Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3699 • Страница 88 из 185<  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 185  >
В данной теме обсуждаются вопросы связанные с охлаждением видеокарт ATI 5850/5870
Перед тем, как задать свой вопрос, прочтите FAQ.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 27.02.2010 21:21, всего редактировалось 3 раз(а).
&RAY
КАк раз нет.Плоские лопасти требуют большие обороты ,но создают меньше шум и выдают больше воздушный поток . Захват воздуха у них меньше.В самолете летал?Вспомни как , куда и под каким углом выпускаются закрылки.чтобы создать под крылом большее давление и большую подъемную силу.Так там самолет со скоростью бежит по ВПП,а у нас лопасти вращаются.У вертолетов тоже при взлете угол атаки лопастей винта увеличивается.
Allex...
если колхозить - то можно и наколхозить и систему воздуховодов
Ага,поставить рядом с открытым корпусом 16 дюймовый настольный вентилятор,на него -гофрированую алюминиевую тонкостенную трубу гармошку , и под карту.А перед вентилятомом балон огнетущителяс СО2 и чтобы вентиль его был открыт чуть-чуть ,газ будет выходить понемногу но охлажденный до минусовой температуры-и ура есть у нас новая,революционная СО.
А сдуру ,и сломать кой-чего можно... ;)
Последний раз редактировалось калибр 22.04.2010 7:28, всего редактировалось 3 раз(а).
ArtLonger
Да, но это только при условии симметричного расположения отверстий. Плюс миллиметр от края у верхнего - и я в пролёте...
ты прав - посмотрел пристально дома - отверстия несимметрично расположены, но я думаю по любой фотографии сверху на отверстия можно установить пропорцию расстояний до краёв, и далее по этой пропорции распределить 11мм...
И кстати, чертеж по ссылке эту пропорцию отображает верно.
PS: Присоединяюсь к хору вопрошающих: что за бойня за миллиметры? В чем проблема и задача?
калибр
http://www.easycom.com.ua/data/cooler/8214238/
Выполняя роль активного элемента процессорного кулера в тесте №1, вентилятор Noctua NF-S12-1200, как и ожидалось, не демонстрирует высоких показателей, потому как вентиляторы с малым профилем крыльчатки не способны создавать большое воздушное давление, которое требуется для «преодоления» большого сопротивления радиатора. Возможно, на радиаторах с большим зазором NF-S12-1200 будет более эффективным, но на нашем Thermalright SI-128 зазор между пластинами равен приблизительно 1 мм, что налагает повышенное требование к такой характеристике вентилятора, как создаваемое давление.
Я хотел написать что-то похожее, но когда полез искать подтверждение, нашел более грамотное объяснение. Дело не в угле атаки лопастей, а в "профиле крыльчатки", которая представляет собой (по моему мнению) некую активную площадь, работающую с воздушным потоком. Нагуглить с наскока про этот профиль не смог ничего, но разобраться хотелось бы.
soltpain
С того же самого сайта-
За счет уникальной формы крыльчатки вентилятору Noctua NF-B9 удается создавать большие поток воздуха и давление, не производя сильного шума
Выводы.
Noctua NF-B9 является одним из лучших, если не самым лучшим 92 мм вентилятором, которые выпускаются на данный момент. Основное его достоинство заключается в низком уровне шума и высокой производительности, сопоставимой со 120 мм моделями. Поэтому для случая, когда пользователь хотел бы иметь тихое и эффективное охлаждение, а его корпус не позволяет установить 120 мм вентилятор, Noctua NF-B9 будет фактически лучшим вариантом.
http://www.easycom.com.ua/data/cooler/83302351/
калибр, покопал характеристики - давление у b9 почти такое же как у p12: 1,61 и 1,68 соответственно. Расход и обороты конечно разные, но хоть как-то сравнить надо.
