Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1548 • Страница 73 из 78<  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 78  >
Nazgul писал(а):
Этот радиатор стоит лишь ненамного дешевле Accelero S1, который будет заведомо эффективнее.
дык термал райт уже куплен дывным давно,а воще нормально ли он справиться?
Я себе вот такое нагородил .Поставил боксовый радиатор от своего Кор 2 Дуо 1.86Гц.Температура больше 50 С.Не видел еще....грел бубликом.А до этого было и 70 С. #77 #77 #77 #77 #77 Вот так вот.Убого но эфективно:)
http://www.psyradio.fm/
Монстр! Кто-нибудь что-нить стаил правильное на 9800 GTX+? Родной шумный уж больно и неэффективный. Смущает только пластиковый кожух, котоый, видимо воздух по всей карти разводит, а его придется снять.. Как быть?
Galaxy 8600GE 512mb
радиатор не велик, но чем богаты..#77#77
#77#77
как на память крепить? скотчем пробовал..отпадают :tooth: скрепкой не достать :(
Жить надо пока живой.
Фото: 84
lemmoff
недавно на перс.страницах чел ставил два джемини на видюхи - ищи там...
По краям капельками силикона можно зафиксировать.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
а где его найти? попробовал силикатный клей, очень пожалел. :weep: артефакты при загрузке винды и бсод. отмыл горячей водой :tooth: закупил алсил-5..испытываю
Фото: 84
shtirliz23
счастливый ты наш... (с) теперь невздумай пытатся снять радиаторы, отморозки и отмочки непомогают - алсил-5 вместе с чипом вырывается на ура :-) особенно если догадался обезжирить...
спиртом проходил..но клей только по краям.. :oops:
Я на своей уже бывшей особо не заморчивался, т.к родной пассив с ядром справлялся на ура, а вот другие детали весьма перегревались.
на отсуствие лопасти не обращать внимания, я её как раз перед тем как фоткать успел случайно отломать, и на неправильно установленный задний тоже - был глуп (потом снял вообще), счас всё по другому, абсолютно, вообще и глобально
и вообще - самый 1-й кулер - это отсуствие затычек сзади, если они не выламаны, не стоит здесь отписывться
не делайте так как Axel_F #77
Я пользовался сантехническим силиконом, продается в таких же тюбиках как клей, в отделах бытовой химии.
Это еще почему так не делать ? Когдато я сделал вот так и не капли не пожалел :) Кулер крепился без бэкплейта, и замечательно охлаждал.
Во...., это почему? До сих пор работает, проблем нет, только вентилятор другой впихнул. Тмах=78С* под GPUOCCT.
Пробовал по разному: снимал все затычки и ставил на их место вентиль на выдув, разница не значительная.
Гораздо эффективнее вентиль на боковой крышке напротив видео.
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
GeForce 8600GT стал зависать =( поставил рядом кулер на обдув 120. Термопасту поменял на КПТ-8, все продул, прочистил. Работать стал дольше но зависает (( какой посоветуете кулер к нему прикрутить?
p.s: извините если не в той теме пишу.
Последний раз редактировалось spbg 11.10.2009 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Для начала смени термопасту и продуй от пыли, не в той теме пишешь.
alex1974
я ж не про сам кулер с радиатором который на видеокарте установлен, а именно про затычки + вентилятор спереди корпуса (точнее HDD как я уже обратил внимание)
_Meauzer
Выламывание заглушек не есть хорошо. Да и не у всех там пустота :)
У некоторых может быть вот так:
Исходя из вашей теории им придется видяхи с косичками выламывать :) Да и вентиляция корпуса тут не обсуждается, тут обсуждают моды охлада видях...
Камрады,здраствуйте!) Вот тоже решился на данную операцию - замену стандартного охлада на боксовский кулел проца..
Карта http://www.amdclub.ru/images/stories/as ... yout_1.jpg , замена ему http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus ... 69425.html --- смущает только вес - 400 грамм :tooth: По площади основания кулер проца подходит - дырок там напилю.. вот с радиаторами для памяти проблемы.. можно где-нибудь их достать? хотя что-то нашел: http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/ ... 44636.html - с radeon x300 подойдет радиатор ? в принципе мне кажется да :beer: карта в столе валялась
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Проще всего напилить из радиаторов с южных мостов матерей. Можно конечно и из х300 напилить, но имхо портить живую карту из за радика не стоит.
alex1974
Нет возможности с матерей .. нет вообще других матерей да + к этому не у кого спросить :insane: Карту жаль.. повешу на нее glaciator c 9800 GT :tooth: У меня нет другого выбора .. придется калечить старенький радеончик х300СЕ, который в былые времена NFS UnderGround тянул 1280х1024 все на макс. :gun:
У меня на 6600-й чип без какой-нибудь крышки как на процах Celeron <566 и Core 2, а просто прямо ядро открытое. На него возможно радиатор приклеить? От того самого Celeron 500MHz. (сокет 370). И чем клеить?
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Кстати, туда вроде подходит от 945GC северного моста, но он стоит на северном мосту))) на мосту заменить нечем.
GA-945GCM-S2L, Celeron Dual-core E3200 @2.00GHz (пассив), 2.5GB RAM @451MHz, GeForce 6600 GT 128MB, Mac OS X 10.6.2 Snow Leopard
