Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 28094 • Страница 653 из 1405<  1 ... 650  651  652  653  654  655  656 ... 1405  >
В данном топике обсуждаетсят выбор воздушного кулера только для центрального процессора(ов)
Новичкам обязательно к прочтению.
Полезный минимум для новичков + FAQ внутри
Простая теория, общие сведения, лёгкий для понимания новичков минимум - что невредно знать об охлаждении узлов компьютера.
Радиатор с вентилятором - кулер, как правило, уже установлен на процессор вашего компьютера, если Вы покупали его уже собранным и зачастую 99% в таких случаях продавец (магазин) не очень-то заботится о всяческих "второстепенных" параметрах кулера и просто устанавливает кулер от производителя центрального процессора в простонародье "box" то есть "боксовый" из коробки с самим процессором.
А параметры довольно интересны и зачастую сильно влияют на эффективность и эксплуатационные качества как-то - шумность, запас по отводу тепла (на случай разгона, например, или летней жары), внешний вид, наконец.
Кулеры бывают от обычных, боксовых кулеров, которые зачастую сделаны из алюминия, шумных и малоэффективных и до флагманов индустрии с тепловыми трубками, массой почти в килограмм и эффектным внешним видом .
Работают данные агрегаты так, через брусок меди (подложка, основание), сквозь который проходят тепловые трубки (трубки из меди, заполненные жидкостью с низкой температурой кипения, главное достоинство которых - высокая теплопроводность) . ТТ (тепловые трубки) переносят тепло от чипа на несколько сантиметров от платы, где удобнее разместить громоздкую часть радиатора - частокол алюминиевых пластин, нанизанных на трубки . Завершает композицию вентилятор, нагнетающий воздушный поток в рёбра радиатора . Это самый распространённый вариант конструкции высокопроизводительного кулера .
Так в чём же разница?
Опишу простой пример почему стоит сменить штатную алюминиевую балванку, берём процессор ну скажем i5-3470* и ставим его с боксовым кулером, далее запускаем современную и "тяжёлую" игрушку, играемся и замечаем как начинает шуметь вентилятор на кулере (если не играть в наушниках), а посмотрев в мониторинг видим 65+ градусов.
Далее снимаем его и за место него устанавливаем, ну скажем не шибко дорогой Thermaltake Contac 21* (только для примера) и повторяем забег в игре, что же мы будем иметь в итоге, меньше шума поскольку тепло от процессора отводится более эффективно и температура упала и теперь не превышает скажем 55 градусов.
И если шумовой порог дело сугубо индивидуальное, то понижение температуры это уже очень существенный плюс, поскольку чем ниже температура, тем дольше процессор способен работать правильно и без сбоев.
* Описанное оборудование может быть любым и конечные результаты могут отличаться от представленных, но в 99% случаях, чем лучше кулер тем лучше и показатели.
Приобретая хороший кулер - вы не не столько подчёркиваете свой статус, сколько обеспечиваете себе комфортные условия для работы (или игры) за компьютером, продлеваете срок службы компонентов, избавляетесь от беспокойства о перегреве горячих узлов и нестабильности системы в неподходящий момент. Преимущества весомы и очевидны . Цена - тоже .
По настоящему эффективные кулеры стоят недёшево .
Довольно старая тест-статья по выбору кулера, но она поможет Вам понять и определится с выбором нужного Вам кулера.
Один из важнейших моментов выбора кулера, является поддержка установки на нужный Вам сокет процессора. По скольку если кулер не приспособлен под установку на нужный сокет, то он просто не установится на материнскую плату с процессором и будь он трижды крут, работать с Вашим оборудованием он не будет.
Что такое сокет и совместимость кулеров, можно почитать в статье "Что такое сокет. Основные сокеты процессоров AMD и Intel"
Очень важно!
В зависимости от площади крышки процессора, один и тот же кулер может себя вести по разному.
Для процессоров Intel с маленькими крышками выбирайте "классическое" основание, так как теплопередача от крышки к трубкам осуществляется более равномерно, что благоприятно сказывается на температуре цп.
На процессорах AMD ситуация намного проще, благодаря большой площади крышек на них можно использовать любые основания кулеров, в зависимости от модели, можно получить лучшие результаты с "прямым контактом тепловых трубок", нежели с "классическим" основанием.
На примере крышки цп i5 2600K (почти все сокеты интела имеют примерно одну площадь, разница не особо большая) и кулера от Ice Hammer IH-4500 (тепловые трубки посажены довольно плотно, бывают и шире просветы)
FAQ
Вопрос:
Какие основные конструкции используются в кулерах?