s12 1,31 59,21 1200
b9 1,61 37,85 1600
p12 1,68 54,33 1300
Похоже вы правы, но сомнение всё же точит
Вот кстати то о чем я говорил по поводу Scythe Ultra Kaze:
За счёт увеличенной толщины вентиляторов даже на 1000 оборотах младшей модели достигается воздушный поток в 44.44 CFM, а на 3 000 об/мин старшей – впечатляющие 133.6 CFM! Однако, новинка выделяется не только существенно возросшим воздушным потоком, но и повышенным уровнем статического давления – немаловажной величиной для продувки плотных радиаторов кулеров. Так, у модели с номинальной частотой вращения в 2000 об/мин заявленное статическое давление составляет 3.48 mmH2O. Для сравнения – из вышерассмотренных моделей лучший показатель у Scythe Minebea Silent IC составляет 2.5 mmH2O, на 1900 об/мин. Что уж говорить про 6.05 mmH2O для Ultra Kaze 3 000?!
Как вы понимаете, столь впечатляющие показатели не могли пройти бесследно для других характеристик. Как следствие, к сожалению, оверклокеров вряд ли устроит уровень шума моделей на 2000 и, тем более, 3000 об/мин с их заявленными 32.9 и 45.9 дБА. Действительно, субъективно эти вентиляторы слишком шумные для постоянного их использования, зато вполне подойдут, например, для бенчеров.
Как я уже говорил меня Scythe Ultra Kaze 2000 на видео не устроил именно по шуму, но как корпусной выставленный на 50-60% - вполне терпимо и эффективно. Учитывая что все эти благоприобретенные СО не выбрасывают нагретый воздух наружу надо сразу задуматься об усилении корпусной вентиляции...
Фото: 24
У меня пара ультра коз 3000 стоит на ифх14. Смысла менять штатные 92мм с таракана вообще не вижу. При профильном разгоне, чип на карте прогревается до 67 (да и то только потому, что термопасты много набухал, а перебирать лень).
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Если получиться привезти товарищу из Германии - опробую на следующей неделе Prolimatech MK-13.
Низкий десктопный корпус Tt DH101 - только и всего... ;)
Фото: 24
ArtLonger
Дрель и напильник - только и всего...
В конце концов доехал до меня сегодня VRM.Вытащил я своего боевого Таракана и занялся установкой и проверками.КАк я и обещал, проверил при прогоне бубликом температуры на чипах памяти .Без радиатора вообще-+65,с медным наклееным на т-пленке- 56,с алюмиебым-58 градусов.Все таки радиаторы что-то да делают.
Теперь сами результаты:
Это на частотах 850/1200 при 1,137 вольта(моя 3я карта очень неудачная по разгону и напряжению)
Это на 900/1200 при 1,237вольта.Режиму-самые тяжелые какие только можно было поставить.Результаты конечно просто потрясные,можно бы было гнать и дальше, но ради того чтобы добраться до 950 придется еще выше задирать напругу,чего не очень хочется.
Любопытный момент-обратите внимание ,что температуры на 900/1200 ниже чем при 850/1200.Странно ,да?А дело в том что я переставил местами вентили на Таракене.В первом сучае у меня над т-съемной пластиной стоял
Noctua NF-B9 Vortex-Control 92mm,а над VRM- Scythe Gentle Typhoon 92mm 1700 RPM.Во вторм случае я их поменял местами, чтоб Ноктя продувал получше над VRMом.Кстати я поставил его на т-прокладку ,только не на то дерьмо которое в комплекте,а на професиональную(и этого оказалось недостаточным,т.к. высоты у компонентов разные и на самые малюсенькие еще и на прокладки пасту добавил.
В общем результатам я доволен,единственно что меня растроило,это то что я еще хотел и АС Pro проверить,но несмотря на наклеику что он подходит и к 5850 ,это оказалась первая версия и придется срезать пластины.А в данный момент ножниц по металлу дома не оказалось.Ну что ж,поидет он на вторую кроссовую ,там и проверю.
P.S.Забыл добавить-никакого доп.вентиля на радиатор VRM не ставил,его и так пришлось отгинать чтобы не уперся в вентиль кулера камня.Теперь этот вентиль прямо через него засасывает воздух на мою Ноктю на камне.Но у нее 2 радиатора и 2 вентиля,так что я не особо переживаю.
