdelanounas.ru
WaterFlex
Может,стоит обратиться к модератору?
Кстати,очень полезный обзор,как
повод для размышлений при выборе водоблока.
Фото: 20
vagash писал(а):
и единственный на данный момент :)
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
vagash
Спасобо за обновленный обзор.
Кстати в него добавили и КОмодо на который я глаз положил,и он лучший по чипу.
Но его можно сделать лучшим и по силовикам .Что я имею в виду-вот его вид сверху:
А вот как идет вода
А теперь внимание-если самый правый нижний крепежный винт переместить в самый угол и заглушить его старое отверстие,а затем дать воде не только радиусом захватывать силовики,но выфрезеровать с гребенкой, как над чипом ,больший заход в угол -то фулл этот и по силовикам хрен кто догонит!
Вот его обзор http://www.watercooling-pc.ru/vodobloki ... eon-hd58x0
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
то что вы предлагаете большого смысла не будет иметь если толщина основания кавера более 3 мм.....
p.s. И кстати вода всеравно будет иметь карман там где угол, или радиус превышает максимальный (фаску), проведенный от прямых (боковая стенка-ребра чипа), так например я писал про завихрения в ЕК при потоке в разные стороны...
Всем привет!
Собираюсь присоединиться к Вам коллеги, поставившие водянку. Просмотрев тему увидел, что внимание водяным блокам указано должное. Прошу поделиться мыслями по подбору системы в целом. Планирую систему только на видяху 5850 без проца. В планируемом к приобретению корпусе хочу поставить 240мм радиатор. Достаточно ли его будет для перспективы охлаждения кроса из двух 5850? Буду благодарен если набросаете комплектик.
P.S. Привет Клибр, смотрю мысли камрадов из ветки 5850/70 плавно перекачивают на форум по водянкам. Удачи!
Стоит ли вообще ставить на Radeon HD5850/5870 водяное охлаждение ? она и так почти не греется.
Чем меньше цифр в подписи, тем адекватнее человек. Любите девушек (жен), а не своё ржавеющее железо...
Фото: 20
Буржуй
в этой теме на XS весьма уважаемый hondacity считает, что rx240 более чем достаточно на 2*5870
ALL
Судя по всему,комрад WaterFlex будет некоторое время отсутствовать(на мой взгляд незаслуженно) и составление FAQ*а зависает.Может,доверить столь
ответственное дело стоит калибр*у?У него,конечно,нет водяного охлаждения(собирается,думает),но есть понимание вопроса и опыт.
Буржуй
Ключевыми словами в Вашем вопросе по поводу радиатора,я думаю,были
если акцент именно на "Внутри"
корпуса,то двум видеокартам будет жарко.А если учесть,что аппетит приходит во время еды и захочется(наверняка) поставить воду и на процессор(материнку),
то стоит подумать о трех(четырех)секционнике,имхо.
ROMAN_ATI
Очень спорно,на дефолте?
Pajalnik
Ну не проверишь- не узнаешь.Кроме того,если в разобраном виде посмотреть на то место где силовики,то на всех каверах есть углубление под них и соответственно толщина стенки там минимальная.А вот возможность кармана-да такое может быть,хотя.....При хорошей скорости водопотока не должно.но можно что-нибудь придумать.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
ROMAN_ATI
Ого ,еще и как на тяжелых играх,и соответственно тубина ревет,а если еще и разогнать.....А вот для этого и вода.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Буржуй
Привет буржуинам!Я собираю составляющие под воду-со дня на день помпа и резервуар приходят,радиатор и карусели на него уже есть.Вот подумываю какой блок заказывать.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
vagash
vagash писал(а):
Может,доверить столь ответственное дело стоит калибр*у?У него,конечно,нет водяного охлаждения(собирается,думает),но есть понимание вопроса и опыт.
Спасобо за доверие,но пока у самого воды нет,как-то неудобно писать о том что сам не попробовал.И кроме того,на мне висят уже FAQи по самим картам и воздушному охлаждению их,не могу же я быть один в трех лицах....И карты и все варианты их охлаждения.
Vetalar
Спасибо за ссылочку, интересная.
vagash
Планирую взять этот, как только появится. Cooler Master CM690-II Advanced. Там внизу размещается один 240. Думаю для видео, а на верх можно добавить один 280мм, если вдруг придет аппетит на процик. Поэтому подбираю инфо по 240-овкам для системы на видео.
Буржуй
Я лично, рекомендовал бы тебе уже заранее брать с запасом радиатор,ну хоть на 3 120мм карусели.У меня примерно такой уже есть,только на 2,5 140мм,да еще двух уровневый-будет готов ,сфотаю и выложу.
Ну и отлично,един в трех лицах.
Буржуй
Красивый корпус,весь черный ;) и штатные места под две 240*ки-хороший выбор.
Радиатор берите исходя из личных шумовых предпочтений.RX240-редкое оребрение и возможность использовать на 800-1000об вентиляторов,без особой потери
в перформансе,но он практически не реагирует на повышение оборотов вентилей,смотрите сами.
Вопрос к опытным камрадам.Получил сегодня помпу и резервуар из оргстекла.Резьбы на резервуаре простые-1/4 BSP ,или конусная 1/4 NPT?
Фото: 3
RHD5970 2G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/MINI DP NonOC Dual Slot 512-bit 735MHz/1010MHz 21165-00-50R box
EK-FC5970 - AMD/ATI Radeon HD 5970 Series Reference Design - Acetal
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=26931
Cовместимо?
калибр резьба должна быть обчная прямая.
а по поводу фклкавера есть идея - не сверлить и фрезеровать а просто изменить траекторию движения воды, проложив резинку.
хотя, скорее всего это мало что даст.
там бы насыерлить отверстий и в них вставить штырьки, и припаять- но на это вообще никто не пойдёт. слишком хлопотно. да и пусть греются до 60 градусов... :-)
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Allex...
А чего,идея интересная с резиной ,очень может быть!Ну сверлить да паять может быть черевато,повести от паики может.А вообще все зависит от скорости потока ,если скорость хорошая будет ,то после выхода из решеток над чипом он устремится сильнее к противоположной стенке ,там где силовики.А если не очень,то конечно ,по закону наименьшего сопротивления вода побыстрее шмыгнет к выходу,и над силовиками будет застойная зона.Поэтому идея твоя с резиной,или чем-то похожим весьма дельная.Очень тебе благодарен.именно этот фулкавер я и жду в течении недели получить.Аж из Гон-Конга идет,там он самый дешевый оказался,и пересылка дешевле чем из Европы,как ни странно...
Вот как разберу ,да переделаю,сфотаю и выложу фото.
В каком магазине из гонконга заказывал? Можно в ПМ, можно в ветку по магазинам, ежли здесь будет фтопом.
pand
Вот тебе прямая ссылка и на магазин ,и на него самогоhttp://www.linke.hk/products/1007911/KOMODO-HD5800/Swiftech/
Благодарю. Цены весьма и весьма. ЕМСом шлют? А то на сайте расплывчато написано.
Сейчас этот форум просматривают: Куба, Skylake i7 и гости: 12