Ответ:
По своим основным и наиболее популярным конструкциям кулеры бывают:
Т-образными, они же ТОП, когда отработанный воздушный поток от радиатора направлен в сторону материнской платы
Башенные когда отработанный воздух направлен в сторону задней стенки в случае вертикальной направленности (параллельно памяти), либо вверх в случае горизонтальной направленности (параллельно видеокарты).
Так же всё большую популярность набирают двух секционные кулеры
Среди которых есть гибридные модели, которые несут в себе сразу обе конструкции (башня + ТОП)
Так же кто хочет, может себе приобести кулер необычной формы для украшения своего компьютера изнутри
#77 #77
Есть ещё чашевидные кулеры, но они являются пережитком прошлого и всё дальше уходят в небытие.
Вопрос:
Какая конструкция СО наиболее эффективна?
Ответ:
На этот вопрос нельзя к сожалению точно ответить, потому что эффективность СО зависит от множества второстепенных факторов, можно лишь утверждать что, при всех прочих равных параметрах (типоразмер вентилятора, колличество тепловых трубок, общая полезная площадь и т.д.) эффективнее тепло от центрального процессора будет отводить башенное СО.
Вопрос:
Зачем вообще нужно менять кулер?
Ответ:
Замена СО нужна в случаях:
1). Если Вас не устраивает рабочая температура процессора.
2). Если Вас не устраивает уровень шума (иногда достаточно поменять вентилятор(ы).
3). Если Вы желаете увеличить скорость работы (частоту) процессора, сохранив при этом удовлетворяющий Вас температурный режим и уровень шума.
4). Если Вы хотите собрать мало шумную СО или полностью пассивное СО (без вентиляторов).
5). С целью моддинга (украшения) системного блока.
Причин может быть много, но цели всегда три:
а). Снижение/поддержание температурного режима.
б). Уменьшение уровня шума в системном блоке.
в). Украшение системного блока.
Прочитали спойлерную информацию?
А теперь:
Внимание!
В данной ветке обсуждаются и рекомендуются высокоэффективные воздушные кулеры на тепловых трубках.
Кулеры типа "box" обсуждаются в Лучший кулер до 350р.
Рекомендуемые разделы:
Теория Охлаждения Выбор термопаст(ы), вопросы с крепежом, выбор вентиляторов и прочая полезная информация.
Воздушные Кулеры Раздел помощи уже приобретённого кулера, обсуждения и рекомендации от пользователей.
Если Вы всё же не нашли нужной темы, воспользуйтесь Воздушное охлаждение (основные темы) - путеводитель.
Огромная просьба не разводите здесь оффтоп и холивар, если у Вас проблемы с уже приобретённым кулером и Вы не собираетесь его менять, наверняка есть нужная ветка по именно Вашему кулеру или по максимально приближенной модели, спросите решение своей проблемы там.
Указание следующих параметров сильно облегчит получение ответа:
1) цена кулера, платформа (сокет и процессор), ссылку на прайслист обязательно (при отcутствии ссылки на прайс поиск будет осуществляться по Яндекс Маркету) *;
2) цель применения кулера (покупка ради тишины/улучшения разгона и т.п.) *;
3) модель корпуса или указание расстояния от крышки процессора до боковой стенки корпуса *;
4) режим эксплуатации кулера: открытая боковая крышка/закрытая;
5) количество и скорости корпусных вентиляторов, направления воздушных потоков;
6) приветствуются Ваши личные пожелания и комментарии (удобное крепление, высота кулера, типоразмер вентилятора и т.д.).
7) модель оперативной памяти или указание высоты радиатора на оперативной памяти (хотя бы условно: низкая, стандартная, высокая), а так же её размещение в слотах (1-3, 2-4, 1-2 и т.д.) *;
* Обязательное заполнение данных, в противном случае претензии приниматься не будут.
Указывайте параметры точней.
Правила:
У Вас пропало сообщение? Не спешите спрашивать, куда оно делось. Скорей всего, вы не прочитали правила топика и сообщение самоликвидировалось.
Скриншоты принимаются только в виде превью с функцией увеличения, в разрешении до 200 пикселей или в виде прямых ссылок на скриншот, другие будут безжалостно удаляться!
Как и куда залить картинку/скриншот
Внимание!
Собирается база эффективности воздушных кулеров для центральных процессоров.
