Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 124 из 312<  1 ... 121  122  123  124  125  126  127 ... 312  >
Фото: 17
BoxOfCigarettes лучше поставить один на вдув переди, и на выдув сзади оставить этот...
на вдув впереди вазможности поставить нету :)
корпус старенький)
BoxOfCigarettes писал(а):
на корпусе стоит кулер на выдувнужен ли ешо 1 кулер но уже на вдув ?
в идеале, для нормального продува, нужен вентилятор на вдув и на выдув что обеспечит продув корпуса насквозь.
поворачивать вентилятор на вдув нет смысла так как более эфективен выброс горячего воздуха из корпуса.
если нет места для установки вентилятора предусмотренного производителем то можно самому его сделать - выпилить отверстие, например, в нижней части боковой крышки или в таком месте с которого бы осуществлялся еще и локальный обдув каких то узлов, таких как чипсет или видеокарта.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
на чипах стоят кулер на видео тоже
провод у кулера короткий если просто скрутками и изолетной его удленять нормально или лучше паять ?
и да ешо такой вапрос в нижей части корпуса спереди есть решёточка под динамик кулер туда непрекрутить но магу приклеить это нормально будет ?
Фото: 17
Лучше спаять, и надежнее так будет...
Лучше прикрутить, но, если нет возможности можно приклеить или зафиксировать таким образом, чтоб вертшука была прекреплена надежно, чтоб не было вибрации...
корпус старенький)
А железо новенькое?
Заполните профиль! И корпус укажите - посмотрим, где там и что не предусмотрено.
Пока ваш вопрос тянет на - если я поставлю на "Шаху" 17ый радиус, она быстрее поедет?
Хоть с чем связана ваша озадаченность оптимизацией продува корпуса?
профиль сейчас заполнить нету возможности так как я не дома
узнать я хотел это потому что когда открываю крышку корпуса уж через чур там тепло точно не комнатная температура чистил от пыли не особо помогло потом наткнулся на эту тему viewtopic.php?p=5737015&highlight=#5737015
подумал что мне поможет
BoxOfCigarettes
А вы что хотели? Оно же греццо! :tooth:
Какие температры-то на железе?
дак я знаю что оно грееца )))
воздух там это как бы сказать "застаеваецо"
поэтому и хачу ешо 1 кулер поставить
температуры видео в среднем 70-80 это в играх помоему это ненармально )
проц 40-60 и это тоже помоему ненармально )))
Вполне нормальные температуры.
А хотите улучшить, делайте как сказали - спереди на вдув, сзади на выдув. Больше никак.
Всех с наступившим Новым Годом!
Несколько тем, куда можно адресовать мой вопрос, но эта, вроде бы, больше подходит. :-)
Собираю системник, корпус будет midi (не extended, но и не самый маленький), с посадочными местами под 120 спереди (напротив HDD) и сзади. Из остального: кулер — Scythe Kabuto, видео — Radeon 5850; так что в простое система достаточно тихая. Какие внтиляторы посоветуете установить на вдув — чтобы нормально охлаждал Seagate Barracuda 7200 500 Gb (в перспективе добавится ещё один), и на выдув? Хочется, чтобы после установки вентиляторов их не было слышно на фоне той же 5850.
Во многих обзорах и отзывах хорошо себя зарекомендовали вентиляторы Scythe. Но вот какие модели и на какое количество оборотов выбрать, чтобы и с охлаждением HDDs справлялись, и не шумели (ну и срок службы с ценой были бы адекватны)?
Спасибо.
Sonic-Chainik
ну собственно об этом я и спрашивал )
спасибо с праздником )
дак я знаю что оно грееца ))) воздух там это как бы сказать "застаеваецо"поэтому и хачу ешо 1 кулер поставить
ничего нигде не застаиваццо.
хачу поставьте что угодно :D и куда угодно.
распишите конфиг, бум разговаривать.
никакие. толку от них с гулькин нос, а шум прибавляется.
вентиляторы подразделяются на вытяжные и нагнетающие :-)
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
Посоветуйте тихие и надежные 40х40 вентиляторы или дайте ссылку, если уже обсуждалось, пожалуйста. Хочу поставить на северный мост ASUSа P6T Deluxe. Сам по себе у меня корпус тихий, не хочу, чтобы мелкий вентилятор выделялся на общем фоне. =)
Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950
Windows 7 x64
Exige
А для чего туда что-то ставить?
Sonic-Chainik писал(а):
Exige
Греется.
Windows 7 x64
Exige писал(а):
Греется.
Как сильно?
Комп в ребут уходит?
Exige писал(а):
Греется.
Как сильно?
Ничего никуда не уходит. :-) Просто посоветуйте нешумный 40х40 вентилятор.
Windows 7 x64
Подскажите плиз: в описании кулера написано:
Управление скоростью вращения - PWM (широтно-импульсная модуляция)
Это значит что нету отдельного выносного "колекика" ручной регулировки, но как же тогда управлять скростью? из биоса можно будет вручную задать скорость вращения? или мамка сама отслеживает температуру и задает скорость???
Хочешь собрать тихий комп - для начала ставь пассивную видюху (а потом хард потише, и СВО)))
У меня такой вопрос. Хочу на заднюю стенку корпуса установить кулер. Требования - 120х120, максимально тихий, малооборотистый. Остальное неважно. Нашел пару вариантов: Scythe Slip Stream (SY1225SL12SL) 500 об/мин, 24.5 CFM, 7.5 дБ, подшипник скольжения, 400р. И второй вариант Noctua NF-S12B ULN 500 - 700 об/мин, 22.48 - 33.49 CFM, 5 - 6.8 дБ, подшипник с магнитным центрированием, 1000р. Между ними не знаю какая разница в подшипниках, какой предпочтительнее, кто быстрее зашумит и т.д. Конечно первый предпочтительнее в плане цены :) но если второй явно лучше то тогда его. Или посоветуйте что-нибудь другое если есть что-то лучше. Спасибо что помогаете людям!
