Важный раздел: Теория Охлаждения Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно. Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС. Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы. Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления. И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2005 Откуда: Планета - Земля
Xman писал(а):
Billtm Какая длина карты у Palit? Тут максимальная ширина радиатора 164 не думаю что карта будет меньше по длине. Выходит что от центра чипа у него будет 82 мм до края радиатора.
Длина карты 190мм, расстояние от центра GPU до края платы - 75мм, но в корпусе есть углубление, может быть как раз и влезет в него, в недостающие 7мм. Крепление, судя обзорам на amdclub.ru, fcenter.ru, подходит на Radeon 5800 серии, а какое у них расстояние я не знаю, 53х53 или другое. В обзоре упоминается:
Если вас не смущают все эти минусы, то вы вполне можете купить данный комплект, тем более для него уже есть крепление для GTX 480.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2003 Откуда: Таллинн,Эстония
Вообщем у Gigabyte карты очень достойное и тихое охлаждение нету никакого смысла ставить туда что то очень тихий кулер! На 40% в простое температура всего 43 гр. Слышно кулер только в бублике на максимальном прогреве в 72 гр. В играх думаю будет меньше и тише. Стал слышен шум вращения шпинделя HDD Samsung который я считал бесшумным он лежит у меня на пенорезине. В корпусе ещё 5 вентилей 12 см Coolink которых на 500 об не слышно вообще.
Растояние между отверстиями креплениями кулера 61-62 мм в ширину по высоте 53 мм
Растояние от крайних отверстий до заглушки слота 65 мм
Да брак это был, единичный случай. поставил на днях оба гелида в слай, пришлось кое какие болтики из комплекта поменять местами... нижняя карта выше 65-70 не поднимается вообще, верхняя в играх греется до 80. все на 1500 оборотах, в практически полной тишине. Бублик верхняя к сожелению не проходит =( переваливает за 90 на 2й минуте. впрочем не особенно то и хотелось =). В целом все устраивает. Заметил одну неприятную особенность- т.к. выхлоп теплого воздуха после смены обоих кулеров производится внутрь корпуса- темпиратура в нем ЗНАЧИТЕЛЬНО выросла. Градусник на проце прибавил 7-12 градусов по сравнению с тем что было раньше, вентилятор в БП в тяжолых играх пыхтит на полную, из за чего бп пришлось вынести за пределы корпуса, и все это с открытой крышкой(!)... что будит с закрытой представить боюсь. я конечно слышал об этом и раньше, но не думал что все настолько серьезно =(
хай народ, хотелось бы услышать мнения по поводу Zalman VF3000F для ферми карт. У меня 480ая. Я так понял его ещё не продают? Он должен быть круче гелид айси вижн. Вот на ютюбе тестег: http://www.youtube.com/watch?v=q7xiVMs_18w Ну так что скажете...когда такое вообще на прилавках можно будет хапнуть?
_________________ Lg Flatron W2243S,CFT APS-550S,Phenom II X4 965 c3,Gigabyte GA-M720-US3 2х2гб 800 ddr2 A-Data,HD103SJ 1TB, WD el. 1tb 7200rpm,Win7 64bit,gtx480 inno3d
wimax54 Тут уже обсуждалось гдето, тест не обьективный: тестировать нужно на одной видеокарте с одной и той же термопастой, в зависимости от экземпляра видяхи подверженость перегреву бывает разной, вплоть до 10-15 градусов такой вот разницы порой. Что касается шума- у гелида эта проблема решается элементарными прокладками из согнутой бумаги (исчезает пульсирующая тональность, как говорил линус) и уменьшением скорости вращения практически без потери эффективности. Так что лучше поискать нормальное сравнение.
Под нагрузкой трубки СО довольно горячие, шум вентиляторов СО практически отсутствует (конечно, никакого сравнения с шумом родной СО от Palit-а)
Результаты мониторинга в Unigine Heaven 2.0 (T в комнате 21С, обороты FAN СО ~800 RPM, разрешение в тесте 1680x1050, тесселяция вкл, анизотропка и сглаживание на макс.):
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2008 Откуда: РФ Фото: 9
Собираюсь поставить Thermaltake ISGC-V320 на Inno3D GTX460, турбина утомила. Скажите есть ли в комплекте радиатор на питание карты? Что там нудно чтобы отпилить? или просто загнуть?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2010 Откуда: Самара
Радиаторы в комплекте есть,но настоятельно советую сменить на них термоклей,он чудовищно плох.Пилить Вам,возможно ничего не придется,если разьемы сзади не поднимаются во 2ю планку.Несоветую перетягивать винты - карта будет как бублик.
С пинцетом и скальпелем снял гарантииную наклейку со своего палита.Вообщем,щас будет ложка дёгтя:
Итак,сняв стандартную СО,видим ЖИРНЫЙ СЛОЙ термопасты.Вязкая,как битум,еле еле оттер ацетоном. #77 #77 Далее,видим что ТТ не припаяны,а наклеены на термоклей,что очень не радует. #77 Почистились,разглядываем ревизию. #77 Качество радиатора,надо заметить,неплохое. #77 Сварганил и прилепил на 2хсторонний скотч радиаторов,на один из чипов наложил датчик от реобаса Залман. #77 Он загнут внутрь через монтажное отверстие. #77
Итог - температура ядра при смене термопасты со стока на АС Керамик снизилась примерно на 3 градуса.Температуры ВРМ не измерял,Но думаю градусов 5-7 выиграл.
Почитал мануал Thermaltake ISGC-V320 (Русский тоже есть), вот это я понимаю по-уму сделанное крепление, подходит просто на неимоверное кол-во карт, прикрутил на болтах нужное крепление к теплосъемнику и вуаля.
Leff_Alexx У Accelero S1 крпление квадратом 53х53мм, 43х43мм. Гигабайт имеет референсный дизайн платы с креплением по прямоугольнику 61х51мм. Т.е. по стандарту не встанет, но можно попробовать доработать, благо DVI разъемы расположены вдоль, уже радиатор резать не придется)
Потестил ночью вантагой карту - раньше пик был 78 градусов,сеичас выше 65 перевалить несмогла. Температура ВРМ при игре/вантаге около 60(!) градусов.Максимально зарегестрированная в бублике - 86.Уж больно мало,странно это. Афтербернером подконфигил обороты кулера в зав-ти от температуры,так что теперь и тихо,и холодно ^^ Еще думаю положительно на температуре сказалась установка Мугена 2,взамен залмана,который дул на видюху сверху.
Прикидываю,какой кулер можно поставить,но пока кроме V320 подходящих невижу.
Решился таки купить V320 для GTX460, понял что подойдет. Единственный вопрос - что делать с охлаждением питания? Где взять радиатор с подходящими креплениями?
Нарежь сам)
Нашел в сети инфу - Thermalright HR-03GT встает с доработкой на палиты. Так что берите,коли руки прямы и ножовка есть) #77 #77
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