Довольно большие базы протестированных кулеров находятся тут и здесь
Ну а если Вас интересует независимое мнение можете заглянуть на персональные страницы, там тоже есть тесты и обзоры.
Список рекомендуемых кулеров по категориям
Список составлен из наиболее распространённых моделей, который можно легко найти в продаже.
Для энтузиастов (самые эффективные, не смотря ни на что!)
1). Thermalright SilverArrow (все модификации)
2). Phanteks PH-TC14PE, Noctua NH-D14
3). Thermalright Archon (все модификации)
Для экономичных оверклокеров (цена/качество/кпд) разброс цены 1000-2000 руб.
1). Вентиляторы 140 и 150 мм - Thermalright True Spirit 140 , Плюсы и минусы: минусов практически нет, только высота и ширина, за свою цену "король среднего класса"
2). Вентилятор 120 мм - Thermalright True Spirit 120, Плюсы и минусы: "король в своём сегменте", может потягаться с более дорогими и габаритными кулерами по кпд
3). Вентилятор 92 мм - Scythe Katana 4, Плюсы и минусы: лучшая маленькая башня по кпд, но не приспособлен на тихие режимы работы.
С хорошим кпд ("народные" кулеры)
Упразднена за ненадобностью так как 90% кулеров в этой ценовой категории имеют "достаточный кпд" для охлаждения цп. Тут уже вопрос личных предпочтений или надобностей больше влияет. Главная рекомендация: не нарвитесь на откровенный брак :)
Для построения тихих и малошумных компьютеров с возможностью оверклокинга цп
1). Heligon HE02
2). Thermalright HR-02 Macho Rev.A (с вентилятором TR TY-140)
3). Scythe Ninja 3
Для построения мультимидийных центров HTPC или Slim корпусов
1). Thermalright AXP-200
2). Scythe Big Shuriken 2 Rev. B
3). Thermalright AXP-100
Лучшие воздушные кулеры "из коробки" на сегодняшний день
1). Башня с двумя секциями Thermalright SilverArrow SB-E Extreme
2). Башня с одной секцией Thermalright Archon SB-E Х2
3). ТОП конструкции Noctua NH-C14 (с двумя вентиляторами)
4). Низкопрофильный Thermalright AXP-200
5). "Маленькая башня" Scythe Katana 4
Лучший по цена/кпд
Список может быть обжалован с предъявлением аргументированных доводов. Все предложения и замечания присылайте в ЛС LLIOPOX
Большая просьба, присылайте ссылки на обзоры и тесты кулеров, но только "свежие" 2013 года.
ссылки на обзоры и тесты кулеров 2013 года
9 января
Zalman CNPS9900DF — красивая игрушка на Новый год
14 января
Сила духа. Thermalright True Spirit 120M
NZXT Respire T20
15 января
Бюджетные кулеры для разгона: Scythe Katana 4 против Thermalright TRUE Spirit 90
Noctua NH-L9i
21 января
Младший братец: Thermalright True Spirit 90
NZXT Respire T40
22 января
Обзор и тестирование процессорных систем охлаждения Noctua NH-L9i и Noctua NH-L9a
25 января
Процессорный топ-кулер Scythe Grand Kama Cross Rev. B
29 января
Phanteks PH-TC12DX Tower
6 февраля
Кулер Deepcool FROSTWIN, или На что надеяться экономным оверклокерам?
13 февраля
Обзор кулера Thermalright AXP-100
18 февраля
Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme
24 февраля
Легенды мороза: пантера, два короля и волшебный молот.
28 февраля
Evercool Silent Shark — «…лететь с одним крылом»
25 марта
Апогей эволюции – тестируем суперкулер Thermalright Archon SB-E X2
Обзор и сравнение процессорных кулеров Cooler Master Hyper 412S и Hyper 212Х
29 марта
Результаты тестирования кулера Zalman FX100
2 апреля
SilverStone Heligon HE-01. Новый чемпион!
5 апреля
Обзор процессорных кулеров Deepcool Ice Warrior и Deepcool Frostwin
09 апреля
Кулер в чёрном: обзор и тестирование GELID The Black Edition
13 апреля
Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright AXP-100
16 апреля
Обзор процессорного кулера Cooler Master V4 GTS
18 апреля
Тишина и эффективность: Обзор и тестирование процессорного кулера Gelid Tranquillo rev.2
19 апреля
Обзор и тестирование процессорного кулера Noctua NH-U12S
26 апреля
Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Ashura
29 апреля
Высший пилотаж на низком профиле, часть I. Кулеры для HTPC начального уровня.
