Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6244 • Страница 193 из 313<  1 ... 190  191  192  193  194  195  196 ... 313  >
LLIOPOX писал(а):
k@mikadze Беруши им в комплект сразу прикупите. У меня был нексус 80мм с максималкой 2800, уж на что я не придирчев к тишине, но даже мне они показались громкими.
http://www.jamicon.ru в помощь....
Оборудование в серверной стоять будет, шум не имеет значения :)
А как там купить ?
Bitcoin - деньги будущего.
LLIOPOX писал(а):
это силиконовые держатели тогда уж
LLIOPOX, да, так пожалуй правильнее :beer:
Я так и не докубатурил, как же их правильно обозвать.
Фото: 53
k@mikadze
Просто не там ищешь. В компьютерной комплектухе ты таких не найдёшь. Ищи по производителям Sanyo Denki, Sunon, Emb-papst, Nidec.
Пара полезных ссылок помимо jamicon:
http://www.sunon.ru/?section=products&product=dc
http://www.ebmpapst.ua/ru/products/comp ... ctfans.php
Ищешь нужную тебе модель, а уже потом по модели ищешь где оно продаётся. Торгуют такими вентиляторами как правило фирмы, которые занимаются запчастями к электронике и производственным системам.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Спасибо вам большое за ссылки, но и там я не могу найти требуемого (80х80х25 от 4000 об\мин 3pin 12v) и чтоб в продаже было, если не трудно кинтесь ссылкой на модель которую реально можно купить в Москве.
LLIOPOX писал(а):
CRUMBL заказ по инету из за бугра не пробовали?
Нужные мне 4 штуки заказывать? Нет, не пробовал, думаю и в москве есть, где-то даже видел именно длинные, сейчас не могу найти.
Иван555 писал(а):
А то что ты ищешь - винты
Насколько я знаю определения винта и болта, оба они не подходят, если уж придираться к словам.
Фото: 11
k@mikadze http://www.einfo.ru/search/?q=PMD4808PMB1A&sd=1&sform=1
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
LLIOPOX писал(а):
Он по толщине и вольтажу не подходит. 38мм и 48v вместо 25мм и 12v
Фото: 11
k@mikadze Я ссылку дал для примера, поиск в помощь. По модели вентилятора ищите где его можно купить.... Может мне ещё и за вас заказать? :roll:
Ну вот только пример там и ищется, по подходящим моделям ничего не выдает.
Может быть, что t ЦП=50 градусов, а всех ядер не выше 35 по одиночке или брехня?
MSI Z77A-G43/i5-3450/CM Hyper 101/2x4ГБ Samsung/Asus HD7870-DC2TG-2GD5-V2/SSD OCZ Vertex 4, 128ГБ/HDD WD Blue, 1ТБ/OCZ 750W/Zalman Z9+/Benq GW2750HM
Фото: 5
atatat87, Вам в Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1) и да - может подобного рода показания выдавать датчики мониторинга, так как датчик ЦП околосокетный, ориентироваться стоит по ядрам
Везде пишут, что на подошву надо пасту наносить правильно и определённое количество. Но везде как-то по-разному говорят. Я уже, по совету, хочу сегодня взять Arctic Cooling MX-2. Вот как её надо на проц нанести, чтобы потом десять раз не снимать кулер и не перемазывать?
Фото: 5
biobalast
Вам в Как правильно наносить термопасту? :ok:
Здравствуйте! Слишком много букаф в теме, поэтому неослил больше 4х страниц))
Требуется сменить вентилятор на блоке питания AD1212US-A71GL, блок слегка запылен поэтому с потоком надо поболее наверное
подносил телефон с шумомером прямо к самому блоку питания, показывало около 70 дб. Блок перебивает видяйку.
2500к 4500mhz
gigabyte 1100 radeon 7970
БП 750wat cooler master gx вроде
соответственно нагрузка большая.
Посоветуйте вентилятор для этого добра, чтоб не шумнее видяйки. :-)
Нагрузка видяйки будет не хилая.
Заранее благодарю, желательно не дороже 600рублей)
Есть кулер Xigmatek Aegir. Вопрос насколько сильно с процу нужно его (или вообще кулеры) прижимать?
Работая руками, применяя голову. Прижимать так, чтобы не болтался, но и сокет при этом не выломать.
Я про то, что сильно ли изменится производительность кулера, если прижать чуть сильней?
:roll:
Фото: 11
Aljosha1992 Это надо замерить как сейчас и после прижима, а потом сравнить. Кто его знает какой он этот кулер. В 90% случаях из за плохо во прижима высокие температуры.
lolsss В зависимости от модели БП в неё может быть вентилятор как 120 мм, так и 140 мм, уточните модель БП и идите спрашивать в проф.ветки Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице). или Выбор корпусного вентилятора 140 мм
блок такой Cooler Master GX 750W (RS-750-ACAA-D3), нужен вентилятор соответствующий, тихий)
