Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт. Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров: IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной). заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка" Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек. Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 - на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. * на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса* на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.* на his4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса** *- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией. **- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты. про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз) а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
lautre1, Egor008 спасибо. Да, действительно разъём на 4 pin а подключено 3 pin. Распаяю как угодно, штекера найду, главное чтоб холодно и тихо Что лучше брать 3 pin или 4 ? Регулировка при этом сохранится?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2012 Откуда: Бор
Имеется видеокарта palit Geforce nvidia gtx 460 2Gb.Хотел бы поставить дополнительное охлаждение.Тут на сайте есть тема там много обзоров и тесты.Но какое из них лучше?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
ВоВайН писал(а):
А 4 кулера не поместится?
Я не знаю ни одну СО в свободной продаже с 4 вентиляторами. Или что-то иное подразумевалось? Небольшой ликбез: СО - система охлаждения, она же кулер, состоит из радиатора и вентилятора(парой отсутствует).
Помогите! сломался кулер у стандартной СО(вообще не крутится) на видеокарте N460GTX от MSI! Какие СО на данный момент возможно купить в магазине для этой видеокарты? 1000-2500руб. Кто знает ответьте пожалуйста очень срочно надо, а так видео очень быстро греется и комп выключается !
Возможна кустарная замена самого вентилятора, для этого необходимо снять кожух с СО и поставить, в зависимости от размера радиатора, вентилятор для корпуса, закрепить можно стяжками. Обычно ставят две или одну 92 мм, например Arctic F9 PWM. У Вас CYCLONE? Думаю тут можно и ARCTIC F9 Pro PWM приделать, но форма лопастей не совсем та...вообщем, если очумелые ручки не интересуют, то можно сразу менять СО.
Выше предлагал уже Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II. Так же отмечу Deepcool V4600(менее эффективна) и Deepcool V6000(аналог Twin Turbo II), но они занимает 4 слота вместе с картой и нет регулировки оборотов, так же можно назвать Ice Hammer IH-900B, так же занимает 4 слота, но есть регулировка оборотов. Всё названые справятся с охлаждением, но Accelero Twin Turbo II компактней и тише(хотя IH-900B GTX460 на мин. оборотах охлаждать, так что утверждение спорное) P.S. За 2500 р. можно взять и Arctic Cooling Accelero Xtreme III(эффективней ранее названых), но такая бандура для GTX460 не нужна.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
прошу помощи. имею видеокарту MSI 6850 OC на нее благополучно установлен радиатор Zalman VF3000 (без кулеров, только радиатор). для обдува радиатора + продувки этой части корпуса (материнка жестко изолирована от остальных комплектующих, ориентация разъемами вверх) собираюсь установить Scythe GlideStream - таких будет два, один под ВК, второй под процессором. подключить кулер хочу к самой видеокарте, чтобы она осуществляла контроль оборотов от температуры, но смущает макс. значение тока для карлсона: 0.38 А. потянет ли видяха и если нет, то будет осуществляться регулировка оборотов при подключении линии +12 вентилятора непосредственно к БП, а остальных 3х проводов к видеокарте? и видяха, и кулер - 4-пин
Шурика писал(а):
потянет ли видяха и
Честно говоря, не знаю...есть те же СО от Asus и Gigabyte с 3 вентиляторами суммарный ток, которых будет никак не меньше обозначенного у одного Scythe GlideStream, но перестраховка не помешает.
Лучше два провода(питание и минус (земля)) от БП, а тахометр и PWM от видеокарты. Работать будет, у сам так вентиль в БП регулирую.
Шурика писал(а):
я подозреваю, что там уже на плате это рассчитано
Arctic Cooling Accelero XTREME оснащенные тремя вентиляторами с питанием от видеокарты ставить можно на платы реф. дизайном, то есть с одним вентилятором
Шурика писал(а):
вот! раз это работает, значит так и сделаю. спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Запорожье
Подскажите эффективную, недорогую СО на 7870. На стоковой выжимать более 1100(заниженное напряжение) при приемлемых температурах не получается, хотелось бы 1200+ погнать. Бюджета как такового нет, но ничего особо дорогого не нужно. Так же не хочу ничего пилить, шлифовать и т.п. Так что бы поставил и забыл.
Сам на видеокартах, в последнее время, СО не менял, так что вообще не имею толковой информации... Разве что акселеро 3, но цена....
Ребята, помогите разобраться со сменой кулера на видео карте PowerColor HD 6770 (http://itc.ua/files/pics/HD6770-1GB-01.jpg). Стоковый вентилятор начал ужасно шуметь. В моем городе есть варианты: 1. Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO II (AlCu, 5трубок, 900-2000 PWM) 2. Arctic Cooling Accelero L2 Plus (Al, 900-2000 PWM)
Какой из них будет предпочтительнее для этой видеокарты? Прежде всего важен уровень шума.
konakov писал(а):
на 7870.
Какая конкретно модель?
Не хуже AC AX III будет DeepCool Dracula+3xF9(PWM), но как видно ценник не меньше выходит. Немногим уступая идёт позади Thermalright Shaman, уровнем ниже расположились DeepCool V6000 и Accelero Twin Turbo II(не вижу в прайсах). Смысла брать что-то проще чем V6000/Twin Turbo II под разгоне HD 7870 не вижу. Есть Ice Hammer IH-900B наравне с Thermalright Shaman, но в прайсах опять же не вижу, в наших он дешевле даже V6000/Twin Turbo II.
Вентили на Дракулу лучше ставить кустарно, но это стяжками организовать можно легко.
