Важный раздел: Теория Охлаждения Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно. Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС. Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы. Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления. И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2005 Откуда: Москва
Поставил на свою 480 tt v320, использовалась паста кпт-8 со стоковым 480 радиатором для памяти и врм (с доработкой), в хорошо проветриваемом корпусе СМ690 (2*140мм сверху, 120мм спереди, 140мм сбоку, 120мм сзади) фурмарк разогрел её до 100+ с ребутом дров, при том что частоты дефолтные и напряг в 3д 0,975 В, так что воздержитесь от покупки этой поделки на свои 480-е.
Последний раз редактировалось 1988_igor 07.09.2010 21:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну вот, наконец то заменил СО на своем 460 соник платинуме! тишина для меня ВСЕ! - поэтому как только поставил видюху - сразу же решил снять от нее кулер и заменить на 2е 120ки на 900 оборотах. Ес-но бублик прогревал ее до 82гр. (питание 0,95 - снизил чуток, ну и все остальное по дефолту для платинума - 800/1600/4000). Так проработало 2 недели...
И вот на вчера решил что надо менять СО и заодно разгонять карточку... Ice Hammer IH-850,Scythe Musashi,Zalman VF2000 казались слабоватыми. хотелось прикрутить Zalman VF3000! после долгово изучения 3000 моделей - A,N,F остановился на 3000A - во первых(это главное) - крепление близко к краю - это ВАЖНО для платинума! и второе - куча всяких радиаторов для памяти. ну и разуметтся на палитах крепление 53х53 в отличии от дефолтов... подумал что если и выпустят 3000 для 460 - то однозначно для референсных 61х53. брал если честно на свой страх и риск - но все получилось!
процесс установки: 1.снял старый радиатор и приклеил на VRM радиаторы от старенького Zalman 700 (они оказалось один в один как радиаторы от 3000А - только цвета другого... приклеил я их еще ДО задумки поменять кулер на 3000, т.е. 82гр. - это было с ними!) 2. Верхний DVI на палите ес-но мешал - пришлось снимать 9 ребер с 3000го (снимаются аккуратно даже с возможностью дальнейшего возврата назад!). но зато крепления 53х53 встали идеально! подошва 3000го закрыла ВЕСЬ чип!!!! в отличии от тех же Ice Hammer IH-850,Scythe Musashi,Zalman VF2000...
Минуса всего 2 - тепловые трубки немного вышли за панель разъемов - придется делать отверстия в пластине разъемов (может кто-чего посоветует?? ). 3000 не закрылся фирменной залмановской крышкой-крыльями - мешает все тот же верхний DVI - надо подогнуть один еиз его краев... БЕЗ ЭТИХ ДВУХ МИНУСОВ - и с прямыми руками можно не потерять гарантию ни на кулер ни на плату!!!
Теперь о плюсах: в результате при тех же параметрах - 0,95/800/4000 температура упала на 26гр! (с 82 до 56) - это в БУБЛИКЕ!!! пока разогнал до 1,1/900/4500 - температура 76 - 3000й крутится на 1200 - блины от WD Greenа в такой тишине СЛЫШУ! так что и на 900/4500 можно в полной тишине жить!
есть еще место для маневра - при напруге 1,075 и ес-но 900/4500 температура в бублике уже 67! но не всегда стабилен бублик... - думаю в таком режиме в играх будет все ОК!
в 2D кстати - тепмература все 30 - это всего на 7 градусов выше комнатной!
andrey77nik Походу чип не весь накрыт? Судя по фоткам... И шлицы не сорвал, кстати как откручивается?
чим накрыт весь! почему тебе показалось что не весь? посмотри на основание 3000го - у него углы скошены - может из-за этого тебе так кажется что такое шлицы?
_________________ core i7 2600k@4700; NH-С14; 12gbmem@2133; giga g1 970@1500/8000;ssd Plextor 256M5P; 2x2tb hdd WD;все это в HTPC!
andrey77nik По фоткам видно что у кулера подошва скорее напоминает квадрат, а чип известно прямоугольный. Да и со стороны заглушки действительно видно миллиметра три не накрытых.
Шлицы они на винтах, куда собственно отвёртку и вставляешь. По ним обычно можно определить откручивались они или нет, а значит прощай гарантия. Бывает очень сильно затягивают, вероятно чтобы не "баловались"....
чип прямоугольный - это так - основание 3000го свисает снизу и сверху НО ЗАКРЫВАЕТ слева и справа ВЕСЬ чип! - смотрим 8 фотку ТАМ ЭТО отчетливо видно. фотки не все хорошо получились - позже еще пофоткаю. кому как надо? шлицев здесь нет - 3000й прикручивается вручную! сзади на обороте платы гайки закручивающиеся вручную!
кстати, забыл вот еще что - бублик при 1,087/900/4500 и 1200об. zalman3000a прогревает обратную сторону платы (там где VRM) до 100гр.!(у меня zalman zm-mfc2) но минут за 5, а не как у кого-то сразу! в марках и играх ес-но такого нет - там всего 75гр. теплосъем кстати очень хороший - при нагрузки я чувствую температуру тепл.трубок! позже зделаю замеры температуры и здесь.
подскажите как мне крепить рамку разъемов - вижу всего 2 варианта - подпилить теплотрубки (на 5 мм) - это вообще можно? там у них что внутри?? и второй - аккуратненько проделать дырки в этой железке - с нуля не придется - придется увеличить надфилем например пару отверстий (у меня кстати опасения были еще и такие, что одна из тепл. трубок - а именно нижняя может попасть в верхний DVI - но повезло! ).
замерил - на дальней тепловой трубке темпа на 20гр. ниже, чем показывает мониторинг чипа - т.е. теплосъем радиатора 3000го очень хороший! если кому тишина не нужна его можно выставить на 2500 оборотов или поставить более мощные вентили, выставить 1,2питание и взять гигагерц! меня смущает только 100гр. платы в районе VRM - это правда при 1200об... но все же...
доделал установку 3000a на палит соник 460 - вот еще фотки http://my.mail.ru/mail/andrei-hero/?from_commercial=17 мне почему то кажется что что это самая холодная и тихая СО на 460! (из воздушных): обороты залмана везде 1200 - для того чтобы его не слышать, а слышать блины wd greenа 0,95/800/4000 56гр 1,087/900/4500 72гр