Обзор пассивного кулера Zalman FX100 Cube
1 мая
Просто хороший кулер: обзор и тестирование Deepcool NEPTWIN
6 мая
Старый новый Archon. Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright Archon SB-E X2
Noctua NH-U14S – размер действительно имеет значение
10 мая
Обзор и тест процессорных кулеров Deepcool Ice Warrior и Deepcool Frostwin
Обзор и тест процессорного кулера Thermaltake NiC C4
Обзор и тест процессорного кулера Noctua NH-U14S
16 мая
Обзор и тестирование низкопрофильного процессорного кулера Thermalright AXP-100 от OCCLUB
21 мая
Обзор кулера Thermalright TRUE Spirit 120M
23 мая
Обзор и тестирование кулера Deepcool Ice Blade Pro v2.0
31 мая
2 июня
Высший пилотаж на низком профиле, часть II.
3 июня
Обзор процессорного кулера Noctua NH-U14S
7 июня
Обзор и тест процессорного кулера Thermalright True Spirit 90
8 июня
Обзор и тест процессорного кулера Deepcool Gammaxx S40
11 июня
Обзор и тест процессорного кулера GlacialTech Igloo 5761
12 июня
Пассивное охлаждение экстремального процессора? Zalman FX100 говорит «Да!»
14 июня
«Шлем» без защиты: процессорный кулер Scythe Kabuto II
16 июня
Обзор и тест процессорного кулера GlacialTech Igloo S26
Обзор и тестирование процессорной системы охлаждения Gelid The Black Edition
17 июня
Обзор процессорного кулера SilverStone NT06-PRO
25 июня
Обзор и тестирование процессорного кулера GELID The Black Edition
26 июня
Сравнительный обзор и тест пяти кулеров
Noctua NH-L 12, Thermalright Archon SB-E X2, Thermalright True Spirit 140, Gelid Tranquillo Rev.2 и Scythe Kabuto 2
Обзор процессорного кулера Noctua NH-U12S
1 июля
Обзор и тестирование малогабаритных кулеров Ice Hammer IH-1500A и Noctua NH-L9a
8 июля
Обзор и тестирование процессорного кулера Gelid The Black Edition
12 июля
Обзор и тест процессорного кулера Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme
26 июля
Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright TRUE Spirit 120M
10 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера Reeven Arcziel 12 (RC-1203)
12 августа
Тестирование еще пяти кулеров бюджетного класса с процессором Intel Core i7-3770K
13 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера SilverStone AR02
16 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Mugen 4
21 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера SilverStone Heligon HE02
23 августа
Обзор и тест процессорного кулера Deepcool Assassin
6 сентября
HTPС-кулеры GELID SlimHero, Scythe Big Shuriken 2 и Thermalright AXP-100
8 сентября
«Очередная реинкарнация» или знакомство с Thermalright Archon SB-EX2!
11 сентября
Встреча одноклассников. Сводное тестирование двухсекционных радиаторов
16 сентября
«Эффектная сфера» или знакомство с Zalman CNPS12X!
02 октября
Тестирование трех кулеров бюджетного класса с процессором Intel Core i7-3770K
02 октября
Обзор и тест процессорного кулера Gelid SlimHero
30 октября
Схватка в HTPC-сегменте: Noctua NH-L12 против Thermalright AXP-200
Выражаю особую благодарность Jordan'у. Успехов в поприще тестов и замеров.
Последний раз редактировалось LLIOPOX 30.10.2013 21:21, всего редактировалось 369 раз(а).
Редактирование шапки проходит постепенно не торопитесь... Все предложения, замечания и т.д. по шапке и ФАКу принимаю только в ЛС. (LLIOPOX)
Добрый день!
Взял себе Scythe Ninja 3 (SCNJ-3000) - http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/113769/index.html#tab=characteristics
Вот теперь не уверен нормально ли все у меня.
Процессор Athlon II X4 640 @ 3500Mhz X 1.5V, обороты процессорного кулера 1300 (все равно пока корпусные чутку шумнее), температура в простое 40 по термодиоду и 41 по ядрам, при максимальной нагрузке Linx 0.6.4 температура становится 60 по термодиоду и 75 по ядрам, дальше температура не растет (правда эта температура получается только через 5 минут непрерывного теста). Нормальные ли это показатели? Термопаста комплектная.
Фото: 11
Слишком большое напряжение на камне, уменьшите до 1.4 или повысьте частоту до 4000
Для такого напряжения температура приемлемая не парьтесь.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Дудки, падает с синяками. Походу жутко неудачный экземплярчик.
