Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
IDOL2582 Хозяин барин конечно,но рекомендовал бы заменить АС Accelero S1,на что-то более существенное .Ловля равномерного прижиме -полный геморой/Не ловля и разница в 25 градусов приведут в конце концов к растрескиванию кристала чипа из-за неравномерного нагрева.
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2009 Откуда: Зеленоград
nikko76 писал(а):
Написал статейку о Zalman VF3000A ЗДЕСЬ.
Хотел-бы уточнить,какой термоинтерфейс использовался при установки большого радиатора на VRM? У меня умерла карта,есть предположения,что металлический радиатор коротнул стоящие на одном уровне с вольтеррами смд-конденсаторы....В Вашей статье нет ни описания ,ни фото с прилегающей к элементам стороны этого радиатора А так же у Залмана в комплектации кроме полужидкой пасты ничего нет,да и в инструкции про радиатор не написанно,что использовать,при установке.
Люди добрые, помогите советом. Я являюсь обладателем Radeon HD 5870 от Powercolor. Разгонял с помощью MSI afterburner так, core voltage стоит 1350 mv, core clock 998 mhz, memory clock 1200. Обороты кулера в среднем в играх на 50. Столкнулся с такой проблемой, карточка стала издавать стремный свук, какбуд-то кулеру что-то мешает. Вынимал смотрел, ничего нет, пыль выдул. С чем это может быть связано??? Как только звук появляется вновь, карта может нагреваться до 90 град. В простое крутит стабильно. Какова предположительная дальнейшая судьба видюхи, если есть какие мысли на этот счет я внимательно слушаю???!! Спасибо заранее!
IDOL2582 в прижиме... у вас вся конструкция не тянет стого вертикально вниз, один край тяжелее - тот что дальше от материнки... когда поставили вертикально всю конструкцию - "плечо" практически ушло... я например так и не смог поймать прижим на таком кулере... в более свежих ревизиях - не тонкие жестянные(0,6мм) ушки - а пластина 2мм. - там с прижимом нет проблем...
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
токи там по 20-30 А - так что при внимательном рассмотрении - должны быть видны следы -"коротнуло"... ИМХО.
_________________ Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!
если ничего не мешает крутиться турбине по визуальному осмотру и она щёлкает или какие там звуки издаёт,когда разгоняется -она просто сдохла. Если ты в Москве и карточка референс,пиши в личку,у меня есть новая турбинка от Асуса.
Уважаемые форумчане. У меня возникла небольшая проблемка связанная с охлаждением данногоhttp://www.sapphiretech.com/presentation/product/?leg=&psn=0001&pid=337 девайса. Все дело в том, что имею на борту материнку, на которой чередуются PCI-E\PCI\PCI\PCI-E\PCI (сверху вниз). Поставил в систему Гефорс 250 (не пинать! ) для Hybrid PhysX'а, а учитывая что видяхи хавают по 2 слота, то у меня осталась одна PCI-ка, в которую был сразу же воткнут мой дорогой сердцу Sound Blaster X-Fi Fatality. В итоге вентиляторик, находящийся посередине Sapphire HD5870 был почти наглохо перекрыт звуковухой. Проблема состоит в значительном ухудшении качества охлаждения HD5870. Если чип еще охлаждается вменяемо (91-92 градусов в "Волосатом бублеге"), то цепь питания и шейдерный блок по 96-98 градусов!
Вопрос, учитывая то, что ставить на видюшку стороннюю систему охлаждения не вариант (т.к. в итоге мне придется вытаскивать звук, что я категорически не хочу, ибо стороннее охлаждение займет вкупе с видеокартой !3! слота, а сидеть с хорошей аккустикой на интеграхе - полная "порнография"), улучшит ли охлаждение снятие пластикового кожуха (не нашел ничего по съемке его, похожее есть, но только с "Вапора" от того же самого Сапфиря: http://www.ixbt.com/video3/images/sapphire-20/sapphire-5850-cooler2.jpg), если в дополнение к охлаждению будут стоять по бокам 120-миллиметровки на 30 миллиампер (довольно неслабые вентиляторчики)?
