Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6218 • Страница 150 из 311<  1 ... 147  148  149  150  151  152  153 ... 311  >
Ребят,корпус антек 193,никакие меры по герметизации не принимались (но будут скорее всего),забабахал туда термалрайты на 3000 об
мин (на шум чхать) ,а вот на выдуве стоят заводские,примерно 1500 об\мин.
Вопрос в следующем-имеет ли смысл гнаться за высокообортистыми вентиляторами или 2000 об\мин на вдув х2 и 1500х3 на выдув хватит? хочу поставить 6 (1 140,5 120) на 3000 об мин
Есть еще боковой биг на 200 мм,но там поток-кот наплакал...
Я учапал,но еще пришпандохаю обратно
Во имя Джифорсы веду эту священную войну! ;-)
PS-Переговоры с АТИшниками веду только в случае их адекватности :-D
Слушайте парни,проц е 8400,я его уже боюсь гнать,температура проца новерное градусов на 15 больше температуры ядет,какой температуре верить?по какой ориентироваться для разгона?проц и кулер отшлифованы.
FX 8320 @ 4.2
POV GTX 580 + Thermalright HR-03 GT
8gb DDR3 . OCZ ModXtream PRO 600W
BF BC2: Ru_haker_sc
BF4: PEM0HT_O6yBu
*Cofradia Intel*
Tormozz по ядрам, темпа крышки не о чем, показания берутся с датчика на мат.плате
Хочу сменить термопасту, какую купить? Нужна самая лучшая.
http://www.dns-shop.ru/irk/price.php?c=7000066#21561
http://irkutsk.kompiko.info/search.php? ... rch_id=137
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Фото: 22
AggroShkolyar
ИМХО они все практически одинаковые. Гораздо важнее качество соприкасаемых поверхностей, сила и центрирование прижима подошвы кулера (что также влияет на толщину теплопроводного слоя), теплоемкость кулера, скорость отвода тепла от подошвы, ну и соответственно сама эффективность теплосноса. Три последние относятся непосредственно к самому кулеру с вентилятором. Ну если все же скурпулезно смотреть - то термопаста с содержанием серебра несколько эффективнее.
Но надо понимать что суммарная погрешность всех вышеперечисленные составляющих может существенно привысить выигрыш между используемыми термопастами.
Ребята, крепления от Prolimatech Megahalems и от Armagedon обратно совместимые?..
Крепление от армагедона к мегахалемсу подходят?
Non vulva em non Rubram Legionem
Товарищи оверклокеры!
Кто держал в руках кулер ZALMAN VF3000A.
Срочный вопрос. Встанет он на 5770 от Gigabyte из серии Super OverClock (скорее всего отверстия под кулер такие же как на эталонной карте).
Знакомый на родной СО разогнал карту до 1010 МГц, но в нагрузке шумит сильно.
Дело срочное.
ZALMAN VF3000N на 6950? Почему бы и нет...
phobos36
отверстия под кулер явно референсные. если есть в поддержке кулера, значит встанет
никто менять отверстия не будет - даже самые нестандартные решения идут с референс отверстиями
ребята, поставил prolimatech megahalems, но на крепление от армаггедона...
на сайте говорится, о несовместимости крепления и моей матери (ga-p55-ud6)...
при этом очень странные температуры в простое #77
есть мысли об этом?..
Дело срочное.
Я в руках держал. На второй день отклеилась двусторонняя липучка под радиаторами. Не мог понять что за глюки пока не открыл крышку системника.
подскажите на обдув сбоку нужен 120мм вентиль стандартной ширины (не как slip stream)
нужно максимум эффективности и минимум шума :tooth: желательно синяя\голубая подсветка,а так то подсветка по любому у меня важна,
за очень хороший вентиль могу и больше 500 руб.отдать. :haha:
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
SilentFreak
Золотой волк
А если не игнорить поиск :oops:
Не знал, куда задать вопрос, спрошу тут.
Athlon X3 440 на Noctua NH-C12P SE14 (900об), кулер только купил, одна только проблема: температура в простое +9 от комнатной (без разгона), что кажется мне многоватым при 95 ваттах тдп и серьёзности кулера (смотрел тесты). Пробовал мазать пасту потоньше, потолще, результат примерно один. (пробовал, естественно, и в закрытом, и в открытом корпусе)
Под нагрузкой всё весьма достойно.
Есть какие-то мысли, кроме как плюнуть на этот недостаток?
Хоп, мусорок, купи Asrock! ©
nord_front
Не волнуйтесь, это нормальное явление. Хотя, правда, у процессоров AMD датчики в простое нередко занижают температуру.
А вообще с такими вопросами лучше обращаться сюда.
вопрос,а если смазать вентили 120мм маслом в районе двигателя то шум от них на той же скорости уменьшится?
(Точнее звук от самого кулера снизится(не от воздуха))
Фото: 41
Только если это очень низкокачественный кулер. Правда поможет это ненадолго. :) В нормальном кулере замена смазки никакого положительного эффекта не даёт, а вот навредить может, если смазку не ту запихать.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Скажите, в этом БП (http://www.ulmart.ru/goods/167205/#open) можно поменять вентилятор? Если да, то какой посоветуете поставить? Шумит уж больно громко...
Фото: 41
ZENITchik
Лучше поменяй БП. Как только заглушишь вентилятор, сразу услышишь как пищат дроссели, а это уже не лечится подручными средствами.
OQtagooi писал(а):
ZENITchik
Нет, сейчас требуется только замена вентилятора. Подскажите, пожалуйста, какой поставить!
Господа, помогите разобраться.
Есть корпус в котором изначально стоял на задней стенке вентилятор на 1200 оборотов. Переставил его на перед, а на его место поставил вентилятор на 500 оборотов. После этой процедуры температура проца повысилась в среднем на 5 градусов, да и вобще сисемник стал ощутимо греться под нагрузкой. Вот и думаю не прогадал ли я с оборотами нового вентилятора.
Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Winwars и гости: 14