По поводу температур Вы меня успокоили. Спасибки.
Фото: 37
Mar1lynManson У меня под нинзей 2 мини - было до 70 мой бывший Атлон 5000+ @ Феном2 х4 разогнанный с 2.2 до 3.3 ггц, Напряжение=1.43 в так что у вас все ок.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Соболезную.
Я 3 друзьям собирал на Атлонах 2 х3 420, один анлокнулся в феном, и на 3.4 ггц работал при 1.4 в, остальные на 3.5-3.7 ггц на 1.4в спокойно работают... вам что то совсем шлак попался по ходу... :facepalm:
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Фото: 11
Mar1lynManson Попробуйте напряг поднять не на самом cpu, a на cpu/nb ибо разгон то у вас по шине.
Всётки решил не брать я Mine2 (габариты и вес не устроили, боюсь за мать), а взять TR Macho + грязь MX-2 (хотел TR True Spirit 140, но судя по всему он не влезет в z9+).
Скажите напоследок, стОит оно того, менять профильную CNPS10X Performa на Macho, будет ли столь высока разница, чтобы переплачивать 800 руб? Разгон будет ~4,5-4,7.
Здравствуйте!
Прочитал изрядную часть данной темы, но пока не смог определиться толком, что же мне подойдет лучше.
Корпус Lian Li PC-A71, собираюсь купить мать MSI Z77A-G43 и Intel i5 3570K с целью неэкстремального разгона (до 4,4-4,5). Память еще не покупалась, скорее всего буду брать без высоких радиаторов.
При этом режим работ в основном фактически Idle, хотя бывает и несколько часов подряд поиграться.
Вопрос минимизации шума особо не стоит, т.к. сам корпус изобилует вентилями - на входе 4 120-ки, на выхлопе сейчас 120 напротив проца и 120 - в самом верху. БП установлен внизу.
На данный момент выбор стоит такой:
http://hotline.ua/computer/kulery-i-rad ... 401-166047
Если ссылка вдруг изменится, то:
Cooler Master Hyper 212 EVO RR-212E-16PK-R1 (40$, много предложений на рынке)
Scythe Katana 4 SCKTN-4000 (35$, много предложений)
Scythe Mugen 3 Rev.B PCGH SCMG-3PCGH -вентилей два, но как я понмаю без ШИМ (60-65$, предложения есть)
Scythe Mugen 3 Rev.B SCMG-3100 -вентиль один, зато с ШИМ (55-60$, предложения есть)
Scythe Ninja 3 SCNJ-3000 (55-60$, предложения есть)
Scythe Yasya SCYS-1000 (55$, практически дефицит)
Zalman CNPS10X Performa (35$, много предложений на рынке)
Разница в 5-10 баксов особой роли не играет, но и платить вдвое больше за снижение на 1-3 градуса особо не тянет.
И вот еще отдельно - Noctua NH-U12P SE2 (порядка 70$) - есть ли смысл смотреть на него?
Спасибо за советы заранее!
Последний раз редактировалось bugzorama 12.08.2012 13:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 11
AleksR2 Если не боитесь за шум, то и Перформа нормально будет с двумя вентиляторами на 1500-1800 об.мин.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
bugzorama Zalman CNPS10X Performa + второй вентилятор на шим через pwm spliter или спаять вместе, на 1500-2000 об.мин не так уж и шумно будет и 4500 возьмёт.
Но я бы предпочёл Scythe Mugen 3 Rev.B SCMG-3100 + второй вентилятор (немного эффективнее получится)
Noctua NH-U12P SE2 если не гонитесь за тишиной то смысла не вижу в нём. К тому же стоит как Scythe Mugen 3 Rev.B SCMG-3100 + второй вентилятор, а кпд тот же.
Спасибо за молниеносный ответ!
Эта парочка (CNPS10X Performa и Mugen 3) и у меня в фаворитах.
Только возникает вопрос - будет ли в случае Mugen 3 результат под нагрузкой в профильном конфиге (@4.5ГГц) отличаться от CNPS10X более чем на 5 градусов?
А второй вопрос - какой вентилятор бы посоветовали в качестве дополнительного для кандидатов 1 и 2? И какой pwm spliter из имеющихся на рынке бы вы посоветовали (или это только самому делать)?
