Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1013 • Страница 15 из 51<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 51  >
Полезные ссылки:
Термопаста + FAQ на первой странице
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 22.11.2008 18:58
А я наношу небольшую каплю в центр проца и полукруговыми движениями с надавливанием радиатора распределяю по всей поверхности.. Получается и тонкий и равномерный слой..
Ребята посмотрите пожалуйста фото - термопаста правильно нанесена? КПТ-8.
#77 #77
Huananzhi X99-F8, Xeon E5-2678v3, Tanbassh DDR4 4x16Gb, M2.NVMe Goldenfir 256Gb, ZOTAC GTX 1080Ti, DeepCool DN-650
1010202
Фото: 6
wats0n
Жжошь! :D
Team MXS
wats0n, да, люблю людей с чувством юмора... Секунд десять потупил чё за нах, потом чуть слёзы из глаз не побежали...
Я то что поделаю коли качество такое, я ж его не специально портил...
Ржунимагу :weep:
Надо нормальные фотки выкладывать :gun:
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
Фото: 6
wats0n супер! :tooth:
1010202 ну так если не можешь свои выложить сравни с тем что в теме есть.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
у мня кулер айс хаммер 4401А с прямым контактом тепловых трубок с процем.
поверхность кулера соответственно не сильно ровная.
щас намзал тониким слоем как на рисунке, хм по ядрам темпетра не изменилась, по крышке тоже.
разница с боксовым одна, кулер холодноватый в отличие от тепловатго боксового.
проц коре 2 дуо е6400 паста из комплекта с кулером.
думаю намазать проц алсилом 3 толстеньким слоем завтра.
ryzen 7 2700x, msi b450 gaming pro max, 2*16gb 3433,RX5600xt, 500gb 850 evo, crucial mx500 2tb, toshiba 3*3tb, 2tb
thermaltake dps 650w, Ice Hammer IH-THOR.
zimberlman
Думаю в вашем случае нужно больше слой термопасты.
Кроме того, желательно, чтобы она была густая. Т.е. не потекла со временем.
А вообще какие температуры проца/ядер? Может и так хорошо? И не стоит заморачиваться ....?
по ядрам 30 около. Крышка проца 48 под 50 почти. Но говорят что на крышку не ориентироваться левые значения, как и аукс 127 .
Странно то что кулер холодный, рядом чипсет он теплый. Спидфан дает температуру чипсета 29 к снижению, а цпу 47. Закралась мысль а не путает ли он?
первый раз собираюсь наносить (возможно) .. будет TR SI-128 на E6750 @ GA-P35-DS3L .. мне надо тонко как на рисунке или можно толще ? как правильно капать - просто капельку в центр радиатора и проца и потом прижимать - само заполонит всю площадь ? или может пастой нужно Иксы или Кружки рисовать ? :)
Slifer
Капельку. В центр проца.
На радиатор не нужно.
Можно ее немного размазать по поверхности проца.
Например пластиковой карточкой.
Скажите пожалуйста какие способы снятие термопасты с процессора и подошвы кулера есть?
И еще надо ли термопасту на подошву кулера наносить? Или хватит и на процессор?
И что значит обезжирить поверхность процессора?
Наноси на процессор... На оба не надо..
Обезжиреть можно например спиртом, на крайняк - одеколоном..
вчера выдавил остатки на кулер и на проц вставил покрутил его.
температура упала.
под татом выше 56 на крышке нет и 40 по ядрам.
а было под 60 по ядрам и 72 на крышке.
тонкий слой это мастдай.
по крайней мере на айс хаммере 4401А
мне всегда казалось на крышке меньше, чем в ядрах .. во всяком случае Эверест выдаёт 1 CPU temp и 2 для ядер и первая всегда ниже .. или это не то, что на крышке ?
http://www.scythe-eu.com/en/products/cp ... ooler.html
http://www.chieftec.com/gh-01b.html такой кейс (чёрный), с окошком .. мать - GA-P35-DS3L .. проц - Е6750 G0 .. спереди 1х90мм забор (второй 90мм отключил, шумновато), сзади 120мм отдача, оба на ~1000-1100+ rpm .. + над процем висит БП - OCZ ModXStream 780W со своей 120-кой, крутит тоже
как в таком случае лучше ориентировать вент на Mugen2 ? как тут - http://www.hardwareoverclock.com/speich ... system.jpg (чисто для примера рисунок) - над памятью ?
температура упала.
Тонкий слой здесь не причем.
Термопаста должна заполнить все щели и неровности между радиатором и процем.
Но в случае с вашим хамером эти щели слишком большие.
Вот вам и понадобилось больше термопасты.
В любом случае хорошо, что есть положительный результат. :beer:
Я думаю "еще как причем!.. Ведь тонкий правильный слой очень важен.. Слишком толстый - отвод тепла на радиатор страдает, термопаста - не идеальный прводник тепла.. Слишком тонкий - не заполняющий все неровности - уменьшает площадь контактной поверхности - как результат хуже работает радиатор...
для нуба просто капнуть в центр проца и придавить радиатором, поелозив чутка - сойдёт ? .. а то плохо представляю как картой растирать правильно :) .. Муген2 на Е6750 с OCZ Freeze
Я делаю так: капля по центру и ватной палочкой как валиком разгоняю по всей крыжке кристала малым слоем, если мало - добавляю. После того как вся крыжка покрыта пастой одеваю радиатор, слегка еложу из стороны в сорону, пока не почувствую что радиатор прилёг к крыжке, потом зажимаю зажимы креплений, всё :D Опробованно на ЦПУ, южном и северном мостах. Машинка разогнана, перегревов нет нигде.
E 7500 4,0 on ASUS/2Gb/GTX 260