P.S.: Корпус Термалтейк Армор, с боковым вентилятором, который, к сожалению не попадает на сами слоты, но играет свою роль исправно для системы вцелом.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Красноярск
Razielik писал(а):
Вопрос,
Razielik писал(а):
Вопрос, ... улучшит ли охлаждение снятие пластикового кожуха ..., если в дополнение к охлаждению будут стоять по бокам 120-миллиметровки на 30 миллиампер (довольно неслабые вентиляторчики)?
Мой вам совет, оснвываюсь на личном опыте, т.к. тоже имею и GeForce в корпусе, лучше, в этом случае, не трогайте штатное охлаждение своего "радика", а поменяйте 250-ку на однослотовый вариант, а звукавую карту вставте в последний слот, но а боковые вентили можете добавить по желанию, если это действительно улучшит эффективность охлаждения. С наилучшими пожеланиями.
Однослотовый вариант найти проблемно, ибо времени на поиски нет всвязи с работой, да и по мощности тот же самый GTX9800 будет хуже, а хорошую фирму-производителя надо еще поискать, да и денег в-третьих уже нету. Штатку в том то и дело, трогать не хочу, хочу лишь снять кожух и направить несколько вентилей на слоты. И если не трудно, есть ли у кого схемка снятия кожуха с данной версии HD5870, а то мне на одном форуме сказали что его можно снять не трогая целиком всю СО?
Razielik вот и отдайте ТЕМ кто сказал такую АХИНЕЮ. Вы бы хоть пару обзоров посмотрели и увидели бы за что отвечает кожух, и задались волпросом как оно работает... А работает просто, воздух, который затягивает в себя турбинка через свою серединку - выбрасывается свмой турбинкой ВО ВСЕ СТОРОНЫ... а как раз КОЖУХ -собирает этот воздух и НАПРАВЛЯЕТ через радиатор... Да и температуры практически нормальные, осталось выяснить на каких оборотах работает турбина... и это... решать конечно не мне... но а точно надо та 250я? P.S. ну и назовите 2 отличия 9800 от 250.
Обзор-то я сам нашел, http://www.overclockers.ru/lab/38911/Bi ... phire.html, самое хорошее что там заморочек с термоинтерфейсом на память нет (терможвачка обычно рвется), а только с чипом, да и заморочек тут нет, просто переложить термопасту и обратно все прикрутить. Буду экспериментировать.
Razielik а со на процессоре низкопрофильное? если да, то можно попробовать решить проблему spitfire. дороговато - но эффективно и горячо любимая звуковушка останется довольной. с врм единственное думать придется если расположение там не референсное, а если референс то vrm r4-5 в помощь.
Не надо грубить. Я нисколечки не сомневаюсь в инженерах ATI. Просто возникла проблема, для решения которой нужен нестандартный подход. Мне тут дали безбашенную идею, смысл которой состоит в подсовывании гофры и подачи воздуха под напором в место между звуком и отверстием вентилятора. Ну а кожух мне и самому трогать не хотелось бы, так что буду изобретать дальше.
Razielikя не грубил. второе. если уже так сильно хочется поизвращаться... есть ПСИ- УДЛИНИТЕЛИ... можете сделать сами, можете заказать в любой мастерской, можете просто купить. http://images.yandex.ua/yandsearch?text ... type=image это так... про НЕСТАНДАРТНОЕ решение.. гофры никакой не надо. достаточно просто давать туда воздух.
Нижний слот ПСИ-Е - 4х - ? в нём карточка потеряет до 5% скорости... можно и так сделать...
Ребят так вы так и не ответили на мой вопрос.Что мне предпринимать? Смазка тут мне кажется не при делах. Я думаю что спецы сделают все как надо. Порекомендуйте хорошую замену штатной СО.
Mad_Rabbit Прочти ФАК.ТАм есть обзоры и сравнения всех СО какие только есть на эти карты. Дальше выбор за тобой:цена ,доступность,вместимость в корпус.