Последний раз редактировалось калибр 24.04.2010 17:16, всего редактировалось 1 раз.
0,5 люминий режется и хорошими маникюрными ножницами... :insane:
это к тому что любыми подходящими неубитыми ножницами отрежется.
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Allex...
Ты сам маникюрными режь,я одни уже испортил,жена все допытывается чего они стали такие непотребные.И вот что еще что я не понял :при прогоне на 900/1200 GPU-Z показывало одну температуру по чипу(43) ,а в бублике другая гораздо выше-67.Кто это из них врет?Не точто бы и та и другая меня пугали,67 градусов -это тоже смешно для бублика при таком напряжении.Но все же .....
калибр
ну я бы например не верил бублику - кто знает что он показывает - может "среднюю температуру по больнице" а вот ГПУ-З смы уже не первый день знаем... так?
а по поводу ножниц - есть у меня очень старые ножницы... их маникюрными - можно назвать с большой натяжкой, но Акселеро свой именно ими я когда-то и резал...
калибр
А ты говорил у меня разница по температурам на чипе большевата, тут я вижу тоже не маленькая..
калибр
кстати, для простоты понимания... а запусти 1.8.0 или 1.7.0 вот и проверишь...
hortyuio
ДА вот меня тоже это напрягло нехило.Именно разница по температурам на камне.Давай я искать результаты владельцев ТАраканов.И вижу что это у все.И у RKR и у тебя и у меня.Подошву я ровнял и полировал,и крестовина у меня дай бог какая для прижима.Скорее всего это какой то баг в конструкции,какой-хз.Может одна,или 2 из трубок не работают вообще.Как-то надо было бы с производителем связаться и озадачить его.
Добавлено спустя 56 минут 33 секунды:
И вот прогнал еще раз бублик в режиме 1,7 -#77
Вот тут темпы более логичны при 900/1200 1,237в Но не держал долго,разница в 14 градусов меня пугает.Я вспоминаю ,что и прежде было то-же.Короче-появится новый Залман и Таракан поедет в запас.
калибр
Мда, что-то великовата напруга для таких частот.. у меня на 900@1200 работала стабильно на дефолте.
Врет или подтормаживает GPU-Z . Я в этом убедился. Для того что бы увидеть честную температуру я включал лог-файл. В нем все правдиво отобразилось.
hortyuio
Не сыпьте мне сахер нахер(как говаривала моя бывшая начальница).Не повезло мне с этой картой.И не гонится и аппетит по вольтажу.....
Сегодня с утра ,для контроля, еще раз прогнал бублик.После попытки поймать прилегание(было подозрение что прижим неравномерный)
#77Это сноза при 1,127вна 850/1200,
а это при 1,237в на 900/1200
Выиграл я всего один градус.Очевидно что с ростом тока(с 60А до 72А) ,растет разница в потреблении его разными участками чипа,и как следствие-разные температуры.
Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 25 секунд:
И все таки я нашел ножницы по металлу,обрезал радиатор чтобы встал на 5850 и прогнал АС Pro не меняя VRM и не меняя радиаторы на памяти.Сказать что я был в диком восторге-так нет.Не успел снять скрин до того как все повисло,но вот температуры которые успел записать после 5 минут прогона:
3 темпы по GPU-87,79,87;ток-74А;темпы по VRM-61,58,57.
Вентили работали на 100%,и они гораздо шумнее чем мои вертушки на Тааракане на 100%.Короче,не понравился мне АС ,как и предыдуший,он оказался не бог весь что.И это при том,что подошва изначально была вот такая на АС
А стала вот такая-
Посему , свои слова о таракане отправленом в запас я беру назад, и вернул его с почетом на место.
Единственное преимущество АС-меньшая разница по темпам чем у Таракана.
Ну что-ж,отрицательный результат тоже результат,будем ждать Залмана.
