Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6241 • Страница 200 из 313<  1 ... 197  198  199  200  201  202  203 ... 313  >
Фото: 5
jokingly, у вентиляторов Вашей карты? Вы сами говорили:
jokingly писал(а):
максимальные - 3700 об/мин.
Фото: 10
Egor008 я не про свою карту говорю. я ж написал, что нормальные вентили регулируются от 200-300 (у меня на процессоре), а дибильные (на моей видео) от 1200
9900kf+Macho,MSI MPG Z390 Gaming Edge AC, RTX 3080ti vulcan OC,4x8Gb 3200,RM750x,970 EVO plus 500Gb m.2 x2,sound blaster z,Acer Predator XB241YU
Фото: 5
О чём и разговор, эти обороты высоки так как немал верхний предел по оборотом. А он высок, так как необходим запас по охлаждению. Был бы верхний порядка 2000, можно было бы надеется на нижний в 500.
Добрый день!
Хочу вертушку на блоке питания замедлить. Но как следить за температурой ? Бывают ли датчики температуры с экранчиками ? Видел контроллеры вентиляторов с датчиками, но мне не нужен сам контроллер...мне нужно просто слежение за температурой ? Так вот бывают отдельно датчики ?
MSI B560 Torpedo, i7-11700, 32Gb RAM, MSI RTX3050 GAMING, HAF X (БП Chieftec BBS-700S)
Egor008 писал(а):
решение поставить более мощный вентилятор на выдув будет верным, но ценой этому будет увеличение шума.
Может Вы почем зря волнуетесь? Какой температурный режим комплектующих кроме видеокарты?
Все удачно получилось, поставил как планировал 2 Arctic F12 PWM (вдув) + CM Blade Master 120 (выдув) и закрыл корпус, теперь ничего сильно не греется, шум чуть больше стал, но для меня приемлемо. Главное видео теперь не воет.
Вероятно дефолтные кулеры в этом корпусе просто для красоты устанавливаются.
В итоге такой результат:
нормальный режим
Игры
Спасибо всем за помощь.
S3 Trio64V+(1Mb); Nvidia RivaTNT(16Mb); Palit GeForce3 Ti200(128Mb); ASUS 7600GT(256Mb); Leadtek 8800GT(512Mb); ASUS GTX570(1280Mb); ASUS GTX1070(8Gb)
Фото: 5
Есть мультиметры с датчиком температуры. Конкретно для измерения температуры у Scythe есть моделька Kama-Thermo, о ней написано здесь.
Добавлено спустя 1 час 36 секунд:
initial писал(а):
Игры
Судя по температуре можно вполне сбавить обороты с выхлопа, Sandy троттлинг включают лишь при температуру близкой к 100С по ядрам. У меня примерно такие же результаты при пассиве процессора и выхлопе на двух 14 см при ~500 об./мин. Хотя TDP у меня таки поменьше...
Но похоже я верно решил, что для тишины лучше устроить хорошую продувку чем упаковывать всё в "саркофаг" :-)
Рад помочь :beer:
Innovatek Digital Thermometer
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
На процессоре стоит Deepcool 400xt. Вопрос имеет ли смысл ставить на него второй вентилятор ? Понятно что вентиляторы не будут крутится на одной скорости. Так вот медленный лучше ставить как первый или как второй ? Или же это глупая затея ?
Фото: 5
Anton111111, второй вентилятор будет способствовать охлаждению, но чем выше обороты обоих, то тем меньше польза от второго. Каким ставить более медленный...думаю, вторым будет логичней.
На моём TX3 пара Arctic F9 выдавали по температуре самого горячего ядра на пару градусов меньше при скорости 1800. На меньших оборотах как-то не удосужился проверить.
Фото: 11
Anton111111 Зачем на разных скоростях? Купите два одинаковых вентилятора (или максимально схожий по разбросу) и посадите их через спллитер на синхронную работу.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Да дело в том что они как раз одинаковые, но воткнуты в разные разъемы :) Сплитер в нашем городке не нашел в продаже. Походу придется паять самому. Я правильно понимаю что там в сплитере все параллельно только информационный только от одного идет ?
Фото: 11
Anton111111 картинка в помощь http://img801.imageshack..us/img801/4291 ... litter.jpg
У Arctic Cooling есть PST кабель, он вроде выполняет те-же функции что и сплиттер cтоит недорого и паять не надо (при покупке вентилятора идет в комплекте). Можно подключить до 4 штук на 1 разъем
Фото: 11
initial Он только в новые вертушки вроде кладётся, но да вроде есть такой и работает на 5 вертушек, главное не спалить разъём от напряжения.
Фото: 5
При покупке какого вентилятора?..
initial писал(а):
он вроде выполняет те-же функции что и сплиттер cтоит копейки и паять не надо
Если Вы об нём, то он "кривоват", по причине последовательно подключения, обороты один в один не будут, как и на тех же PWM от Arctic, сам убедился на своей профильной системе, обороты разные даже на глаз, по мониторингу разница аж в 100 оборотов.
Ну так и обороты выставьте в зависимости от температуры процессора, по идее их обороты должны быть крайне близки при этом.
Верно, 3(обыденно желтый) необходим лишь один.
Немного наверное не по теме, хотя близко:
Стоит куллер HR-02 - Macho Rev. 2. У него есть возможность поставить второй винт, но в коробке с ним шел только один набор крепежей, только на ОДИН веньтелятор. Обходил все возможные шарашки, сервисные и магазинчики в подвалах - не у кого нету таких крепежей.
Какие можно предпринять альтернативы для крепежа?
Так же может есть где магазин (интернет магазин), специализирующийся на таких деталях?
Да собственно может обычные резинки для денег и зацепить их за скобу которая держит первый вентилятор ?
Или более технологичное крепление: пружинка от ручки плюс крючок из тонкой проволоки и крепить так же либо к скобки первого вентилятора либо крючком в посадочное место для второго.
Пожалели положить второй комплект... То же интересует.
В другие кладут запасные, а в мачо нет.
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Фото: 11
майк2раза В Мачо по ходу не кладут второй, так как для нормальной продувки хватает и одного, советую обратится с таким вопросом в компанию представителя по РФ, там похожие вопросы решаемы.
Так и сделал. Второй нужен для общего уменьшения скорости, следовательно шума.