Фото: 11
bugzorama Ну температура дело индивидуальное для каждого цп, может и больше разрыв будет, а может и без разницы, в принципе любой pwm вентилятор подойдёт от 1000 об.мин. сплитер это всего лишь приспособление для синхронной работы 2ух вентиляторо на одном разъёме, спокойно спаяйте два в один и всё.
LLIOPOX, не пугайте человека.
bugzorama, при таком разгоне с охлаждением справится любой из перечисленных кулеров кроме Katana/Yasya при скорости вентилятора 800-1000rpm. При этом эффеткивность всех этих кулеров будет примерно одинаковая. Второй вентилятор ставить необязательно (хотя пара Arctic F12 PWM позволит охладить проц практичеки бесшумно). Упомянутая Noctua - древний реликт, красная цена которому долларов тридцать.
P.S. Правда из-за специфики материнки (не ясно, убрали ли в последнем BIOS ограничение по поднятию Vcore) и чувствительности Ivy к температуре высокие обороты вентилятора/вентиляторов на кулере могут помочь прибавить 100-200mhz (т.е., скажем, Performa@900rpm потянет разгон до 4.3GHz, а Performa@2000rpm - до 4.5Ghz).
AleksR2 писал(а):
боюсь за мать
Материнкам от такого веса ничего не бывает. По сравнению с усилиями, которые иногда приходится прикладывать, чтобы вставить/выдернуть кабели, вес кулера незначителен. Правда корпус с установленным внутри кулером лучше не трясти - тепловые трубки могут погнуться и т.д.
Градусов пять в тихом режиме.
Последний раз редактировалось Teelle 12.08.2012 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
Teelle я к тому что 1000 об.мин и 1500 об.мин на слух практически не различимы при качественных вентиляторах, а разница может выплыть довольно существенной в 5, а то и больше градусов.
А вот боковины радиатора лучше заделать, чтобы поток не терять.
Последний раз редактировалось LLIOPOX 12.08.2012 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Субъективно :) 1500, IMHO, все-таки много
Фото: 11
Teelle Шум вообще дело субъективное :oops: ;)
Был у меня Zalman 10X Optima с двумя Cooler Master ExtraFlo спаянных на один разъём для синхронной работы, что 1200 в простое что 1800 при нагрузке, один хрен тише чем вентилятор на видяхе при нагрузке в играх.
Сейчас на имеющейся СО тихо только до ~1200 об.мин на выкрученном реобасе, вот такие пироги.
Последний раз редактировалось LLIOPOX 12.08.2012 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Вроде как Yasya по производительности на приличном уровне находится:
Воздушный поток (CFM) 37,15-110,31 (23-76,53)
Почему бы ей не справиться? Но вопрос скорее просто из любопытства - т.к. модель труднодоступна и по цене не оптимальна.
Уже настроился брать Перформу, а потом по необходимости докупить к ней кулер.
Scythe Slip Stream 120mm PWM обойдется мне с доставкой примерно в 20$ (что опять же заставляет задуматься - не взять ли сразу девайс помощнее).
Фото: 11
bugzorama Yasya это переработанный Ninja об этом даже обзор есть. Возьмите Scythe Mugen 3 Rev.B SCMG-3100 и если будет не хватать то докупите второй вентилятор, хотя вряд ли он не справится с 4500 на приемлемом уровне шума.
Последний раз редактировалось LLIOPOX 12.08.2012 14:04, всего редактировалось 1 раз.
У меня как-то отложилось в памяти, что из башенных кулеров Scythe она наименее эффективная.
Эти вентиляторы плохо подходят для установки на кулеры
Фото: 11
Teelle
Это точно +1, тоже видел обзор вентиляторов 120 и 140мм.
Teelle писал(а):
Эти вентиляторы плохо подходят для установки на кулеры[/off]
А что посоветуете? Выбирать приходится из Cooler Master, похоже.
Cooler Master Excalibur R4-EXBB-20PK-R0 ?
Тут вот еще нашел в одном из инет-магазинов Prolimatech PT-Megahalems Rev.B всего за 50уе. Но я правильно понимаю, что в его случае не будут почти работать крайние трубки?
bugzorama писал(а):
А что посоветуете?
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... c_f12_pwm/
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... zm-f3-fdb/
P.S. Скорее всего и штатного вентилятора хватит (если шум в играх не важен, то хватит гарантированно), так что особого смысла в паре вентиляторов нет (как-то больно дорого все нормальные вентили стоят).
P.P.S. Вообще говоря, оптимальный по соотношению цена-качество кулер сейчас - это http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... pirit-120/.
